laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 3:31 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Mogoče pa ti je želel dopovedati, da je tisti dan zračna vlaga 1,2 krat višja kot prejšnji dan. |
Mogoče pa ga nisem razumel, ker je po poklicu- električar  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 3:40 pm Naslov sporočila: |
Bi znalo bit, ja.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
dejanc Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 12:26 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 7:39 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
SimonS je napisal/a: |
Vse za priteg pozornost. Magnetno polje zemlje je daleč prešvoh za kaj takega... |
Niti ni. Problem je v frekvenci, ki znaša borih 1/86400 Hz.
Od te nesrečne frekvence je odvisna inducirana napetost.
Konstanten Sončev veter ki "piha" v vrtečo se kroglico, namreč zelo močno deformira magnetno polje, da ni niti najmanj podobno tisti šolski sliki povsem simetričnih silnic okrog magneta.
Če se v magnetno polje zaleti konkretna pošiljka naelektrenih delcev, pa polje tako hitro in močno zaniha, da inducirana napetost v daljnovodih zlahka podre elektroenergetski sistem celotne države oziroma celo kontinenta.
K sreči je bilo možno zadnji Polarni sij sredi dneva na ekvatorju opazovati pred skoraj 150 leti, sicer bi se človeštvo precej na hitro spet znašlo v 19. stoletju. Razlog je dolg dobavni rok velikih omrežnih transformatorjev in generatorjev že v običajnih razmerah, kaj šele, če jih naenkrat odpove nekaj 1000. |
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/20-kilometrski-magnet-poganja-141-bilijonov-kilometrov-velik-vesoljski-vihar/396639
Ko sem bral zgornji članek sem hkrati razmišljal še o tej debati in zemljinem magnetnem polju.
Vrtenje zemlje ustvarja magnetno polje, vendar očitno kot je zapisal SimonS le 1/86400h zaradi velikosti ter mogoče tudi vpliva sonca, ter mogoče ker za seboj vleče še luno ali kaj drugega, who knows.
No skratka, glede na dejstvo 1/86400hz, bi ta 13 letni fant dejansko moral kar nekaj časa moral čakati na 1x blink led svetilke.
Nazadnje urejal/a dejanc Sob Jun 25, 2016 7:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
... in takrat je scvrlo telegrafske vode ...  |
Aha, sedaj je jasno od kod brezžična omrežja!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
dejanc Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 7:56 pm Naslov sporočila: |
Še ena primerjava zemljinega magnetnega polja:
- 31.869 microTesla – moč zemljinega magnetnega polja na južnem ali severnem polu lon 0 in lat 0 stopinj
5 miliTesla - običajen magnet v zmrovalniku.
Še malo šolskih pretvorb:
0,000001 tesla enote = 0.01 guass = 0.000003335641 WATT
LOL
Ali obstaja kakšna tehnološka naprava, ki bi rabila npr. da malo zmanjšam 0.03 watt-a moči? |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 8:01 pm Naslov sporočila: |
dejanc je napisal/a: |
0,000001 tesla enote = 0.01 guass = 0.000003335641 WATT |
Na katero šolo pa ti hodiš? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 9:52 pm Naslov sporočila: |
Mislim da na ono: 11. šola pod mostom... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
dejanc Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 10:02 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Mislim da na ono: 11. šola pod mostom... |
''Enajsta šola, Bog s teboj! Milo se mi stori, kadar se spomnim nate, zibel življenja in spoznanja.'' |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 9:50 am Naslov sporočila: |
A to slednje sem pa že pred časom nekaj podobnegq gledal, mnogo posnetkov, kako so z 3kW motorjem gnali 11kW motor, slednji pa je potem imel dosti energije za poganjat sebe ter druge odjemalce zraven. Samo za zagon so potrebovali nekaj uskladiščene elektrike. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.94
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 10:59 am Naslov sporočila: |
Me vse spominja na "inovatorja" Francija Stroja, ki zna narediti peč na drva z več kot 100% izkoristkom. Tudi njegovi kolektroji so čez 100%.
Takih je vedno več, folk jim pa naseda. In potem ni čudno, da veljajo električni avtomobili za zerro emision, okrog šoštanja pa krave crkujejo in po pekingu hodijo z maskami zaradi termoelektrarn..... _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 11:55 am Naslov sporočila: |
ro-bi ti si en navaden šalabajzer! Koliko dela in denarja si zapravil, da imaš elektriko na vikendu? Jez, cevovod, turbina, kar nekaj generatorjev, akumulatorji, pretvornik... ven pa doboš malenkost več kot ta model iz motorčkov za ventilator. Če bi na motočka nataknil še vetrnici, bi imel še celo "klimo".
Prideš na vikend, z mezincem zavrtiš jermeničko, počakaš nekaj sekund in vklopiš porabnike. Simple as that!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 12:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi merilec pulza uporabil kot generator. Daš gor zapestnico in priklopiš štedilnik  _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 1:22 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Daš gor zapestnico in priklopiš štedilnik  |
Kje pa je tu problem?
Če to ne veš priklopit ti jaz uredim.
Proti plačilu seveda  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 2:11 pm Naslov sporočila: |
Samo moraš biti 13 let star _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 11 dni
