barjako Član
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2017 21:16 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.18 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jun 13, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
Jan, na IC2 na pinu 5 imam 2,9v na pinu 6 pa 2,5v.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 12:37 am Naslov sporočila: |
IC2 se mi zdi bolj kilavo prispajkan. Da ni kateri pin IC2 ostal "v zraku"? Katera LED pa ti zasveti ob vklopu, napisal si, da ti zasveti napačna.
Skupna točka uporov R21 in R22 je po shemi vezana na +5V, torej na stabilizirano napetost. Tam vezje ne bo nikoli zaznalo prenizke napetosti baterije. Po moje bi upora morala biti vezana pred 7805, (vsaj R22) na napetost baterije, ki jo vezje "tipa".
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 7:50 am Naslov sporočila: |
Težava je v tem, da se ob vklopu prižge led 9, ki naj bi bil za kontrolo baterije. Namesto te diode bi morala zasvetiti led 0. Ampak to ni pomembno. Ob vklopu zasveti tudi led 2. Ta naj bi zasvetila ob vklopu. Zanima me, zakaj ne zasvetijo duide od led 3 do led 8. Zasvetile naj bi, če bi naredil stik na jump 2 in obračal trimmer 2. Predhodno pa zasveti le led 2, potem pa se z obračanjem trummerja na polovico prižge led 3. Preventivno pa sem zamenjal enega izmed LM324.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ok. Sedaj si končno podal nekaj uporabnih informacij. Vezje izgleda dela skoraj popolnoma normalno, le še nastaviti bo treba vse skupaj, da bo delalo vsaj približno točno.
Preden nadaljujeva, pa mi prosim napiši kateri senzor si uporabil v vezju, ter kje si staknil shemo? Imaš mogoče tudi kakšno navodilo za kalibracijo? Če imaš, pripni na forum.
Še nekaj. V svojem profilu vpiši od kod si.
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 4:06 pm Naslov sporočila: |
Shemo smo dobili v šoli. Uporabil sem senzor figaro tgs 813. Navodila za umerjanje pa bom dodal naknadno.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 4:43 pm Naslov sporočila: |
Po podatkovnem listu, je to senzor vnetljivih plinov in kot tak ne najprimernejši za tvoj namen. Ustreznejši bi bil recimo MQ3. Tudi poraba senzorja (grelni element) ni zanemarljiva, znaša cca 830 mW, zato je vprašljivo napajanje iz 9V blok baterije 6F22 ali
6LR61.
Vrednost bremenskega upora senzorja (v tvojem primeru vzporedno vezana R 18 in R19, naj bi znašala 4 k 1%.
Ampak to zaenkrat ni tako zelo pomembno.
Za nadaljnje "oživljanje" odklopi napajanje senzorju (pin 4 in pin 5 na senzorju), da ne kuriš po nepotrebnem baterije.
Razkleni Jump 1 in skleni Jump2.
Pripravi izvijač za trimerje, list papirja in pisalo, ter voltmeter.
Priklopi napajanje, P4 zavrti tako, da bo drsnik na masi, morala bi se prižgati LED 1. Sedaj počasi zavrti drsnik proti +, da bo LED 1 ugasnila. Izmeri in zapiši napetost, pri kateri je LED 1 ugasnila.
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 5:08 pm Naslov sporočila: |
Odklopil sem napajalne pine senzorja in začel meriti. Ko sem zavrtel P4 na 0v je ugasnila led 2. Ponovno se prižge, ko je na P4 1,5mV. Led 1 ni odreagirala.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 5:12 pm Naslov sporočila: |
Dobro. Sedaj pa pomeri napetost na pinu 10 IC2.
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 5:15 pm Naslov sporočila: |
navodila za umerjanje
Ime datoteke: |
akotester.pdf |
167.75 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
Lej barjako.
Odločil sem se, da ti pomagam, čeprav bi to moral narediti nekdo drug, ki je za to plačan. Od tebe pričakujem aktivno sodelovanje. Če te bom moral prositi in čakati, da narediš kar ti pravim, je čisto mogoče, da me bo minilo. Če se ti ne ljubi, ali pa nimaš časa, prosim povej.
Daj pomeri že enkrat napetost na pinu 10, IC2. In seveda sporoči kaj si pomeril.
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ker dolgo traja da odpišem. Seveda želim da mi pomagate "usposobiti" alkotester. Za to sem vam tudi hvaležen in se tudi zavedam da bi nam moral pri tem pomagat profesor, ki se mu nič ne ljubi. Torej napetost na pinu 10 IC2 je 1,3V.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 6:38 pm Naslov sporočila: |
Si meril na pinu fizično, ali na delu vezja , ki gre na pin 10?
Sedaj pa nastavi napetost na pinu 9 na 1,2V, ter pomeri napetost na pinu 8. Počasi zvišuj napetost na pinu 9 (z vrtenjem P4) , ter napiši če se napetost na pinu 8 spremeni.
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 6:47 pm Naslov sporočila: |
Meril sem na pinu fizično. Ko nastavim napetost na pinu 9 na 1,2v je na pinu 8 3,37v. Ko zvišujem napetost na pinu 9 z P4 pade napetost na pinu 8 na 2,7mV.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 6:59 pm Naslov sporočila: |
Odlično OP1 torej deluje pravilno. Kaj pa se dogaja z LED 1 ob spremembi napetosti na pinu 8? Je LED 1 pravilno orientirana?
barjako Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 7:21 pm Naslov sporočila: |
Led 1 sem zamenjal, in sedaj deluje pravilno. Ugotoviti je treba samo še zakaj ne delujejo diode od 2 do 8.
Uptime: 6 dni
