romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 1:07 pm Naslov sporočila: |
S59ma hvala Branez da podoben saj pise na vezju nisem vedel da lahko spremenim naslov. Ni sto let je pa star  |
romascenko Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:38 am Naslov sporočila: |
Kam naj vežem tipke da ročno prožim zadevo?
igo Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 11:58 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da krmilna napetost na tipkah ni nujno enake oblike (AC/DC) niti vrednosti, bi moral posebej dodati dve tipki samo za ta dva kontaktorja.
Mešanje signalov za vhod v kontroler (tipke, končna stikala, ...) in od izhodov kontrolerja (kontaktorja, ...) lahko namreč povzroči .
Tvoje ZS sem kar sem pripel in za silo popravil slovnico (brez čšž, vejic, ...):
Hvala za pomoč. Veš kaj me zanima glede tranzistorjev če bi bil en fuč zakaj potem ko recimo uporabim funkcijo katere operacijo prekines s pritiskom katerekoli tipke na konzoli in medtem ko se os premika pritisnem tipko za dvig osi pa le ta prekine operacijo? Če pa to isto tipko pritisnem za dejanski dvig osi le ta ne naredi nič? Če bi bil tranzistor slab potem tipka ne bi delovala niti v prvem primeru ali se motim? |
Tipki sta pred vhodom v kontroler, ki lepo krmili dogajanje, glede na trenutno stanje vseh vhodov, vseh izhodov, vseh časovnikov (skritih v programu) in na sploh na podlagi vseh informacij, ki jih ima na voljo.
Če se kontroler odzove na pritisnjeno tipko, pomeni, da jo zazna, zatorej se napaka ne nahaja v tipki ali žicah do/od nje.
Ampak prekinitev z cikla s poljubno tipko ima ponavadi najvišjo prioriteto.
Isto tipko v rednem delu cikla pa kontroler še vedno zazna, vendar upošteva še vse ostale pogoje za izvedbo nekega koraka.
Ampak napisal si, da izhod reagira tudi v rednem delu cikla, torej je napaka
- premajhna tokovna zmogljivost izhoda
- prekinjena žica do kontaktorja
- zanič kontaktor (to možnost si z menjavo kontaktorjev že odstranil)
- kakšen skrit element med kontrolerjem in kontaktorjem (lepo migaj žico po kanalih in išči, kam gre).
Bom poizkusil z MM vklopit kontaktor pa bom potem videl kaj bo.. kako naj vem kaksno tokovno obmocje izberem? Kako sprozim kontaktor kaj povezem izhod na kontrolerju z napajanjem na kontaktorju? Kakor koli, ce rata resit zadevo sem dolzn pir. Kar se tice tranzistorja, pa potem ce je to to zamenjam oba ce menjam ze [slovenščina je zame španska vas]... Ali bi kar zamenju oba pa sel probat? |
Ne vem, kako velik kontaktor je. Za začetek lahko odklopiš napajalno žico delujočega kontaktorja, vmes vstaviš multimeter na Max. AC tokovnem območju in pomeriš, če bo šlo tudi z območjem, ki je naslednje na vrsti. Nižje ne iti.
Navzkrižna varovalna vezava, ki si jo zrisal po spominu, je čista klasika za preprečitev hkratnega vklopa dveh kontaktorjev.
Ampak zdaj pa najprej cukaj in migaj žice po kanalih ter na sliki doriši še nadaljevanje levih dveh žic do kontrolerja. In dopolnjeno sliko pripni sem.
Če boš že na slepo menjal oba tranzistorja, zamenjaj še oba graetza (črni okrogli zadevici levo od tranzistorjev). Pazi, da boš nova prav obrnil. Označi si (+), (-) in (~), (~) na tiskanini. Material dobiš v HTE ali IC elektronika.
Dodano: Počasi tipkam ...  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
romascenko Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ugotovil sem do sedaj naslednje in sicer pomeril sem omenjena tranzistorja in pokazalo se je ,da eden ni dober. Premeril sem še upore in eden od uporov ima namesto 470 ohmov nekih 240 ohmov. Bi menjal še ta upor?
<a href="https://ibb.co/mQ8RF8"><img src="https://preview.ibb.co/igNWho/IMG_20180601_133134.jpg" alt="IMG_20180601_133134" border="0"></a> |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 8:48 pm Naslov sporočila: |
si to meril na tiskanini ali si element odspajkal? Sosednji elementi lahko fino nagajajo.pri meritvah. Ali veš,kaj meriš? Ker glede na preciznost vprašanj/odgovorov/slovnice in pomena besedila rahlo dvomim v strokovnost merilca...
PS: ali si videl / razumel svoj zadnji post....? |
romascenko Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2018 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč zadeva dela, problem so bili greatz, upor , tranzistor ... |
