mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.55
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Čet Mar 17, 2022 12:47 pm Naslov sporočila: Re: Kabel, ki bi omogočal enostavno dodajanje odjemalcev |
Silvo je napisal/a: |
Torej iščem kabel kjer bi lahko na enostaven način na poljubno mesto dodal - odjemalca - porabnik-a. Le ta bo sila male moči - recimo moči led diode. Na liniji bi bilo max 24V. Vse skupaj bi moralo moralo ustrezati vsaj stopnji zaščite IP65.
Za tiste, ki ne veste kaj imam v mislih - V industriji poznamo ASI vodilo Oprema se privijači na kabel. Pri tem vilice prebodejo izolacijo. Rabil bi nekaj podobnega. V davnih časih so obstajali taki kabli za izdelavo verige novoletnih lučk. Kabel je bil kvadratne oblike. Grlo žarnice si samo privijačil na kabel. Sedaj kaj podobnega nisem več našel. |
V tvojem naslednjem postu sem videl, kaj pravzaprav želiš. Nekaj moraš vedeti (verjamem, da ti je to jasno), da je pri isti napetosti tok odvisen od moči porabnika in da je na koncu voda nižja napetost, kot na začetku. Torej prvo kot prvo, moraš dimezionirati kabel na padec napetosti pri končnem porabniku in limitirati moč posameznega porabnika. Limitacijo porabe lahko narediš z usteznimi varovakami pri vsakem priklučku. Drugo vprašanje pa je verjetno, kdo se lahko na inštalacijo priključi. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 17, 2022 4:49 pm Naslov sporočila: |
Kratek odgovor.
50% instalacije je končane. Doze za beton + cevi za beton.
V cevi pridejo po vsej verjetnosti PF vodniki 1.5mm
Dolžina linije max 10m. Max 10 odjemalcev na liniji. Napetost 24V tok ranga mA po odjemalcu. Vsaka linija bo povezana s svojim kablom v radelilec. Vsaka linija bo posebej varovana. _________________ lp
Uptime: 493 dni
