Tokovna regulacija
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lm317 je napetostni regulator, kateri na izhodu (če ima dovolj visoko napetost na vhodu) vedno daje Vadj+1,25V. Če pogledaš levi potenciometer, vidiš da je na njemu vedno stabiliziranih 12V, na pinu ADJ pa napetost lahko nastavljamo s tem potenciometrom. Torej smo sedaj ugotovili, kako deluje nastavljanje napetosti.
Za tokovno omejitov nam služi tranzistor ter 6R8 upor, z 100E potenciometrom. Ko napetost na 6R8 uporu (oziroma na drsniku potenciometra) naraste na več kot 0,7V, se odpre npn tranzistor in zmanjša napetost na ADJ pinu. Posledično se zmanjša napetost na izhodu regulatorja, ter zmanjša tok.
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 2:38 pm    Naslov sporočila:  spremenljivi napajalnik 0-24V in nastavljiv 1A Odgovori s citatom
Če je komu lahko tudi opiše to shemo za spremenljivi napajalnik 0-24V in 1A
 Velikost datoteke:  50.22 KB
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variable power supply celoten dokument v Wordu
variable power suply.doc
 Ime datoteke:  variable power suply.doc
 Velikost datoteke:  174 KB
 Downloadano:  18 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje z LM317 ima tudi nekaj pomanjkljivosti:
LM317 ne omogoča regulacije napetosti do 0V.
V primeru kratkega stika tok ni določen s potenciometrom.
Če je pri nastavitvi potenciometra v desni položaj upornost proti bazi BC547 dovolj nizka (nekateri potenciometri gredo do 0R), bo ob kratkem stiku odpovedal tranzistor.
Polnilna napetost je cca 12V+1,25V. Akumulator ne bo nikoli poln.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2016 12:34 am    Naslov sporočila: icon_bad  Odgovori s citatom
elektr@nik je napisal/a:
Vprašanje je samo zakaj crkne tranzistor 2N3055
Glede na vezje je situacija podobna kot pri starejših avtomobilih, ki še niso imeli elektronskega vžiga. Namesto tranzistorja so bile platine, da se platine niso prehitro zažgale zaradi iskre je bil paralelno vezan kondenzator cca 200 do 300nF.
Ko smo delali elektronske vžige smo kondenzator odstranili, ker je bila iskra tako močnejša. Namesto platin je prišel tranzistor, kot v tvojem vezju 2N3055, vendar 2N3055 ni na tem mestu uporaben, ker ti bo takoj pogorel zaradi VN špic. Namesto 2N3055 mora biti visokonapetostni tranzistor, za vžige smo dajali kar BU208 ali kaj podobnega. Tranzistor je bilo nujno zaščititi z zener diodami, da ga niso napetostne špice prebile.
Tam kjer je D2 je treba dati zener diode 180 do 200V 2 v serijo, potem tranzistor ne bo več odneslo. ( lahko tudi kakšen VDR 400- 500V)
Preveri še ohmsko upornost primarne tuljave, če je prenizka, z uporom omeji tok na cca 3 do 4A. Potem bi morala stvar funkcionirat.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:  zener dioda Odgovori s citatom
Najprej najlepše hvala vsem za odgovore. Imam pa vprašanje za jozede ali koga ki se spozna na uporabo serijsko vezanih zener diod, Kot pravi jozede so včasih z zener diodami zaščitili tranzistor da ga niso prebile VN špice. Zdaj pa me zanima kako obrniti zener diode ponavadi se obrnejo obratno kot navadne diode, malo pa sem pozabil kako iz sheme veš kako obrniti zener diodo, mislim pa da je ravno obratno kot pri navadni diodi, mislim da črtica Z kaže da mora biti zener dioda obrnjena tako da je črtica na diodi obrnjena enako z črtico Z na shemi? Na minus se veže trikotnik med tem ko se črtica Z veže na plus Kot sem iz datasheetov opazil da se da zamenjati v vezju namesto tranzistorja 2N3055 z tranzistorjem BU208 kot mi je pomagal jozede kot izgleda paše tranzistor tudi s pini ne samo da je visokonapetostni tranzistor. Če se o čem motim me popravite že v naprej se vam zahvaljujem za odgovore. spodaj je slika zener diode v shemi[/b]
 Velikost datoteke:  5.34 KB
 Pogledana:  3491 krat
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2016 7:20 pm    Naslov sporočila:  zener dioda Odgovori s citatom
Zanima me če se zener diode obrnejo tako ali obratno?
 Velikost datoteke:  286.36 KB
 Pogledana:  30 krat
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2016 8:43 pm    Naslov sporočila:  zener dioda Odgovori s citatom
Zanima me tudi kake moči morata biti zener diodi?
