Prepoved prodaje avtomobilov na bencin in dizel od 2035
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Povedano preprosto, nemci planirajo da bodo morale do leta 2030 vse stavbe, ne glede na leto, ko so bile zgrajene, ustrezati vsaj razredu učinkovitosti F, do leta 2033 pa mora biti dosežen E.
https://energetska-izkaznica.visia.si/energetski-razredi/
Hmm, teoretično si zamislimo dve nepremičnini, popolnoma enaki... ena stoji recimo na Jesenicah v Podmežaklji, kjer je celo zimo brez sonca, druga stoji nekje v Gorici na sončnem pobočju. Seveda bi lahko dal še bolj ekstremno razliko lokacije. Kako se klasificirata omenjeni dve nepremičnini, saj je jasno, da bo za ogrevanje ogromna razlika.
Drugače pa ja, nekoč so rekli recimo za Bohinj, da je 20 litrov kurilnega olja za 1m2 na sezono, popolnoma normalna poraba, ravno še ujame razred F če je 1 liter za 10kWh
http://www.energetska-izkaznica.si/energetska-ucinkovitost/energenti
Za prehod v E in še naprej v D in C, sploh ni neka misija nemogoče tudi pri starejših stavbah. Okna je treba prej ali slej zamenjat po nekaj desetletjih, izolacija fasade pa bo postala smiselna že zaradi višjih cen energentov, za katere smo lahko prepričani, da bodo v prihodnosti še višje.
In EU v tem primeru misli natanko to, kar piše – hiš in stanovanj "ne bo več mogoče uporabljati". Z drugimi besedami, postanejo praktično brez vrednosti, kar pomeni dejansko razlastitev lastnikov.
brezimenko je napisal/a:
Saj tudi, če jo razvrednotijo, davek bo še vedno treba plačat. Kaj bodo takrat obračunali?
Za neustrezne zgradbe bodo pripravili ustrezen davek, ki bo tako visok, da ... Rolling Eyes
Poleg visokih cen energentov bo še davek, tako da bo razmišljanje in tudi dejanja v smer izboljšanja, še kako na mestu.
Nekoč so ogrevali po en, mogoče dva prostora, sedaj se ogreva celotno stanovanje na 23-25st, je to normalno? poleti pa hlajenje na 20st Brick wall
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Na to moraš misliti takrat, ko greš na volitve.
Ne glede katere voliš, nikjer ni garancije da oni drugi ne bi sprejemali iste ali še slabše odločitve.
Evo tako, lepše povedano. Very Happy
No, vidiš. Točno tako je. Edina prava demokracija je direktna, tole voljenje golazni in njihovo odločanje v našem imenu nikamor več ne pelje.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Meni se zdi normalno. Saj ogrevanje je pa ja poceni, če imaš malo sreče in znaš malo naravo izkoristiti v svoj prid.
Jaz žgem 200 m2 na 24°C, če še malo sončka posije čez okna imamo lepih 26°C. Bi moral zdaj klimo prižgati. Very Happy Letna poraba električne energije za ogrevanje prostorov s toplo vodo vred je okrog 4500 kWh. Pa smo tudi s toplo vodo razsipni...
Pa je objekt iz sredine 80-ih in nova dozidava iz Ytonga. Nobenih pretiravanj z izolacijo, ki je namenjena samo temu, da nekateri prodajo več robe...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se bo treba znajti, 2 sobe preimenuješ v klet, garažo ali skladišče in imaš manjšo porabo, ker teh prostorov kao ne greješ. Wink
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Ne vem, kaj misliš pod naravo, verjetno drva, tudi tem je "odklenkalo".
Do leta 2023 se bodo lahko še uporabljale kurilne naprave, ki so bile vgrajene do vključno leta 1995, od leta 2028 dalje pa bo veljala prepoved uporabe vseh takšnih kurilnih naprav starejših od 20 let.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vodni vir in toplotna črpalka. Drugače ne bi pisal o porabi elektrike 4500 kWh, se ti ne zdi?
