Težave z elektriko
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En az ilköğretim okulunun bitirilmesi zorunludur.
elko30
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2017 15:26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.11
Kraj: sv. jurij ob ščavnici, prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prosil za odgovor, ne pa da se norčujete. Sem že na večih forumih bil, na enem imam preko 1000 objav, pa še do zdaj ni blo nobenih pripomb, da kdo kaj ne bi razumel. Prvič in zadnjič sem tu kaj spraševal, pa lep pozdrav.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elko30 je napisal/a:
Tvoj prvi berljiv prispevek v tej temi.
Igo ti je veliko dosti svetoval, pa vendar si verjetno "furjast", in misliš, da če si se naučil napisati črko "A", da lahko že napišeš "Vojno in mir".
Problem pri tebi je lahko marsikje, pri električni napeljavi je skoraj vedno pravilo, da ima vodnik (žica), kabel...dva konca, če si naredil vse potrebno na enem koncu, še ne pomeni, da je na drugem koncu vse OK. Torej ali smer omarica - doza 1 - doza2 - doza xy - porabnik, ali pa obratno. Ko zagotoviš vse dobre spoje, potem lahko iščeš napake v prebojih izolacije, prebitih vodnikih, napravah...
To da imaš čez 1000 objav nekje,... se spomnim enega dobrega vica, da ne boš rekel da se norčujemo iz tebe:
Dolazi Mujo iz Dojčelanda, posle godinu dana gasterbajtanja, pa navali na Fatu. Ona mu radi sve kao nikada do sada, kad ono Mujo "pljas" opali Fati šamarčinu.
Šta je Mujo, šta ti je sad?
Pa mnogo si bolja u krevetu nego kad sam otišo, prava profesionalka.
Pa eto bilo mi dosadno, pa malo gledala porniče, pa naučila.
"PLJAS", P**ka ti materina i ja sam gled'o fudbal Real i Barcelonu pa ne igram profesionalni fudbal.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prosil za odgovor, ne pa da se norčujete. .........
Nihče se ne norčuje, glede na tvoj post si dobil približno tak odgovor.
.....Sem že na večih forumih bil, na enem imam preko 1000 objav, pa še do zdaj ni blo nobenih pripomb, da kdo kaj ne bi razumel. Prvič in zadnjič sem tu kaj spraševal, pa lep pozdrav.
Ni kaj, če si se tako odločil, je to tvoja volja in če sprašuješ na tak način, je bolje, da ne sprašuješ, sploh!
Imej se!
elko30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poklical električarja, je pogledal omarico vse blo v redu, doze tudi vse v redu, nič še ni blo zrahljano, problem je delal kabel v zidu ki gre nad krušno pečjo. Smo rešli problem, da ne izklaplja več fida, pa vsaj ena vtičnica zdaj dela, smo tako v dozah prevezali. Nasploh je po vseh meritvah ugotovil da baje še inštalacija v dobrem stanju, po več kot 30 letih še čisti kontakti in nič zrahljani.
Stran 2 od 2
