Steklokeramično indukcijska plošča - javlja napako E7
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil si 3 leta.
Preveri elektrolite.
Ja za merjenje pod napetostjo boš moral prilotati žive na senzorje in jih peljati ven iz ohišja.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel v mislih, da svičer verjetno ne cvrči več pravilno po 3 letih neprekinjenega delovanja 24/7.
Lp.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
Ventilator nima feedback linije, samo črna in rdeča žica.
Tako ima tudi hoferjeva indukcijska, pa vseeno zazna, če se ventilator vrti ali ne - očitno meri tok ventilatorja. Preveri še to, če je ventilator ok ter če ima kakšno vezje v njegovi napajalni veji.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2016 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik za ventilator ima posebaj. Pri odklopljenem je tam napetost 14V, ko je vklopljen pade na 7,5V. Napaka se pojavi v obeh primerih. Ventilator sem stestiral na usmerniku in ima normalno porabo. Sem pa namesto ventilatorja vstavil tudi 5W žarnico in napetost vseeno pade.
Elektrolite na sekundarju in primarju sem odspajkal in izmeril, pa imajo normalne vrednosti kapacitivnosti. Le ESR na primarnih 2x 400V 22UF je 1,8Ohma, na malem 10uF 25V pa 3Ohme. Koliko je še v mejah normale? Ko merim nove imajo nekje 0,1Ohm. Think
 Velikost datoteke:  3.69 MB
 Velikost datoteke:  3.8 MB
 Pogledana:  20 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako napreduje preiskava okvare na kuhalni plošči ?
lp.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
lp.
Malo sem jo pod mizo pospravil. Včasih ponoči pade kakšna rešitev Idea
Torej, napaka je znana - senzor temperature hladilnika ne dela ali je odklopljen, in glede na to, da ventilator piha na hladilnik - bi lahko bila povezana napaka tudi z ventilatorjem, saj je napajanje ventilatorja zelo sumljivo: 7V pri obremenitvi Think
Danes grem po 100k potenciometer, da simuliram NTK in vhod mikrokontrolerja in hkrati tudi napetost.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že hodiš v trgovino si nabavi še nove elektrolite.
Kakšen ESR naj bi bil izveš kvečjemu iz datasheeta.
Je hitreje zamenjava.
ESR se zna spreminjati z napetostjo in temperaturo.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2017 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolite na primarju in sekundarju sem zamenjal.
Namesto NTK-ja sem vgradil potenciometer.
Ventilator sem zamenjal s šibkejšim, tako napetost pade iz 14 na le 12V.
Rezultat še je vedno isti - napaka E7 in impulzno vklapljanje ventilatorja.
Če potenciometer odklopim, javi drugo napaka, torej tudi vhod mikrokontrolerja deluje. Tudi napetost 5V je stabilna Think
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2017 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tamali kondenzator pri VIPER-ju?
Manjši imajo krajšo življenjsko dobo kot veliki.
lp.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp.
Ja, tistega sem tudi.
Nekaj mora biti z nepravilno vrednostjo temperature na vhodu mikrokontrolerja, saj se ventilator sploh nebi smel vklopit.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če ima mikrokontroler kakšno zunanjo napetostno referenco (ki je mogoče umrla)? Je kontroler kakšen standardni, se zanj dobi datasheet?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, nekaj mora bit v tej smeri. Nadaljujem naslednji teden.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, včasih je tudi treba vrečt puško v koruzo.
Hvala vsem za nasvete!
jgole
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2015 3:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Krmelj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel identičen primer z elektroluksovo ploščo 4 indukcije, stara kake 3 leta.
Poizkušal sem vse živo, nazadnje pa ugotovil, da sta ventilatorčka malo zapackana.
Očistil sem ju in osovinico motorčka rahlo podmazal, da sta ventilatorčka dobila polne obrate in to je bila vsa znanost.
Zato ti elpollo svetujem, da greš nazaj v koruzo po puško. Wink
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2017 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet, sem poskusil tudi z drugimi ventilatorji in je stvar ista. Naj bo tam Smile
Stran 2 od 2
