Proteus Član
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 3:00 pm Naslov sporočila: |
Naslednje naročilo bo ta vtikač. Dva EM3 že lep čas opravljata svoje delo.
Sklepam, da LED vtikača lahko programiraš na porabo katerokoli faze.
Se bo treba malo posvetiti temu.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 3:21 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Sklepam, da LED vtikača lahko programiraš na porabo katerokoli faze. |
Tale JSON dobiš iz 1. generacije 3EM, pod emeters polje z tremi ločenimi fazami.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-3em-settings-emeter-index
"relays": [
"ison": false,
"has_timer": false,
"timer_started": 0,
"timer_duration": 0,
"timer_remaining": 0,
"overpower": false,
"is_valid": true,
"source": "http"
"emeters": [
"power": 0,
"pf": 0,
"current": 0,
"voltage": 0,
"is_valid": true,
"total": 0,
"total_returned": 0
"power": 0,
"pf": 0,
"current": 0,
"voltage": 0,
"is_valid": true,
"total": 0,
"total_returned": 0
"power": 0,
"pf": 0,
"current": 0,
"voltage": 0,
"is_valid": true,
"total": 0,
"total_returned": 0
"total_power": 67.50,
"fs_mounted": true
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 3:26 pm Naslov sporočila: |
Super. Ko dobim vtičnico bo še veliko vprašanj.
marans Član
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Ned Nov 05, 2023 10:27 pm Naslov sporočila: Re: Z diodo do cenejše elektrike |
webmaher je napisal/a: |
Plačevanje 15min povprečne moči |
Dejansko si že sam odgovoril. Potrebuješ zgolj timer, ki bo v teh grelec vklopil in izklopil dovolj pogostokrat.
marans Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: Re: Z diodo do cenejše elektrike |
Od marca dalje nas čaka nova omrežnina na "konično" moč, ki naj bi bila precej dražja od dosedanje obračunske moči. Pri 3 x 20A plačujemo 7kW, kar znese 6,6€/mesec. Če bo cena ostala enaka, nas bo 2kW bojler stal 1,88€/mesec oz. 22,6€/leto - seveda ob predpostavki, da bo zaradi bojlerja naša pik moč 2kW višja, kar je precej verjetno. |
Kolikor sem jaz razumel napisano (uro.si?), so si zadevo zamislili tako, da bi naj ta denar, ki ga sedaj poberejo z obračunsko močjo + omrežnino po novem pobrali tako, da bi 75% pobrali z obračunsko močjo.
Če že kje obstajajo objavljene dejanske številke, se priporočam za link.
Očitno je net metering napravil svoje in ga je potrebno nevtralizirati.
Proteus Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2023 11:35 am Naslov sporočila: Re: Z diodo do cenejše elektrike |
marans je napisal/a: |
Očitno je net metering napravil svoje in ga je potrebno nevtralizirati. |
Net metering je bil samo prvi del natega, sedaj prihaja še drugi del.
V prvem primeru so nam pokradli denar iz levega žepa sedaj pa je na vrsti še desni.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:38 am Naslov sporočila: |
Bomo videli kako bo, bojlerje sem si že vse predelal na 1kW.
_________________ --
webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.48 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 9:25 am Naslov sporočila: |
Razmišljam, da je dioda dobra tudi za stikalo oziroma rele, polkrat se preklop zgodi, ko ni toka. Problem so motnje, ki jih dela dioda, se je kdo poglobil v to. Prvi mi pride na misel en MP kondlc recimo 0,1uF in morda še varistor.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 12:50 pm Naslov sporočila: |
Za tipičen bojler ne bo v redu.
Zmanjšat moč bojlerja je pravilnejša tema za tole in tam tudi piše zakaj.
Naj še dodam, da ima klasičen dimmer zero-cross zgolj na eni strani polperiode.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Nov 17, 2023 11:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:07 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam, da je dioda dobra tudi za stikalo oziroma rele, polkrat se preklop zgodi, ko ni toka. Problem so motnje, ki jih dela dioda, se je kdo poglobil v to. Prvi mi pride na misel en MP kondlc recimo 0,1uF in morda še varistor. |
Noben kondenzator ne more popraviti tisto, kar povzroči dioda... še 1x ali 2x, po potrebi 10x, preberi tole:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=52802&start=8
Kako točno števec električne energije obravnava bremena napajana preko diode ne vem, praviloma bi morala biti meritev taka, da je izmerjena energija tudi dejanska. Ker je pri večjih bremenih nesinusna obremenitev že opazna, to seveda ni dovoljeno početje. Če bi vsi tako delali in bi po nekem nesrečnem naključju vsi obrnili diodo v isto smer, bi bilo to že močno opazno v omrežju, če bi bilo mešano, se izniči.
Verjetno se bo oglasil kdo, ki zakonodajo in paragrafe na tem področju dobro pozna in bo pojasnil kako je s tem.
Kot sem že napisal, najbolj uporabna rešitev je s transformatorjem, konkretno z avtotransformatorjem, ki ima več odcepov, tako lahko na enostaven način izbiramo moč grelca.
Menjava grelca je dobra rešitev, vendar to pomeni, da je na voljo spet samo ena in edina moč, razen, če bi mogoče vgradil dvojni grelec, ki ima dva različna grelca, tako bi lahko izbiral med 3 stopnjami.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
webmaher Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 9:06 am Naslov sporočila: |
Ježš Marija, valjda ne bom na diodo tlačil kondi, ki bo dušil nizke frekvence. Gre za radijsko področje.
Kar se tiče omrežja obstaja sila preprosta rešitev, namesto idiotskih 15min se uvede recimo 6h meritev. Najbolje pa, da se moč določi glede na porabo v časovnem oknu tarifnega razreda.
Ste mi pa dali idejo, kondi za znižanje moči, za 2kW na 1kW rabimo 70uF, samo kaj ko to poveča tako tokovno, kot napetostno obremenitev stikala.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 10:57 am Naslov sporočila: |
namesto idiotskih 15min se uvede recimo 6h meritev. Najbolje pa, da se moč določi glede na porabo v časovnem oknu tarifnega razreda. |
Špice so precej krajše, zato bi bilo to predolgo obdobje.
https://www.eles.si/prevzem-in-proizvodnja
Se pa strinjam, da je 15min najbrž pretiravanje in bi bila 1h primernejša.
webmaher Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2023 12:53 am Naslov sporočila: |
15min interval in recimo večerna par urna konica nimata veze. 15 minutne naključne konice se izgubijo v povprečju, za razliko od več urne obremenitve TČ, pa tudi bojlerja. In ravno pri slednjem šteje energija, ki jo v času TR preneseš, ne pa naključna konica zaradi sovpadanja več porabnikov.
Drugo je sekundna konica nekega stroja s ful velikim zagonom, kar ful obremenjuje omrežje (napetost pade pod dovoljeno). Slednje boš plačal samo ob odprtju merilnega mesta ali povišanju varovalk. S5 ena neumnost.
