Senzor za določitev smeri vožnje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IztokS je napisal/a:
... potrebujem rešitev, ki bi bila cenovno zanimiva in hkrati zanesljiva...
Izrazi pojem "cenovno zanimiva" v €, bo lažje svetovati.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotocelico ti lahko zmoti tudi kaka večja žival, pa dobre rešitve (delujoče v mrazu, snegu, dežju, megli...) niso nič kaj poceni.
Pravzaprav tudi druge rešitve niso, zato ne bi bil odveč podatek o debelini denarnice.
Tudi ostalo je treba po kapljicah vlečt iz tebe...
V cesto ne moreš (ne smeš) posegat... A na steber javne razsvetljave pa lahko? Ne vem če...
Ob vseh omejitvah, če izvzamemo finančno, je edino zanesljivo nekaj v stilu informativnih merilnikov/prikazovalnikov hitrosti.
Izbrskaj proizvajalca in ga povprašaj o možni rešitvi.
IztokS
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 17:21
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav glede kakšne živali, ki bi lahko to sprožila.
Ni to, da ne bi smel posegat v cesto, ampak vseeno bi raje videl, če ne bi bilo treba, ker bi bila inštalacija takšne opreme bistveno lažja brez tega poseganja. Montiralo bi se lahko na drog javne razsvetljave ali na čisto samostojen steber. Končna cena pravzaprav ni toliko pomembna v tej fazi, ker je vse skupaj še v povojih. Strmim k čim nižji končni ceni, ampak bi morala biti zanesljivost vseeno na prvem mestu.
Kako pa je potem z Dopplerjevim radarjem? Naravnan bi lahko bil v eno smer (torej, da bi odkrival vozilo, ki se nepravilno približuje in sprožil alarm. Tak radar bi moral delovati neodvisno od vremena, kolikor jaz to poznam. Na žival pa najbrž ne reagira ali kako?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doppler radarji so zelo poceni (moduli) ebay kako točno se obnesejo v mrazu, močnemu nalivu pa ne vem. Neglede kako ga obrneš ločiš ali se približuje ali oddaljuje. Živali ne loči. On vidi samo premike. Sedaj ne vem kakšno hitrost imaš v mislih. Že s tem lahko ločiš pešce/živali od avtov.
Zaneslivost na prvem mestu --> induktivna zanka. Rahla zareza v asvalt, ki jo potem zaliješ z katramom.
Lep dan
Simon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simons, kakšen je izhodni signal modula, ki si ga predlagal? Kako iz tega določiš ali se vozilo približuje ali oddaljuje?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod je frekvenca. Z tem ali je višja ali nižja od nosilne določiš smer. Z razliko med nosilno in izhodno preračunaš hitrost. Toliko vem iz teorije. Nisem pa še nikoli delal z tem modulom
Lep dan
Simon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da je izhod pri mešanju poslanega in odbitega signala med drugim tudi razlika obeh frekvenc, vsi ostali produkti mešanja pa imajo frekvenco nad 10 GHz in s tem nimaš kaj početi v low cost vezjih.
Pri tem pa je čisto vseeno ali je frekvenca odbitega signala višja ali nižja od frekvence poslanega, razlika bo ista.
Branez, sem tu kaj pozabil ali zgrešil?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za na avtocesto bi bilo pač treba razmišljati v smeri varnosti, zanesljivosti in samo to, nič kompromisov.
Si imel to v mislih, ali je še vedno nekaj kar bi ti rad "patentiral" - naredil, pa ne znaš in samo sprašuješ kako bi najlaže prišel do nekih rešitev, ki jih je treba še raziskati?
Torej ali radar ali googlanje - obstoječe - delujoče rešitve - "cijena sitnica".
Shame on you
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred mano so ti napisali, da fotocelica ni dobra rešitev. Sedaj pa res ne vem, ali si polpismen?
Vprašaš za mnenje in ga nato ne upoštevaš....
Vse rešitve, ki bodo delovale, so dražje. Zato pa delujejo. In katere delujejo, so ti že zgoraj n-krat napisali.
Ne, fotocelice niso dobra rešitev.
Zares ne, fotocelice ne bodo dobra rešitev.
Za ta namen, ki ga ti potrebuješ, fotocelice ne bodo dobra rešitev.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
Tukaj so stvari lepo opisane glede modula HB100.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, hvala za link. Temule je torej (pričakovano) čisto vseeno, ali se objekt približuje ali oddaljuje.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2016 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej mogoče tale ideja,
vzameš poceni doppler radarski modul, kot je HB100 z linka nekaj postov višje in gledaš amplitudo sprejetega signala. Če se ta povečuje, se vozilo približuje in obratno.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