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2016 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK Zener diode so obrnjene tako kot si narisal v shemi.
Preveri še upornost primarja transformatorja, verjetno da boš moral dati serijsko s primarjem še močnostni upor za omejitev toka tako da bo primarna upornost cca 3 - 3,5 ohmov, to bo najenostavnejše.
Zener diode so lahko 0,5W-tne smo dajali tudi 0,25W.
Namesto zener diode lahko daš tudi 400V-ltni VDR upor (varistor)
p.s. Vidim, da ima vezje regulacijo pulza, če pulz lahko zreguliraš tako, da bo tok narastel na max 3A potem ne rabiš upora. Seveda rabiš za to osciloskop da boš lahko to dobro nastavil.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala jozede za odgovore. Ampak ne razumem ali mislite da mora biti skupna upornost predupora+tuljave =3 -3,5 ohmov, ali pomeni da mora imeti tuljava okoli 3-3,5ohmov, jaz bi po moje serijsko vezal predupor in bi omejil samo tok, če pravite da mora biti maksimalni tok na tuljavo 3A pri maksimalni napetosti oziroma polnem akumulatorju 13,6V, bi bil upor 4,5ohmov, če računam da je tuljava 12-13,6V breme. Zdaj sem opazil da niti moči opora ne znam izračunati saj ne vem kolikšni je padec na uporu ali je to celotna napetost 13,6V?. jozede prosim vas za pomoč.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično bi mi bilo da je padec na uporu manjši za padec na tuljavi. Ampak mi ni jasno kako to izračunati?
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor vidim pravilno računaš.
Podajal sem okvirne vrednosti, da bi določil povsem eksaktno vrednost, je potrebna tudi stabilna napetost, kakor ugotavljaš akumulator nima stalne napetosti. napetost niha od praznega akuja do polnega.
poleg tega je treba upoštevat še napetost U-c-e pri 3 do 4 A (V ce(SAT)). V podatkih tranzistorja lahko vidiš, da je ta maksimalno lahko tudi večja kot 2V-olta! Tudi v teh podatkih so samo okvirne vrednosti! To napetost moraš odšteti od akumulatorske!
BU208A.pdf
 Ime datoteke:  BU208A.pdf
 Velikost datoteke:  485.17 KB
 Downloadano:  5 krat
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede upam da niste jezni ker sem pisal kako jaz razmišljam to sem hotel samo da se prepričam če imam prav kako računam kot pravim sem čisti začetnik.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem malo bolje razmislil in pogledal za enačbami in mislim da je prava formula za moč na preduporu P=R x I na kvadrat in je 4,5ohm x 3 na kvadrat = 4,5 x 9 = 40,5W
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2016 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektr@nik ... zdaj pa dosti heca ...
Daj že enkrat vzporedno s tuljavo dodaj tisto diodo, ki jo je narisal DusanK na prejsnji strani.
Da ne bi slučajno meril upornosti 12 V tuljave z ohmmetrom, ker lahko uničiš multimeter. Za povrhu te lahko na visokonapetostni strani še "zdrma ko pesa"
Kratkostiči (!!!) 12 V tuljavo, vzemi avtomobilsko žarnico in jo poveži:
+12Vakumulator)-----(žarnica21W)-----[tuljava]----(Ampermeter10Aobmočje)----(0Vakumulator
Ko bo žarnica svetila, odstrani kratkostičnik in pomeri tok.
Tok = ______ A
Nato spet kratkostiči (!!!) tuljavo in odklopi sponke iz akumulatorja.
Nato odstrani ampermeter:
+12Vakumulator)-----(žarnica21W)-----[tuljava]----(0Vakumulator
Priklopi in odstrani kratkostičnik.
Tokrat pomeri:
Napetost akumulatorja = ______ V
Napetost na žarnici = ______ V
Napetost na tuljavi = ______ V
Spet kratkostiči tuljavo in odklopi sponke.
Sem napiši tok in vse tri napetosti, pa ti bomo napisali vrednost upora R, da bo maksimalen tok skozi 12 V tuljavo natanko tak, kot boš želel.
+12Vakumulator)-----[uporR]-----×-----[tuljava]----÷----[CtranzistorE]-----(0Vakumulator
Dioda med ×-----l<l-----÷ mora nujno biti!
Pri polno odprtem tranzistorju je med [C (0,25 do 0,4V) E] napetosti.
Pa namesto D3 in D4 zener diod daj eno 15 V zenerco.
In da ne boš zaradi tistih klicajev mislil, da sem hud Smile. Nisem.
Sta pa neprevidnost in neznanje pri delu z visokonapetostnim virom in enosmerno napetostjo že marsikomu pokvarila pričesko in marsikoga je tudi ubilo.
LP, Igor
Stran 2 od 3
