Nove omrežnine 2023
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 1:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Nove omrežnine 2023 Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Kako bi bilo smiselno časovno optimirati porabo glede na nove obljubljene tarife moči?
Odlično optimizacijo lahko narediš preko akumulatorja Mr. Green
N.pr. imaš 12kW breme, ki dnevno skupaj deluje 1 uro, kar pomeni, da potrebuješ 12kW odjem.
Če daš vmes akumulator, lahko tega v idealnem primeru polniš 24 ur z 0,5kW (v akumulator tako shraniš 12 kWh) in nato iz njega napajaš tisto breme 1 uro. V tem primeru potrebuješ iz omrežja samo 0,5 kW, kar je 24 x manj, kot brez akumulatorja Laughing
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej dve taki da vzamem:
https://www.ledstar.si/izdelek/litijeva-li-ion-stenska-baterija-512kwh-bms-512v/
..pa še kak pretvornik/polnilec. Bi rabil dva življenja da se mi računica izzide Smile
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bogih 5 kWh. Jaz jih v povprečju porabim dobrih 20 kWh na dan. Pozimi malo več, poleti malo manj.
Po moje se bolj splača rabljeno Teslo S kupiti. Dobiš 100 kWh baterijo najbolj ugodno. Pa jo parkiraš na parcelo in kable do bajte. Mr. Green
Evo, dodatek:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=18705506&display=Tesla%20Model%20S
28.000€ / 85 KWh = 330 €/kWh
Zgoraj imaš:
2.500€ / 5,12 kWh = 490 €/KWh
Faktor 1,5 torej. Tile "zalogovniki" so še malo dragi... Pa dobro bi bilo imeti vsaj za par dni rezerve v bateriji za neko normalno hišo.
ELEkt
Pridružen-a: Sob 09 Sep 2023 12:30
Prispevkov: 23
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 1:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Nove omrežnine 2023 Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
s tem, da (vsaj nekateri prozivajalci?) priporočajo (ali celo zahtevajo ? grem iskat link -- https://www.eurodiskont.net/faq/#hfaq-post-19690 ), da se baterija sprazni največ do 50% (v čem je fora ? ima premalo voltažo ?) ? Je to res samo pri nizko voltažnih baterijah ? Tist link od Fantoccija vidim da je 50V -- je torej to bolje ali slabše kot 10V baterija ? Če računaš Ampere, a potem jih iz enake kWh baterije pri manjših V, cuzaš več A ven ? (ker P=U*I)
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Evo, dodatek:
Zgoraj imaš:
Tesla letnik 2013, leta 2015 pa so že menjali baterijo? hmmm....
a so tako slabe ali kaj?
@ELEKT
Mislim, da je ta zahteva (max. praznjenje do 50% če želiš veliko ciklov) le za svinčene AGM baterije. LiON lahko precej bolj izprazniš, ravno to je njihova največja prednost.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napoved:
https://n1info.si/novice/slovenija/sef-elesa-napoveduje-kaksne-bodo-poloznice-za-elektriko/
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, dodatek:
Zgoraj imaš:
Verjetno v bajti ne bodo tako hudo obremenjene kot so v avtu. Tudi mene pa zanima koliko dobiš kapacitete še ven iz Tesline 85 kWh baterije v roku 10 let pri neki normalni uporabi.
ELEkt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baje, da kamot še 80%+, ampak a poznaš koga ki jo zna zvezat za oddajanje, ne le prejemanje ?
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne narediš to preko polnilne postaje, ki je zvezana z omrežjem domače hiše?
Npr.: https://www.dcbel.energy/uk/our-product-r16/
Ne vem, kje smo mi v tej kuri. Zunaj se že mariskaj dobi. Je pa vprašanje smisla investicije, kot vedno...
ELEkt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men se tale r16 zdi samo dobro PR zapeljana zadeva - ponuja pa popolnoma enako kot vsi sodobnejši hibridni inverterji ?
Če avto nima možnosti outputa (npr. KIA EV6, F-150 LIGHTNING), potem se lahko slikaš s to idejo ?
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je tema o novem obračunu omrežnine me zanima informacija kako se meri 15 minutni odjem moči (menda se izračuna iz porabe energije 15 minut) za ugotavljanje prekoračitve dogovorjene moči odjema - seveda nas vse zanima, da čim več dogovorjene moči koristimo, a da ne plačujemo kakšnih penalov.
