Reševanje padca napetosti na liniji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://elka.hr/fr-n1xd4-ar-fr-n1xd9-ar-fr-nfa2x/
0,44 € +DDV za meter
Je 2x16mm2 Al. Za ozemljitev pa 20m 100mm2 poc.trak v zemljo.
Pač ena od možnosti.
Napetost ti pri 5A ti pade za 10%
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezžična povezava odpade v mojem primeru.
V sami napravi sta 2 transformatorja, ki imata na koncu greatz. Mislim, da je 14 V AC in 8 V AC na izhodu trafotov, če se ne motim.
Ideja je dobra. 2 switcherja in to je to. Samo, potem moram vsako novo napravo predelat, če bo obstoječa crknila. To lahko naredim.
Nov kabel odpade.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, da bo svičer za čim nižjo napetost. Pogosto že delajo pri cca. 70V.
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben primer sem imel pri daljšem kablu. Vzrok je bil v tem, ker se je odvil vijak pri priključenem kablu na spoju.
Prov bi jaz šel preverit kabel ali je sploh prevoden ali pa je poškodovan na katerem mestu. Kabel bi izključil in na enem mestu namestil merilnik omske upornosti in ugotovil kolikšna je upornost na takšni dolžini.
Jaz mislim, da je na eni izmed sojk prišlo do slabega spoja zaradi oksidacije ali odvitega vijaka in zato je prišlo do padca za več kot 45%.
Šele takrat bi razmišljal o alternativi, saj če nimaš dobre povezave tu tudi druge naprave ne bodo delovale in jih boš v bistvu samo uničil.
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel na takšni razdalji se lahko preverja z bisekcijo. Vsakič pomeriti na polovici tistega dela kabla kjer se nameri večji padec napetosti.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako na takšni dolžini se odmeri z TDR metodo Wink
Čeprav sem imel instrument za 0.4-0.8mm kable sem na pol metra točno odmeril prekinitev 4x16mm - meriš z obeh smeri in procentualno izračunaš, kje je napaka.
Vsekakor pa moraš poznati traso kabla drugače te lahko reši samo Komunala z iskalcem vodovoda Whistle
Vsekakor pa ostaja še možnost 50:50 - kabel na strani porabnika kratkostičiš in priključiš preko 16A varovalke. Samo dve sta - ali bo spoj zavarilo ali skurilo Cool
LP Robert
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, tudi GVO je bil pri nas z reflektrometrom, pa niso nič ugotovili.
Bisekcijsko metodo poznam, vendar mi je pride nič prav, ker ne morem dostopat do kabla na celi trasi.
Sporočam, da kabla ne morem menjat, niti ga nimam namena iskat z detektorjem kovin, ker je tega enostavno preveč.
150 komadov spojev je 100 %, skriti spoji v zemlji so pa neznanka, jih je pa sigurno še 50 ali več.
Trenitno se ogrevam za nakup dobrega napajanika in nato moram narediti še delilnik napetosti za posamezne nametostne nivoje pa bo zadeva rešena za nekaj časa.
In ponavljam, napaka je lahko na liniji, ker je slab kabel, po možnosti poškodovan, ali pa tudi na spojkah. Tega ne vem, meni je trenutno pomembno to, da rešim jaz napajanje za mojo napravo, ki je prikljuclčena na linijo. Vse ostalo je sizifovo delo, ker ni ne komca ne kraja, dokler ne bo komplet vod menjan. To bo pa ob svetem nikoli.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse ostale:
Za dolge trase se da naročiti tudi več kot 100 m dolge kable. Na enoto dolžine niso dragi, le v primeru eksotike ni nujno, da je možno višek vrniti.
Če se že spaja podzemne kable, naj to naredi usposobljena oseba s pravim orodjem in ustreznimi spojkami. V nasprotnem (po domače) primeru je bolje narediti pentlje navzgor in spajati na globini 20 cm v plastični ali kovinski dozi.
Posebej zate: (ker se tega sicer ne počne)
Okvarjena točka se bo le še pregrevala (Moč = 130 V * Tok) in po možnosti bo pregrelo izolacije in prebilo na sosednje zdrave žile.
Jaz bi v primeru 10W porabnika okvarjeno fazo ali nulo (si sploh pomeril razliko potencialov med N in PE?) na obeh straneh ozemljil in za fazo uporabil ozemljitveni vodnik. Ja, vem, tega se ne sme (beri: mora biti nedvoumno označeno)!!! Ampak potem bi pa na vsaki strani zabil v zemljo ozemljitveno sondo in bi bilo še vedno varno.
Še več: Ker ima v omrežju Nula enak potencial kot PE, je načeloma dovolj na drugo stran pripeljati samo fazo. Za primer strele pa dodaj zadosti zmogljivo iskrišče in najlažja pot strele ne sme biti skozi uporabljene vodnike, temveč napelji kabel do naprave skozi kako kovinsko cev.
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če 230V prebija, pač znižaj napetost. Na vhod kabla trafo 230/12, na izhod kabla 12/230.
___
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po OPjevem opisu je na problem povišana upornost vodnika (slabi spoji). Tako, da si ne predstavljam, kaj bo na koncu kabla, če bo na začetku 12V. Verjetno manj kot 0.
Če napetost ne pade pod obremenitvijo 10W in na začetku kabla ni prevelikega toka (kratek stik, prebijanje), bi za dotično napravo priključil primeren svičer, za morebitne ostale napetostne nivoje pa DC-DC pretvornike (kitajci jih prodajajo po 1€ ali manj)
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Praviloma se ne sme, za test pa ne bo problema Wink
Seveda bi lahko vsaj ničlo peljal kar po zemlji, potem pa fazo po vodnikih, po vsakemu posebej, lahko pa bi jih 2 ali 3 (kolikor jih je na voljo) povezal skupaj...
Na napajalni strani bi sicer lahko dodal ločilni transformator, vendar pri ozemljeni ničli to nič ne pomaga za varnost. S poskušanjem bi lahko kaj več ugotovil o stanju kabla oziroma posameznih vodnikov.
Na dolgi rok, če bi ničlo peljal po zemlji, ... V kolikem času bi elektroliza pojedla ozemljilo oziroma ničelno sondo? Pri izmeničnem toku najbrž ne tako hitro, pri poskušanju z enosmernim tokom (v tem primeru bi rabil ločilni trafo pred gretzem) pa verjetno dosti prej Rolling Eyes
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katodna zaščita je nepotrebna, saj bo itak vse požrlo, ker je zraven železnica. Za železnico se pa ve, kaj naredi na dolgi rok s kovinami, če niso ustrezno katodno zaščitene.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi po tej liniji prenašal konstantni tok namesto konstantne napetosti ? Če misliš na drugo stran dati switcher z razponom 90-230V, je itak vseeno
___
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem povedat, kako sem rešil zadevo.
Same naprave nisem hotel predelovat na 2 switcherja, zato sem se odločil, da pustim napravo, tako kot je in predelam napajanje. Kupil sem switcher, ki ima vhod od 90 V naprej, izhod 12 V DC. Nato sem montiral še razsmernik iz 12 V DC na 230 V AC in zadeva dela. Vprašanje je samo, koliko časa bo delalo. Vendar to je že drugo vprašanje.
Če bo prišlo do tega, bom pa predelal na solar in v vsakem primeru bo prišel inverter prav.
Stran 2 od 2
