DAB+ spet ne lovi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo držalo:
High sensitivity antenna
It comes with a specially designed high sensitivity telescopic antenna inside, perfect radio reception performance.
Bo treba Svetega Nikolaja pocukat za rokav, da kaj uporabnega prinese. Wink
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Ena trapast ideja mi je padla na pamet, ki pa ne vem ali bi bila izvedljiva. V te FM sprejemnike bi vgradil DAB+ module, ki ga je možno napajat iz vgrajenega transformatorja v samem radiju se pravi tam med 5 in 12V. Sprejemno anteno bi priklopil na vhod tega modula izhod za oddajanje v FM pa naprej kjer je bila prej antena.
DAB načeloma uporablja druge frekvence (območje III), kar pomeni, da obstoječa antena ne bi dobro služila. Priključiti izhod na sprejemno anteno je trapasto, saj se izgublja kvaliteta. Bolje je uporabiti linijski izhod. Mogoče si pozabil tudi na upravljanje tega modula. Torej kako izbrati postajo, če je modul vgrajen v nek radio.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2019 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je že branez dal izjemno dober predlog in se bom poskusil kar tega držati.
No od tega bom pa lahko porabil le 3,5mm izhod za slušalke. Nimam pa pojma kje pobrati linijski vhod na starem sprejemniku, ki ni prisoten. Preko vodov za bralne glave kasetarja s tem, da kasetar potem nebi bil več uporaben za predvajanje kaset? Modul bi se dalo kar na mesto kjer je bil kasetar in bi se ga enostavno upravljalo.
Problem je tudi v samih modulih, ker bi moral najti takega, ki podpira linijski izhod večina je pa takih, ki so oddajniki vsaj tistih cenejših.
Ikara
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če ima zadaj vhod + izhod za "tape monitor". To je uporabljeno za priključitev zunanjega kasetofona in bi se lahko uporabljal kot linijski vhod. Na tak način bi bil radio še popolnoma uporaben za poslušanje, kot tudi snemanje kaset.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključitev namesto glave magnetofona/gramofona ni v redu, ker je občutljivost velika in prisoten deemphasis. Pri sprejemnikih, ki imajo klasični preklopnik za preklop med funkcijami, gre linijski signal preko preklopnika. Signala tako ni problem najti.
Če se znotraj pojavi analogen signal, potem ni problem. Iskanje olajša dejstvo, da gre za stereo signale (upam).
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
