silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 3:13 pm Naslov sporočila: |
Imamo 11kW toplotno črpalko zrak - voda. TČ ima trofazi kompresor, ima pa tudi dodaten 6 kW grelec, ki pomaga pri ogrevanju, ko zunanja temperatura pade pod -7 °C.
Kuhinjska plošča je električna, uporabljamo tudi sušilni stroj.
Imamo 3x20A varovalke, kljub bojazni, da ne bo dovolj, v devetih letih še ni prišlo do izpada glavnih varovalk.
Predlagam ti, da poskusiš z 3x20A, če ne bo dovolj, pa povečaš.
Lp, Silvo
Nazadnje urejal/a silvo_v Ned Apr 18, 2021 9:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 8:51 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Tudi pri nas imamo čiste račune in smo dobri prijatelji... imamo priključek 3x25A in dve gospodinjstvi. Zunaj v omarici je glavni števec, notri pa imam dodatno še dva števca za stanovanje v 1. nadstropju in mojo delavnico. Neumno se nam zdi plačevat 2 elektro priključka, saj vsi veste koliko je fiksna postavka za priključno moč, eni denar očitno serjejo ali pa so tako smotani, da raje plačajo in so šele potem prijatelji. |
Moje mnenje: Jaz tudi podpiram ločene priključke, v kolikor je seveda fizično izvedljivo. Drugo je pa za sirotinje in klasično slovensko. Bolj čisto in vsak vzame ponudnika el. energije za katerega se mu zljubi, brez debat in pregovarjanj. Sam sem pri dozidavi hiše v dvostanovanjski objekt naredil delitev priključkov, fizično zunaj v omarici in mi vsi, ki imajo odštevalne števce prikimavajo, da je to edino pravilno. Je bilo pa pri njih na začetku tudi super, ko so šparali. Ampak samo na začetku. Tistih par € pač na dolgi rok ne boš pogrešal, pri miru, ki si ga boš kupil...
Za prvotnega kreatorja te teme pa: Glede porabnikov naroči meritve na lokalnem elektru. Jaz sem jih in še zastonj so mi jih izvedli in dali podatke za obdelavo. Tam smo točno videli, kaj se je preko nekaj dni dogajalo na glavnih varovalkah in smo lahko malo sklepali o nadaljnjih ukrepih, kar se tiče porabnikov. Smo tudi beležili kaj uporabljamo in to se je lepo videlo na meritvah. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 9:02 pm Naslov sporočila: |
Prijavi se na portal mojelektro.si
Je zastonj in lahko nadzoruješ porabo na 15.minut natančno. Seveda je pogoj, da imate daljinsko odčitavanje.
Sicer pa imam 3x20A in TČ 8kW. Nimam pa indukcije. Do sedaj mi še ni vrglo ven varovalke. Tudi po podatkih iz portala nisem niti blizu tega. _________________ Lep dan
Simon |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 9:20 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Poglej si Shelly 3EM, jaz bi za zacetek tole obesil gor ... Pri nas je takole, toplotna je 1F na fazi B
Ali je opcija shranjevanja tudi več kot 365 dni? Mal sem na hitro preletel zato nisem povem točno bral kaj naprava zmore... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 19, 2021 7:50 am Naslov sporočila: |
Lahko itak .csv izvozis datoteko ven direktno, pa potem z njo pocnes, kar hoces. Logiranje dela lokalno in v cloud, nisem pa nikoli gledal za toliko nazaj ... Ga se nimam 1 leto ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 493 dni
