12VAC to 12VDC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 4:13 pm    Naslov sporočila:  Re: 12VAC to 12VDC Odgovori s citatom
Blond je napisal/a:
Pozdravljeni mojstri.
Naletel sem na težavo. V inštalaciji imam 12VAC gor moram priklopit 12VDC.
Kako to najelegantneje rešiti ? oz. kje lahko kupim tak inverter?
Hvala in lep pozdrav
Blond
Bistveni dve vprašanji:
-kakšno moč ti (lahko dodatno) da 12VAC?
-kakšno moč rabiš na 12VDC?
Lep pozdrav!
Blond
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že vidim, da tega ne bom sam znal narediti. Bom mogo poiskat izdelano rešitev.
Nekaj takega
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/battery-and-cps-compact-power-supplies/12v-ac-to-dc-converter-module/1725/
a pri nas ne najdem nič takega....
ali je kdo od vas mi pripravljen to narediti?
Potrebujem 2 komada
Blond
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej razčisti dvoje vprašanj, katera ti je zastavil zgoraj siljo.
Če nimaš na razpolago dovolj moči ti tudi kupljen adapter ne pomaga prav nič.
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12VAC nimam pojma kakšno moč lahko da ... ga bom mogo obremeniti ...
vgrajena je en starejša zadeva po izgledu predimenzionirana brez oznak
IMP edino znak gor Wink
Poraba na 12VDC pa je >100mA oz skoraj nič
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blond je napisal/a:
Poraba na 12VDC pa je 300mA oz skoraj nič
300mA ni skoraj nič, je lahko kar konkreten tok.
Ima ta starejša zadeva kako (vrednost) in kje (primar/sekundar) varovalko?
Kot prvo moraš biti siguren če napajanje vzdrži dodatno obremenitev 0,3A.
Graetzov spoj je element ki ima 4 priklučke- 2x ~ kar je vhod AC, + in - izhod DC.
Priklopi elektrolitski kondenzator 1000uF/25V +na +graetza, - na - in imaš napajanje.
Pa še enkrat: preveri če lahko dodatno obremeniš napajanje s takim tokom, da ne bo več škode kot haska!
Med mojim pisanjem si spremenil iz 300mA na >100mA!
Seveda je 300mA > kot 100mA- kolikšen je pravilni podatek toka?
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem preveril podatek na dokumentaciji in piše >100mA.
Zraven leti še ključavnica ki ima porabo do 3A, hkrati letita 2 ključavnici + 8 žarnic 10W
Moč samega trafota ni sporna. Le natančnih podatkov nimam.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključavnici in žarnice so že priklopljene-v uporabi?
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Priklopljeno in dela. Tudi teh <100 sem gor priklopil in dela.
Poraba ni noben problem. Napajalnik je dovolj močen.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še eno bistveno vprašanje: kakšno je vhodno napetostno območje za tvoj porabnik? Čisto mogoče, da je linearni regulator na 5V ali še manj, 12V pa se uporablja zgolj pomožno in lahko odstopa za nekaj voltov.
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja saj veš kako je pri kitajskih porabnikih in njihovih podatkih.
V dokumentaciji piše 12-14V, da bi sam videl kaj druga na samem vezju imam premalo znanja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ga pri tem niti ne potrebuješ.
Če piše 12-14V je potem to to.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redu, mislim, da bo tegale trolanja, okoli tako trivialne zadeve, počasi dovolj, se vam ne zdi?
Blond, če bi dal osnovne podatke na začetku, tema ne bi bila brez potrebe raztegnjena na dve strani, pametnega pa še vedno nič, torej:
- točno kakšen transformator iz katerega potrebuješ DC bo uporabljen (izhodna napetost in tok oz. moč),
- kateri RFID sprejemnik boš uporabil, kupljen na eBayu ali kje drugje in povezava do njega, npr. takole
in bi že na začetku dobil ustrezno rešitev, saj so forumaši peipravljeni pomagat!
Stran 2 od 2
