Kaj trenutno počnem Marec 2021
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Silvo, si folijo laminiral "na mokro", ali "na suho"? Če na suho, ti priporočam, da poskusiš še pod vodo ali pa s pršenjem. Podobno kot sicer folije. Potem iztisneš odvečno vodo in laminiraš z laminatorjem.
Laminiral sem na suho. So se res pojavile drobne gubice, ki sicer niso vplivale na kasnejše izdelavo, kajti lak je izredno debel. Bom naslednjič poskusil na mokro.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiram novo igračo, ki je prišla včeraj.
Pred mnogimi leti (kakih 30 let nazaj) sem imel pentip multimeter, ki mi je služil vrsto let. Na koncu je odpovedal preklopnik. Res je bil pen tip - majhen in je lepo šel v roko. (mislim da je imel naziv "Zip"). Kasneje ga nisem več našel. V tem času sem kupil vsaj pet "pen multimetrov". Žal sem bil nad vsemi razočaran. (robusnost, nerodnost, itd).
Tale "kitajček" je kar zanimiv. Prvi vtis je pozitiven.
Lepo sede v roko. Ima samo tri gumbe ki jih lahko upravljaš s palcem ali kazalcem.
-avtomatska detekcija napetosti ali upornosti
- T-RMS
- meritev frekvence
- meritev kapacitivnosti
- diode test
- meri temperaturo
- svetilka
Kot "faznprifer" (brez priključene vezice) dela kot
- detektor napetosti (dotik vodnika pod napetostjo)
- detekcija skritega vodnika pod napetostjo (recimo pod ometom)
- detekcija smeri vrtenja
(tole sicer ne vem kako deluje a funkcionira Shocked )
Poskusil v razdelicu s tremi fazanmi klasičnimi talilnimi vložki.
"vleče" kar skozi keramično kapo varovalke.
Postopek je sledeč.:
Izbira ustezne funkcije.
Ko se približaš vodniku pod napetostjo zapiska sledi sledeči prikaz in čakanje pribižanje sledečega vodnika. Ponoviš na vsaki fazi. Pri zadnji se prižge indikator. Displej prikaže smer. Poskusil vsaj 10. Nikoli ni zgrešil. Shocked
Ok, da ne bom samo hvalil. Moteč je precej trd kabel žice priklučka. Auto funkcija je lahko tudi moteča. (tukaj še sicer nisem probal) Imam pa žepni instument istega proizvajalca. Pri prisotni indukciji na vodniku ne gre merit upornosti ali stika Sad.
K sreči lahko posamezno meritev tudi ročno izbereš.
Dimenzije so vidne na fotografijah. Teža instumenta brez baterije je 36g + 11g baterija AAA 1 kom.
Še nekaj fotografij:
Nabavljen pri Bangoodu v prednaročilu. Cena mislim da je bila 19$
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede merjenja faznega zaporedja, ugibam da:
- Izmeri pravo fazo (amplitudi ali pa prehod skozi 0) in jo vzame kot referenco
- ko meriš drugo fazo, enako zazna amplitudo oziroma prehod skozi 0 in jo časovno primerja glede na prvo fazo (mogoče mu frekvenca prve faze nekje "teče v ozadju")
- pri merjenju tretje faze ponovi postopek in konča izračun glede na prvo in drugo fazo...
Bi bilo pa zanimivo videti, če je točen še pri ostalih frekvencah, ne le 50 Hz. Question
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Applause Dobro "ugibanje" oz. odlična ideja za izvedbo take meritve. Najverjetneje je res tako izvedeno. Čiste 3f variabilne frekvence nimam. Bom pa ob priliki poskusil na frekvenčniku.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerih mejah pa se frekvenca pri nas tipično giblje. Vem, da je 50Hz ampak za koliko se lahko razlikuje? Lahko to vpliva na meritev zaporedja faz?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Frekvenca omrežja lahko odstopa do 0,01Hz. Faze so zamaknjene za 120°. Zamik ni odvisen od frekvence. Če je meritev izvedena po teoriji sebaveh, torej detekcije prehoda skozi 0, le ta pa sinhronizira en interni oscilator z 50Hz ki teče od zadaj, ter naredi primerjavo z sledečo meritvijo prehoda na drugi fazi, bi bilo lahko odstopanje zelo veliko. Torej 1/50 = tajanje 1 periode = 20mS /3 = ca 6.6ms*2 = ca 13ms.
pri 60Hz bi to zneslo 1/60= ca 16mS /3= 3.3ms *2 = ca 10ms.
Torej, če bi pri 60Hz sinhroniziral 50Hz interni oscilator bi še vedno brez težav ugotovil smer vrtenja. Seveda bi bilo sigrneje pri prvi meritvi izmeriti frekvenco, ter nastaviti interni oscilator na izmerjeno frekvenco...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modbus RTU vezje za nadzor elektronskih rolet, z možnostjo nadgradnje na Modbus TCP.
 Velikost datoteke:  1.96 MB
 Velikost datoteke:  2.13 MB
 Pogledana:  17 krat
Stran 2 od 2
