tec Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 11:20 pm Naslov sporočila: |
Hmmm dobro vprašanje.
Stari števci so se manj vrteli, ker je tekel manjši tok... Današnji digitalni ki pa merijo tudi jalovo energijo pa nevem...
Me pa zanima, če kdo kaj ve o tem.
_________________ Namaste |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 8:08 am Naslov sporočila: |
Digitalni števci so zmožni meriti jalovo energijo, vendar se ta za navadna gospodinjstva ne obračunava.
Razen če tile naši v hramu demokracije dobijo kakšno novo idejo...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 1:48 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Jaz se pa sprašujem, kako se obnaša števec za porabo električne energije pri vezavi tako velikega porabnika, kot je bojler, preko diode. Ali je potem odčitavanje porabe tudi za polovico manjše? |
Hehe, če bi to bilo res, bi vsi montirali diode pred porabnike. Svičerjev in grelcev to nebi motilo, tistih nekaj malo motorjev v hiši bi pa speljali mimo diod.
baresi Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:05 pm Naslov sporočila: |
Logično bi bilo da števec prešteje manj kilovatov, saj zmanjšaš efektivno napetost, pri isti upornosti grelca.
Ker pa bojler deluje dvakrat več časa da termostat izklopi, prideš na iste KWh.
_________________ lp
baresi |
tec Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:20 pm Naslov sporočila: |
Point tega je razbremenit domače omrežje, ker je enofasni štrom 25A pancerka..
Tako posledično šeenkrat dlje greje vodo poraba je recimo da enaka ampak varovalka pa manj trpi ...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:13 pm Naslov sporočila: |
1. Preklop termostata, če je zaporedno dioda, ni problematičen, ker tok teče eno polperiodo, drugo pa ne in lahko oblok ugasne, tako kot ugasne pri izmeničnem toku, ko gre ta skozi nulo. Napajanje grelca s čisto enosmerno napetostjo, npr iz sončne celice, bo pa kar hitro prismodilo termostat.
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja.
_________________ lp |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:58 pm Naslov sporočila: |
Mali kuhinjski bojler sem si spustil na 5A.
RC vezava, na C pa dodal upor da se izprazni do naslednjega vklopa.
lp.
30.24 KB |
35 krat |
_________________ --
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:36 pm Naslov sporočila: Re: Zmanjšat moč bojlerja |
tec je napisal/a: |
npr ena od varjant je, da bi vezal zaporedno na grelc npr 20A diodo, posledično bi bojler dobival samo - ali + in posledično bi bil polovico švohnejši in polovico manj obremenil varovalko...
To da bo dlje grel vodoto ni ovira.
Ali je to okej rešitev? |
To je praktična rešitev, vendar (pri tej moči) krši omejitve harmonikov po IEC/EN61000-3-2.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:37 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja. |
Vendar enosmerna komponenta toka ne nosi delovne moči, če je napetost brez enosmerne komponente.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:45 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bi bilo rešiti v smislu blokade, kot je napisal joze oz. še bolje, glede na porabo na ozki točki (merilnem mestu). To, da gre za dve stanovanji, se da rešiti s komunikacijo preko omrežja ali RF.
Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro (tako). Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 14, 2024 3:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:19 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Vendar enosmerna komponenta toka ne nosi delovne moči, če je napetost brez enosmerne komponente. |
na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok.
tec Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:21 pm Naslov sporočila: |
"Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro. Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo."
Zanimiva in dobra rešitev.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 4:32 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
lp. |
To je samo navidezno dobra ideja. Povzročaš pa v omrežju nepotrebne konice pri vsakem prehodu napetosti skozi nič. Poleg tega je cos fi takšnega RC bremena -0,5.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:49 am Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
To je samo navidezno dobra ideja. Povzročaš pa v omrežju nepotrebne konice pri vsakem prehodu napetosti skozi nič. Poleg tega je cos fi takšnega RC bremena -0,5. |
Kakšne konice? Tok je še vedno sinusen in to je v omrežju nekaj normalnega. Poleg tega tole proizvaja jalovo energijo. Večji problem vidim v slabšem cos fi, torej tok zmanjšan manj kot je pa moč zmanjšana.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:51 am Naslov sporočila: |
:D na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok. |
Ampak števec te ne meri, ker je pred diodo.
