Tipkovnica + DS18b20 + grafični
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem prej delal (beri metal skupaj dokler ni cudezno zacelo delat ) v Bascomu pa sem zaradi vecjega stevila knjiznic presel na Arduino.
Ali ti utripanje "bele pike" v podprogramu sedaj deluje?
Tukaj imas opis in tvorjenje if-else stavka -> if-else
Tukaj pa imas opis vseh struktur (cisto spodaj na strani) -> strukture
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Zanima me, če so kakšne omejitve vpisa kode v chip? Kolikokrat lahko vpisujem, jaz sem morda že vpisoval več kot 100-krat. Imam Mega2560.
lp,
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM
...lahko pa se tudi motim ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2020 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Vidim, da si za branje tipkovnice uporabil neko knjižnjico, ne da se mi gledati in iskati, katera knjižmjica je to, vendar najlepše se tipke berejo s pomočjo prekinitve.
Za 4X4 tipkovnico poišči na Netu knjižnjico, ki uporablja prekinitev (interupt), da bo program takoj odreagiral na pritisk tipke.
Hi
Oprosti, ali mi lahko vsaj poveš pod kaj naj v googlu iščem? Katera je ta čarobna beseda v ang.?
Lp,
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Ko pridem v program_2, bi se moral pobrisati zaslon, ter za 5 sekund izpisati besedilo.
Po 5 sekundah pa zopet pobrisat zaslon in skok v program_1.
Pri meni pa se vse to zgodi v sekundi. Kje sem naredil napako?
Koda:
unsigned long millisOld_navodila=0;
void setup(){
 millisOld_navodila=millis();
void program_2(){
myGLCD.clrScr();  //briši zaslon
if ((millis()-millisOld_navodila) >= 5000){
    myGLCD.setFont(BigFont);
    myGLCD.setBackColor(VGA_RED);
    myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
    myGLCD.print(" * NAVODILA ZA PROGRAM 2 * ", 60, 22);
  millisOld_navodila = millis();
myGLCD.clrScr(); //Počistite zaslon
 inputInt=1;   //gre v program_1
lp,
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tega se vidi samo to da ko skocis v program_2 pobrises zaslon, preveris ce je minilo 5s od zadnjega branja millis in izpises text drugace ga ne in ga nato takoj pobrises ter nato izhod iz programa2
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko, if stavek
Koda:
se ne izvrši, saj nikjer ne čaka 5s.
5 sekund je ogromno za kontroler, zato v tvojem primeru, kot je napisal @mato1111, samo pobriše LCD in se vrne nazaj od koder je bil program_2 klican..
Ta del bi lahko napisal:
Koda:
void setup(){
void program_2(){
delay(5000):
goto program_1;
Mogoče ti bo lažje z goto.
Opis za goto v Arduinu najdeš tukaj.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Nov problem.
Ko pritisnem tipko A se rele vklopi, ko pa jo spustim bi se moral rele odklopiti, pri meni pa vedno ostane vklopljen.
Kaj moram napisati, da se rele izklopi, ko spustim tipko A?
Koda:
  if(key == 'A') digitalWrite(Rele_mv_odpri, LOW);  // turn on relay
  // digitalWrite(Rele_mv_odpri, HIGH);    // turn off relay
lp,
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole:
Koda:
while (key == "A"){}
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, isto kot prej.
Ko pritisnem tipko A rele pritegne, spusti pane, ko spustim tipko.
lp.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj za if stavkom delay(500).
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele ne izklopi tudi pri tej varianti...
Koda:
    delay(500);
  while (key == 'A'){}
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izklopi ker vmes ne skeniras tipkovnice in osvezujes vrednost v key spremenljivki...
Probaj tako:
Koda:
while (key == 'A'){  //Krozi dokler imas pritisnjeno tipko A
key = keypad.getKey();  //Skeniraj tipkovnico
Nazadnje urejal/a mato1111 Pet Nov 27, 2020 11:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nisem pomislil, da uporablja keyboard library.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa cca za desetinko sek. vklopi rele, ko držim tipko.
Še nekaj ni dobro.
lp,
Stran 2 od 3
