baresi Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2023 5:42 pm Naslov sporočila: |
Verjetbo je kakšen povezovalni kabel znotraj centrale za CATV. Po mojem, domača proizvodnja, 75 ohm.
_________________ lp
baresi |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 25, 2023 9:16 am Naslov sporočila: |
Na telefonu sem se odločil menjati baterijo, seveda sem uničil ekran, ko sem ga razdiral tako da sem moral naročiti še nov ekranček.
Včeraj ga dobim in se veselo lotim sestavljanja potem pa šok.
Ne dela..po kar nekaj googlanja in probavanja vseh možnih variant ugotovim, da sem nekje umes nekaj naredil narobe in skuril varovalko za backlight.
Namesto varovalke sem kar zalotal kontakte z žičko. Je bil pa projekt ker je vse tako majhno moj spajkalnik je pa.. 2€ kitajc..
Ampak ob 22h zvečer je stvar oživela (začetek okoli 18h), ni najlepše upam pa da bo delovalo
107.5 KB |
5 krat |
132.01 KB |
2 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Okt 25, 2023 2:46 pm Naslov sporočila: |
S to kepo spajke so zdaj posamezne ledice prevzele vlogo varovalke.
mateik Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2023 5:28 pm Naslov sporočila: |
Mi je jasno ja, ampak če v 5h letih ni bilo potrebe po varovalki, razn zdaj ko sem ga odpiral, upam da tudi naslednjih 5 ne bo potrebe.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Čet Okt 26, 2023 8:59 am Naslov sporočila: |
A imaš indukcijsko lotanje z wireless chargerjem?
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2023 11:50 am Naslov sporočila: |
Je bilo ja, med testiranjem ... So se MOSFETi "zalotali" v zaprto stanje
mosqito Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 12:26 am Naslov sporočila: |
Tale dež ni za drugega kot za v garažo. Po dolgem času se malo igrajčkam z eno staro šaro. Razmišljam, kako bi se dalo ta vodila reciklirat, pa mi najprej pade na pamet eno stojalo za malo vrtalko. Za vertiklni pomik bi dal kar pnevmatski cilinder, da imam lahko obe roki prosti in lahko vrtam s pritiskom na pedal.
Mala vodila:
https://youtube.com/shorts/tw1kBev5PIw?si=5gWGmuAcxu4OPSUn
Eno malo večje na dve osi:
https://youtube.com/shorts/VqSfB2mB9DY?si=zU4N4i5pWB5307L0
467.34 KB |
21 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:12 am Naslov sporočila: |
Po moje pnevmatski cilinder ne bo ok za vrtanje. Ti bo hitro zagrabilo sveder.
_________________ 3 x 3 = 9 |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:40 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Po moje pnevmatski cilinder ne bo ok za vrtanje. Ti bo hitro zagrabilo sveder. |
Kaj pa hidravlika?
Verjetno je težava večja pri večjih svedrih. Za PCB pa verjetno ne ?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:25 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
...Za PCB pa verjetno ne ? |
Uporabi dušilko za počasni hod in velike obrate za sveder. Mogoče bo šlo, če ne boš pač menjaval svedre.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Okt 28, 2023 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:26 am Naslov sporočila: |
Kaj pa hidravlika?
Verjetno je težava večja pri večjih svedrih. Za PCB pa verjetno ne ? |
Za ta namen bo pnevmatika verjetno primernejša od hidravlike.
Branez je napisal/a: |
Uporabi dušilko za počasni hod ... |
... pa ustrezno vzmet.
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 1:51 pm Naslov sporočila: |
Čisto odvisno kaj se bo vrtalo. V lesni industriji smo imeli 90% vrtalnih pogonov pnevmatskih. Razni rezkerji, kjer se je rabila velika sila in počasen hod je bilo opremljenih z oljnimi blažilci. Paralelno k pogonu je bil priključen cilinder v katerim je bilo olje. Olje se je pretakalo z ene strani cilindra v drugo preko dveh dušilk, tako da si lahko lepo nastavil hitrost obeh hodov.
Za maretove potrebe priporočam koračni motor. Ga je enostavno krmiliti. (Lepo lahko reguliraš hitrost smer in premik)
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 6:33 pm Naslov sporočila: |
ne rečem, da ni izvedljivo, vendar samo pnevmatski cilinder in dušilke- no go.
Za pcb ja, ker itak pade skozi, za kako pločevino bo pa malo pred koncem luknje vedno prijelo. V tistem trenutku moraš zmanjšat silo, drugače prime.
Koračni motor in vreteno bi pa po mojem bilo najboljša varijanta.
