Električno kolo - mnenje ?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Glede off-topic, se pa ne strinjam. Naslov teme je mnenje o e-kolesih in pod temo o e-kolesih sem napisal vprašanje, ki se mi je postavljalo že nekaj časa. Sem nepoznavalec tega področja in me zanimajo izkušnje uporabnikov.
Ni samo tvoje offtopic, še od koga!
Vprašanje se nanaša na točno določeno kolo in ne na e kolesa v splošnem in kot vidim, ni dobil nekih res koristnih informacij!
Lahko pa odpreš novo temo o e kolesih, tam pa lahko trolamo na način v.j.a če o tem kaj vemo ali pa ne!
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2022 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
....Pravi kolesarji kolesa sestavimo sami glede na želje, potrebe in sposobnosti, oziroma kupimo kolo, ki mogoče ustreza, potem pa dodajamo in menjamo opremo....
Ja verjamem. Zato sem tudi napisal sporočilo na forum. Želje in potrebe sem navedel v prvem sporočilu. Vsaj za začetek ga ne bi sestavljal. Kupil bi nekaj serijskega. Tukaj je kar velika izbira. Mi mogoče pomagate z izbiro. (Ni nujno, da je kolo iz te trgovine oz je take firme. Rad bi le imel neke okvirne smernice za primerjavo, kaj kupit)
Še enkrat:
-"Adi-jeva generacija" (malo pred penzijo) Wink
- 180cm /90+kg
- rekreaktivna vožnja (morda kdaj v službo)
- kolesarka, tudi klanci in makadam
- tam do hoferjeve cene 2500€
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2022 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ženo sva šla v trgovino s takimi kolesi in oba probala različne velikosti okvirjev in koles in vzela tisto, kar se je komu najbolje prilegalo.
in seveda sva lahko v trgovini oba picikla preizkusila.
Moj ima 29 njen pa 24.5 colska kolesa, motor je Bafang M500 (95Nm) s senzorjem navora, na obeh, bateriji pa 20Ah (720Wh).
Vzela sva kolesi Crussis MTB E 9.7M (Largo in Fiona) in do sedaj brez pripomb.
Koliko km nudi motor pomoč, je prvenstveno odvisno od baterije in načina vočnje.
Če si len in ne prestavljaš tako kot treba, bo prevoženih km bistveno manj, kot deklarirajo (za najin kolo naj bi bilo 170km) ali pa midva ne znava vozit Brick wall .
Ko sem spraševal znance, kateri imajo taka kolesa, kako in kaj okoli teh električnih koles je vsak po svoje trolal okoli velikosti okvirjev, velikosti obročev, motorju, baterijah......,
zato sem si okoli teh stvari prebral na Netu, največ pa je zalegel pogovor v sami trgovini.
Glede kolesa iz Hoferja, ja, hm, ali lahko zbiraš velikost okvirja in velikost obročev, kajti nisem našel tega v podatkih?
Motor ima 100Nm, kar je veliko, toda kako bo pomagal je odvisno od samega softwarea, ki poganja ta motor v odvisnosti od senzorja(jev) navora.
Pravi kolesarji niso(smo) začetniki in nekje je treba začeti, če bom pa bingljal na kolesu nekaj let in po prevoženih nekaj 1000km bom pa mogoče vedel kaj na kolesu mi paše in kaj ne ampak verjamem da to ni isto, kar paše nekomu drugemu.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2022 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina prodajalcev ponuja tudi dnevno izposojo. Izberi si lep dan, eno turo, ki pokrije čimveč razlkčnih terenov in se odpelji, da dobiš občutek. Če si pripravljen prodajalcu pustiti 2,5k€, bo tudi on pripravljen posoditi bicikel za en dan.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2022 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Še enkrat:
- 180cm /90+kg
Silvo, nisem mislil, da ga sestavljaj... sploh ne, verjetno nikoli ne boš spadal v kategorijo, da bi si kolo "do pike" prilagajal, ker ne boš prišel do te potrebe.
Sedaj, ko si navedel svojo višino, težo si izdal že prej, ti lahko potrdim, da je kolo iz Hofra točno prave velikosti zate. Kolo ima okvir višine 48cm, to je razdalja od centra gonilne osi do vrha cevi sedežne opore. Kolo ima 27,5" obroče, kar je za tvojo višino idealno. Na hitro bi geometrijo kolesa ocenil za ustrezno imaš kratek stem (nosilec krmila), kar je dobro. V primeru, da zaradi dolžine rok položaj krmila ne ustreza, se menja stem, to je tudi najlažja in najbolj pogosta prilagoditev, saj višine sedeža ne štejem kot prilagajanje, to je zgolj nastavitev.
Pri Hofru imaš možnost vračila, izkoristi to možnost. Za to ceno boljšega kolesa ne boš dobil.
Čeprav se pri Prophete hvalijo da je ena velikost okvirja za vse od 150-190cm, je to precej za lase privlečeno, ker to ne drži, vsaj ne v takem obsegu, če bi napisali 170-190cm višine, bi se lahko strinjal.
Ko pišete da ste kar preko 190cm veliki, popolnoma jasno je da rabite velik okvir in da so 29" kolesa prava za vas.