Drva imam pa tudi, če je treba. Toplozračni kamin z razpihi po celem objektu. Tako da lahko ogrejem hišo, če že drugače ne gre. Pa za gušt je dobro, ker imam rad ogenj in kurim tudi ko je brezveze. Kot osnovo na drva kuriti je zame preveč dela. Saj so mi par let nazaj vsi govorili kaj bom metal denar v kamin, pa zadnje leto ni več tako brezveze. Hlajenje je pa tudi rešeno preko vodnega vira.
Če nimaš vodnega vira, se da podobno narediti z zemeljskim virom, če imaš prostor. Je pa dobro malo sam pomigati in preračune izdelati, ker razni vodoinštalaterji so bolj lako čemo. Podjetja, ki vgrajujejo toplotne črpalke imajo pa tudi par sistemov pripravljenih in se nihče ne bo ukvarjal z optimizacijo za tvoj objekt. Pač vsak starejši objekt je zgodba za sebe. Večinoma so v zadnjih desetih letih štartali na to, da so ti s hitro vgradnjo zbili porabo na pol ali pa še več in so bili vsi zadovoljni. Ostaja pa še kar nekaj manevrskega prostora. Samo kaj, ko nihče nima denarja, da bi se na začetku lotil kot je treba. Je težko, vem, ker smo bolj narejeni v smislu pokaži mi kaj si naredil in ne lapaj o teoriji...
Pa mislim, da bo bolj težko prepovedati uporabo starih kurilnih naprav, kot smo že zgoraj govorili? Vsaj v praksi. Malo poglej - vsi VW-ji iz Dieselgate-a se še kar okrog vozijo, peči stare še kar delajo, nekaj smo podpisovali razne agende, kako bo manj CO2-ja, pa ga je vsako leto več. Razen voluharji s kuponi služijo, to je pa vse.
Na dolgi rok nič ne rečem, je treba nekaj storiti, samo tako iz danes na jutri pa ne bo šlo. Bo treba sprejeti podnebne sprmemebe in nekaj posledic.
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, po 2035, bomo v Evropi kot na Kubi.
Stari avti na benzin in diesel, pa bo laufalo.
Bo treba katrco kupit. Smile
Sicer pa, da Slovenija doseže to "politični standard" bo potrebna vsaj še 1x razširitev omrežja in 1 do 2 nuklearki. Če ne imamo Gruzijo - elektrika na ure. To bo še veselica!!
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko-x je napisal/a:
Eni se že pripravljajo.
https://siol.net/novice/slovenija/pahorjeva-katrca-prodana-za-60-000-evrov-599427
Izgleda bo drago. Shocked Mr. Green
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So tu všteti tudi kamini, peči za pečenje pečenke...?
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.11
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji čas, da prepovejo te peči na drva. Smrad, ki ga povzroča naš sosed s tako pečjo je katastrofa.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno suha drva v kvalitetni peči ne smrdijo. Če se pa cmari vlažna drva s slabim izgorevanjem, je pa katastrofa. Imamo sosede, ki kurijo neka napol posušena drva in včasih ni za odpirat okna.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.11
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopovej to tem bedakom. Celo sosesko zaplini pol pa se čudi, če ga ljudje grdo gledajo.
Tu pomaga samo prepoved in kazen, če je ne spoštuje.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Za takšne stvari obstaja dimnikar, ki ima tudi neka pooblastila. Obstajajo zakoni, kaj vse mora preverit ob pregledu.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.11
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2023 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj dimnikar kontrolira kaj se kuri? Ker naš sosed kuri vse kar je lesenega, od palet do starih barvanih oken.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2023 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakonsko ima možnost, (vsaj tako je bilo) da te obišče 4x letno. Drugače pa kakšna inšpekcija...
Stran 2 od 4