Ali je določeno kje, ob kateri uri se prične meritev teh 15 minut (in seveda je konec po 15 minutah) ali pa gre za stalno meritev (zvezno po 15 minut). Zanima me, ker razmišljam da bi sam meril dejansko moč odjema npr. z meritvijo (toka, napetosti).
Ali gre za izračun povprečja moči?
Ali je možno odčitavati morda tudi neposredno iz hišnega števca na daljavo (če ni to spet plačljivo ali povezano z nabavo kakšnega dragega vmesnika ?
Spremembo dogovorjene moči odjema bo menda možna le enkrat na mesec in še to bo plačljivo (koliko se očitno še ne ve in bo odvisno od ....).
Zastonj bo menda samo v roku 20 dni od prejema obvestila enkrat letno.
Agencija za energijo ima pa objavljene cene omrežnin za leto 2024. Je več tabel in moraš biti kar vešč, da ugotoviš katere tabele so za gospodinjstvo. Omrežnine so na obračunsko moč in še na preneseno električno energijo. Pa to še ni vse, v teh tabelah je omenjeno, da nisi všteti davki , takse, trošarine in druge dajatve. Očitno še cel kup skritih stroškov.
https://www.agen-rs.si/documents/10926/35701/Tarifne-postavke-omre%C5%BEnine---komplet-za-leto-1-7-2024/ab476c4b-133d-4fb7-b5b8-9fa103113dd3
Kako naj bi/bo navaden gospodinjski uporabnik potem lahko preveril ali je/bo izračun dobavitelja pravilen? Rolling Eyes Bo treba očitno v kakšen tečaj za uporabo električne energije ali pa seči v žep in si najeti strokovnjake. Very Happy
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale dela in se trudi spraviti v pogon kalkulator, s katerim si lahko pomagaš:
https://twitter.com/seba1337/status/1729161479428186569
https://plesko.si/elektr/omreznina/
https://plesko.si/elektr/omreznina/csv/
Če računa prav? Pojma nimam... To kar so si tile laleti zdaj zmislili, je v zglednem času malo težko raztolmačiti. Da bi se pa toliko ukvarjal s stroškom elektrike, mi pa tudi ni. Zaenkrat je še dokaj poceni, zato ni nekih težav.
Vidim da bodo edina dobra varianta v prihodnosti solarni paneli s kompletom baterij in neko pametjo, ki bo vse skupaj vozila. Samo poceniti se še mora vse skupaj, da se bo splačalo glede na porabo in obremenitve omrežja. Ko bo štrom poceni in omrežje neobremenjeno boš lepo polnil baterije z neko zmerno močjo, vso svojo porabo in špice se bo zglihalo pa iz baterije. Meni je tudi bolj všeč, če se to centralno reši, ne pa s tisoč pametnimi napravami po bajti, ki vsaka računa neke obremenitve omrežja.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj obstaja tudi neki uraden kalkulator: https://www.agen-rs.si/web/primerjalnik-stroskov-omreznine
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09:
Hvala za link, je zanimivo narejeno, bom poskusil in natančno pogledal, če dela prav, ko bom imel vse podatke. Bi bilo pa dosti bolj uporabno, če bi bilo narejeno v excelu ali libre calc-u in bi lahko sam popravljal in dopolnjeval.
Žal pa ne vidim odgovora na moje vprašanje, kako bi sproti preverjal-meril prejeto moč in morebitno bližanje porabe dogovorjeni moči odjema, da bi lahko sproti preprečil prekoračitev. da bi pa kar naprej-sproti vlekel csv iz elektro pa tudi najbrž ne bo šlo.
Kot je iz izračuna razvidno pride za eno eno samo prekoračitev (15minut) za BLOK1 kar lep znesek 3,97EUR oziroma za eno uro celih (4x15 minut)=7,93, torej ne gre linearno in se več prekoračitev po tem izračunu relativno bolj splača (lahko, da je povečanje dogovorjene prevzemne moči cenejše, kdo ve?), za 8*15minut=11,22EUR, seveda če program dela pravilno?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meri se povprečje 15 minutnega intervala z začetkom ob polni uri in nato vsake 15 minut.
Za merjenje je najbolje, da kupiš en poceni wifi merilec eno ali 3 fazni in nato preko homeassistanta krmiliš pametne naprave, da ne pride do prekoračitve.
oziroma pač sprejmeš dražjo priključno močSmile
Stran 2 od 4
Uptime: 492 dni