Jaz spadam v bolj mini kategorijo 178cm 70kg in je zame 26" bolj ustrezna, gre tudi z 27,5", ampak 29" mi je absolutno preveliko. Majhen, hiter in spreten, potrebujem temu primerno kolo, zato je 29-er zame štorasto in glomazno, saj se peljem, ampak mi ne sede.
Ni najbolj pomemben podatek o velikosti obročev, bolj pomemben podatek je katere pnevmatike so montirane... velikost obroča, širina in višina pnevmatike, posledično dobimo obseg oziroma zunanji premer.
Dobri podatki so tisti, ki jih uporabniki dajo na podlagi lastnih izkušenj, Jaka je lepo napisal kaj ima in kakšni so rezultati, nič posebnega, ampak za primerjavo je to dober podatek... in zelo realen, nič ni narobe in ni to da ne bi znal vozit.
Trgovci vedno napišejo podatek o dometu s poudarkom na "do" in to velja za ECO način po ravnini, že čelni veter pokvari ta podatek in seveda standardno do 25km/h saj so vsi omejeni.
Pri kolesih, kjer se omejitev hitrosti dvigne ali odstrani, je pri hitrejši vožnji z elektro pomočjo poraba večja, da se to dosega uporabniki zato izberejo kakšno stopnjo pomoči več, zato je poraba še večja. Potrebe za odstranitev blokade ni, tudi jaz sem mislil, da bom ženino kolo odblokiral, ampak se je v več kot 2 letih potrdilo, da to ni potrebno. Seveda se lahko skupaj peljeva tudi preko 25km/h, ne samo po klancu dol ali z rahlim padcem, tudi po ravnini, če je veter v hrbet in če vozi v zavetrju. Ko teh pogojev ni, se peljeva 25-26km/h in jaz takrat lahko počivam, saj pri daljših vožnjah ni nobene potrebe da vozim nad 30km/h
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2022 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Večina prodajalcev ponuja tudi dnevno izposojo. ...
Morda sem se preveč "zagnal". Na to nisem niti pomislil. Za začetek si lahko kolo sposodim pri sestri. Potem pa še morda pri kakem prodajalcu, da vidim razliko.
Še eno vprašanje. V igri je gorsko in trekking kolo. Za mene bi bilo verjetno bolj primerno slednje?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2022 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi malo pogledal še pri drugih, pa vzel kak kvaliteten model z dobrim vzmetenjem spredaj in sredinskim pogonom. Slabo vzmetenje je praktično isto, kot da ga ni in voziš "trdaka", brez vzmetenja. Raje izberi model z 29 colskimi gumami, ker se lepše vozi kot 26 ali 27,5 po malo manj gladkih površinah.
Applause Recimo kaj takšnega... v primerjavi s Hoferjevim je tole precej boljša/sodobnejša oprema.
https://www.radon-bikes.de/en/e-bike/mountainbike/jealous-al-hybrid/jealous-hybrid-80-625-2022/
Oziroma še v "treking" izvedbi;
https://www.radon-bikes.de/en/e-bike/trekking/relate/relate-80-625/
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2022 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale treking je dejansko zelo privlačna kombinacija komponent. Tudi pogon je skrbno izbran. Kljub temu, da je nekaj € več, kot hoferjev, vseeno mislim, da je referenca za best buy.
Hanzi
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2020 13:46
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo ze zasledil ali naredil predelavo e kolesa z directndrive motorjem (v kolesu, ne pod pedali) z regeneracijo.
Ce se odlocim za voznjo v sluzbo imam do sluzbe 12km od tega 5km klanca gor, 5km klanca dol kjer se pramaga 300+ visincev.
Ubijalsko za moje polomljene noge, moje kile (100)n leta. (45)
Kupil sem pred meseci na kitajskem kolo ki je bilo "najvecje" za ceno pod jurja, pa mi je premajhno.. Zasilna resitev bi bila daljsa sedezna opora.
Vozi ga sin, vcasih tudi jaz na krajse razdalje.
Zaradi klanca, kjer si prakticno 2x 2km na zavorah iscem kolo ki bi imelo regeneracijo oziroma bi znalo zavirat z.motorjem
Hvala za kak namig.
Sonce naj sveti vsak dan
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GOLDENMOTOR
MAGICPIE
Hanzi
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Ze brskam in googlam
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pretvornik" - tista mala škatlica med baterijo in motorjem mora biti "tak" da to omogoča
med najboljšimi so Kelly, ZAPI, Curtis ... tako pišejo tisti ki to obvladajo.
Bi pa za tvoje specifikacije bilo najboljše iti takoj na 2xDD (motor v zadnjem in sprednjem pestu)
takrat bo rešitev "ustrezala" ostalo so "kompromisi".
Znanje se množi, če ga delimo!
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magicpie ima vse v zadnjem pestu, motor 1kw, regeneracija, zelo tih
Hanzi
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Potem bo kolo imel "40"kg.
Je pa res da se.poigravam kje je bolje imeti motor. Spredaj, ali zadaj?
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slabo sestavljen , premajhen okvir in motor zadaj v kolesu je proč vržen denar
prej ko se sprijazniš s tem enostavneje je .
Ena lahka sredinska nadgradnja.
https://www.lightest.bike/
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
