int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 11:34 am Naslov sporočila: |
Zaporedna vezava: Napetost se poveča, tok ostaja isti.
Vzporedna vezava: Tok se poveča, napetost ostaja enaka.
Bojim se, da od celic pričakuješ preveč.
Daj en panelček na sonce in pomeri napetost odprtih sponk, ter kratkostični tok. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.40 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 4:49 pm Naslov sporočila: |
Oi oi int47,
Ma pricakujem da bo 'vsaj' delalo, ko imamo soncne dni. Drugace pa jo zdaj prida uporabljam na breadboard-u, ker imam itak lampico da sploh vidim kam kaj vtikam...
Pravis: "Daj en panelček na sonce in pomeri napetost odprtih sponk, ter kratkostični tok."
Prosil bi te za razlago teh dveh pojmov, odprte sponke in kratkosticni tok.
Sem pa opravil nekaj meritev:
Najprej kaj sem sestavil je rdeca ledica, in 220 ohm upor iz ledice v minus.
Meril sem volte in ampere.
Volte direkt iz celice, ampere na dveh mestih, pred ledico (a1), in za ledico, pred uporom (a2).
Najprej soncna celica (5.5v 450mA), v petek, 4.3.2016, popoldne je bilo ze oblacno, senca je komaj da bila:
V = 6.33
a1 = 15.8
a2 = 17
Danes v sobi pod zarnico:
V = 5.6
a1 = 14.5
a2 = 13.9
Sem izvedel se kontrolno meritev, in sicer
iz usb polnilca, 5V 2100mA:
V = 5.06
a1 = 13.4
a2 = 13.3
Ko sem upor zamenjal za 680 ohmov, je amperaza padla za cca 10, vrtelo se je okoli 4.5.
Ko sem upor cisto umaknil je ledica sla po gobe.
To kar sem poizkusil mi kaze da usb polnilec in soncna celica delujeta enako,
ceprav so karakteristike amperov razlicne.
Hvala _________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 5:53 pm Naslov sporočila: |
A ti si meril porabo diode in upora?
Daj ti ampermeter na + in - od celice, direktno, brez uporov in ledic. Potem enako pomeri voltažo in poročaj. _________________ 3 x 3 = 9 |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 7:55 pm Naslov sporočila: |
mojster-kvarish je napisal/a: |
...Prosil bi te za razlago teh dveh pojmov, odprte sponke in kratkosticni tok.... |
Odprte sponke: na celico priključiš voltmeter, ta ima običajno visoko notranjo upornost, skoraj ne obremenjuje celice, izmeriš napetost na "odprtih sponkah".
Kratkostični tok: na celico priključiš ampermeter, ta ima zelo nizko notranjo upornost, praktično kratek stik, izmeriš kratkostični tok. Pazi da ne bo celica dajala več toka, kot ga je ampermeter sposoben izmeriti. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:10 pm Naslov sporočila: |
Še opozorilo:
Ne meri kratkostičnega toka električnega omrežja, raznih napajalnikov, transformatorjev in baterij. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:21 pm Naslov sporočila: |
jao momci, po toci...
@ro-bi, torej kaj sem naredil je da sem te poslusal, in priklopil na celico, tu so rezultati:
V = 5.55
A = 24.9
To je pod svetilko.
Glede ampov sem vedel da ne smem direktno, toda amater kakrsen sem sem mislil da sem kje kaj izpustil, pa sem sel izmerit (samostojno, ro-bi, nikakor ne kazem s prstom na tebe, pac sem zamocil) kontrolno na usb polnilcu.
Nic se ni premaknilo.
Pregledal kable, voltazo je merilo, toda ne ampere.
Vrnil sem se na celico in tam meri voltazo, toda nic vec amperov...
Tako se zadnjo uro praskam po glavi...
@Obelix, int47, khehehe, kaj zdaj, rabim kaj v multimetru zamenjat, ali je merjenje amperov s to napravo zakljucena?
Ampak, pod crto, ven dobim 25 mA? To je to kar je odlocno premalo? _________________ gnu/linux
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:43 pm Naslov sporočila: |
V instrumentu zamenjaj varovalko.
25mA pod umetno lučjo ni nujno premalo.
Za nazivne parametre potrebuješ direktno sonce (1kW/m2), pod pravim kotom in pri določeni temperaturi sončne celice.
Skratka optimalni pogoji za delovanje sončne celice so le zelo kratek čas sončnega dneva. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:24 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Še opozorilo:
Ne meri kratkostičnega toka električnega omrežja, raznih napajalnikov, transformatorjev in baterij. |
Predvsem "raznih napajalnikov,transformatorjev in baterij" !!
Upornost euroazisijkega elektroenegretskega omrežja pa je poizkusilo meriti že več strokovnjakov in upornost je bila vedno neizmerljiva zaradi posledične vsebnosti oglja v merilnemu instrumenu  _________________ LP Robert |
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:15 pm Naslov sporočila: |
hej robert, ce so strokovnjaki to delali, pol me nima cesa bit sram
int47, hvala bom zamenjal to varovalko, samo je nikjer ne najdem.
Bom pa poizkusil narest sistemcek s svetlobnim uporjem in dvema koracnima motorjema, da se celice obraca v cim bolj ugodno lego.
Ne gre za neko shranjevanje, gre za to da se ucim  _________________ gnu/linux
