Ničenje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo kdo tako pameten in bi pomivalno korito uporabil kot primerno točko za ozemljitev Exclamation
Praviloma bi moral tudi pomivalno korito pravilno ozemljiti oziroma povezati na skupno ozemljilo.
@mighty7
Nikoli ni toliko neumnih vprašanj, kolikor je neumnih odgovorov Wink
Glede na to, da ste verjetno 100% odločeni, da dodatne predelave in adaptacije električne napeljave ne boste izvedli v bližnji prihodnosti, potem bodite vsaj toliko "pri sebi" da boste zadevo sanirali in dodelali tako, da bo vsaj električno v redu, če že ne čisto po predpisih.
qwertz je čisto prav napisal glede adaptacije, ampak kar se dogaja v človeških glavah, verjetno nikoli ne bomo popolnoma razumeli, tako pač je.
Sami tega očitno ne boste rešili, ker po dosedanjih prispevkih vidim, da ste z elektrotehniko popolnoma mimo. Lahko bi se vsaj za oceno stanja ponudil kakšen forumaš, ampak glede na prazen profil (ni kraja bivanja), se to najbrž ne bo zgodilo. Če bi bili v mojem dosegu...
mighty7
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2009 19:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate prav.. najboljse bi bilo mnenje nekoga ki se spozna na stvar in po potrebi doda kaksno varovalo. Sem iz Kranja in v kolikor je kdo iz okolice, naj mi prosim javi tukaj in se dogovorimo naprej, Lp.
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
@mighty7
Se popolnoma strinjam. Pred leti sem imel zanimivi primer. Med vodovodno pipo pri pomivalnem koritu in med zunanjo zemljo je bila napetost 50 Hz in 55V. Ali drugače povedano svetila je celo žarnica res bolj slabo. Normalno je vse, ki so se dotaknili pipe treslo.
Napaka je bila, ker je bila poškodovan ničelni vodnik in je bila dodatno še ozemljitev vezana na vodovod.
Zato se popolnoma strinjam, da se NIKOLI ozemljitev ne uporablja vodovodna cev, ker lahko nastane problem uporabe tuša ali kadi.
Zato, če se že uporablja ozemljitev z pomočjo ničenja deluje vredu sistem z FID stikalom 30 mA tako, da se v hiši naredi ozemljitev in se spelje ozemljitev na ničlo pred fid stikalom. Stikalo v primeru okvare zazna diferenco med fazo in ničlo in takoj izklopi. Napetost pa je nekje do 10V pri meritvah.
Žal je to začasna rešitev in je boljša kot nič.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bila inštalacija izvedena s tri žilnimi vodniki bi se dalo že dosti rešit, to pa očitno ni
L.p. faznprifer
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kovinske inštalacije (plin, voda, kanalizacija ipd.) je treba ustrezno povezati in izenačiti potenciale.
Torej, vse vodovodne cevi morajo biti ozemljene, poleg tega morajo biti tudi brike med spoji, kjer je vmes npr. predivo, da se ohrani dobro prevodnost. Treba je uporabiti tudi pravi material, ker baker in cink ne gresta ravno skupaj.
Danes veliko stvari odpade. Vodovodne inštalacije so aluplast ali PPR, kuhinjska korita so kerrock, telefonija/televizija/internet poteka preko optike itd. Tako ni potrebe po ozemljitvi.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2017 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če so plastične cevi ali aluplast,... ni potrebe, da se pipa ozemlji?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teoriji bi moralo vse biti ozemljeno, še kovinski obešalnik za brisače. Mislim, da v praksi ni potrebno ozemljiti pipe, če ni kovinskih cevi.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bo električni tok stekel po vodi v ceveh, razen, če je ventil zaprti, oziroma ni vode v ceveh.
Sicer pa še nisem videl, pipe, ki bi imela priključek za ozemljitev.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je zelo malo možnosti, da pride so tega. Ker to pomeni, da bi moral tok steči skozi nek kovinski del na vodovodni inštalaciji. Kovinski del je pa vodomer, lovilec nesnage, ventil, pipa ipd. Cevi sedaj skorajda ni več kovinskih. Torej, možnost je skoraj nična za tak dogodek in zato ni potrebe po ozemljitvi.
Tudi vsa kovinska vrata nimajo tovarniško narejenih mest za izenačitev potenciala, zato je treba naknadno to narediti.
Stran 2 od 2
