nastavitev frekvenčnega regulatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mk2017
Pridružen-a: Ned 12 Nov 2017 9:52
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
1. Izmeri upornost navitij proti ohišju.
2. Če nimaš ohmmetra, priklopi motor brez frekvenčnika.
Upornost izmerim med ohišjem in posameznim priključnokom na motorju kamor priklapljam faze? Very Happy (nisem električar pa rajši vprašam)
Motor sem kupil prejšnji teden in smo ga pri prodajalcu sprobali.
Silvo je napisal/a:
Nekateri frekvenčniki imajo mostiček, katerega je potrebno odstranit, v koliko se uporablja FID stikalo kot zaščita pred previsoko napetostjo dotika.
Pazi ! Za frekvenčnik obstaja namensko FID stikalo. Z običajnimi so dostikrat težave.
Primer
Schrack-kovo
Fid je kar precej drag. Kaj pa KZS varovalka?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vsako navitje proti ohišju. Sprobaj motor tudi pri tebi, mogoče prodajalec nima FID, ali pa ni priklopil ozemljitve.
baresi
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeril sem upornost med navitji in ohišjem in je v vseh treh promerih 0 ohm.
Priklopil sem motor in dela normalno.
Pogledal sem navodila glede tega kar je napisal faznprifer. Če prav razumem priloženo sliko iz navodil je kriv FID.
Je kakšna cenejša varianta kot novi fid za 130e? Mimo fida raje ne bi speljal.
 Velikost datoteke:  104.44 KB
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kje se nahaja ta mostič, kako se angleško temu reče, da poiščem v navodilih?
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor se vrti preko frekvenčnika !!!! Very Happy
V navodilih je bil opis kako se ga uporablja s FIDom. Potrebno je bilo odstranit ohišje
ter 2 od 6 vijakov, ki pritrdijo tiskano vezje na kovinsko ohišje izolirat s plastično podložko.
Hvala vsem za pomoč. Brez vaše pomoči tega sam ne bi rešil.
Zdi se mi, da ima motor sedaj, ko je vezan preko frekvenčnika drugačen zvok.
Zdi se mi da bolj piska (ne glede na število obratov). Ali je to normalno?
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piskanje motorja, ki se vrti preko frekvenčnika je normalno, ker na izhodu ni čisto prava sinusna napetost pač pa nekaj takega.
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, ker se vprašanje navezuje na isti frekvenčnik.
Želel bi na frekvenčnik namestiti dodatek iz slike_1 (izdelal bi ga sam).
Potreboval bi vse tri funkcije (hitrost, smer, vklop).
Navodila sem pregledal, pa se kljub temu ne znajdem. Na sliki_2 so priklopljene žice, ki sem jih odstranil (bile so od prejšnjega lastnika).
Iz navodil sem priložil dve sliki iz katerih se mogoče da kaj videt.
Prosim za kakšen namig ali nasvet.
 Velikost datoteke:  183.31 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  203.6 KB
 Velikost datoteke:  237.49 KB
 Velikost datoteke:  184.35 KB
Stran 2 od 2
