s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 1:08 pm Naslov sporočila: |
En "majhen" 300W reflektor menda ne dela...
1.12 MB |
39 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 6:07 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
En "majhen" 300W reflektor menda ne dela... |
Že na oko vidiš, katere ledice imajo črno piko.
Sem imel podobnega v popravilu, vendar ga nisem mogel odpreti, ker je bil zgornji okvir zalepljen na ohišje.
Sem poizkusil s segrevanjem, vendar ni šlo (mogoče nisem dovolj dolgo grel), zato je šla zadeva v reciklažo.
_________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 8:23 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Sem poizkusil s segrevanjem, vendar ni šlo (mogoče nisem dovolj dolgo grel), zato je šla zadeva v reciklažo. |
Sem ga odprl. Bom pa odprl novo temo o tem, če se kaj da...
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 10:04 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Bo šla na mrežo ... bom poskusil, kako se "Remote Operator for Vision & Samba Controllers" obnaša.  |
Preverjeno zelo dobro deluje. Deluje tudi mobilna aplikacija. Imam postavljenih par aplikacij. Res pa, da se rabi le v lokalnem omrežju. Od zunaj pa dostopam preko VPN-a na računalnik z remote operator-jem
_________________ lp
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 10:08 pm Naslov sporočila: |
Super tole. A je mono z modro osvetlitvijo?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 10:24 pm Naslov sporočila: |
Da, 240x128 display z T6963 možgani, uporabil pa sem AHT20+BMP280 senzor, Arduino in u8g2 knjižnice.
(in pa seveda kar nekaj časa )
Čaka me še izris in prikaz vlage ter zr. tlaka, senzor naj bi izračunal tudi nadmorsko višino, ampak te pa res ne vem če rabim za prikaz, saj zelo niha.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 10:52 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Končno je prišel čas, da se malo poigram z displeji, ki mi leže v škatlah....... |
Ali si pustil CCFL za osvetlitev ekrana?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 11:33 pm Naslov sporočila: |
Da, imaš boljšo idejo? Led?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 12:29 am Naslov sporočila: |
Da, imaš boljšo idejo? Led? |
Ja, tri ledice krasno svetijo.
Ob priliki se oglasi in boš videl.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ob priliki se oglasi in boš videl. |
Ja, bom probal priti kaj mimo.
Nekaj me muči:
Na omenjenem prikazu temperature bi rad da mi prikaže le eno decimalko npr.: 22,5°C namesto 22,24°C.
Našel sem primer spremembe:
Koda: |
float f = 1.234; // tu bi jaz spremenil "1.234" z vrednostjo BMP senzorja
char buf[10];
sprintf(buf, "%.1f", f); // .1 means: print 1 numbers after the dot |
Trenutno pa izhod senzorja prikažem z:
Koda: |
u8g2.println (bmp.readTemperature()); |
Saj ne da me hudo moti, aaaampak, ne more vsak delat po svoje.
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Tor Dec 19, 2023 10:22 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 12:23 am Naslov sporočila: |
sprintf je kar obsežna zadevo, sploh za realna števila. Poglej funkcijo za branje temperature in naj ti vrača integer z enoto 0,1C. Potem deliš z 10 in izpišeš celi del razultata in ostanek pri deljenju, vmws pa piko.
Jaz imam podobno na raznih LoRa termometrih, da je tudi prenos krajši: ob prenosu stotink v dveh bajtih je nabor vrednosti med +/-327 stopinjami. Float so štirje bajti.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 3:13 am Naslov sporočila: |
Primer podaljšanja časa na LED žarnicah s pir senzorjem.
V originalu je 20-25 sekund.
lp.
31.71 KB |
2 krat |
61.49 KB |
3 krat |
_________________ --
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:28 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Aha, potem pa svizec zavije čokolado. To je zame že znanstvena fantastika.
Sem malo pogledal v knjižnico od BMP280 senzorja in edino kar mi je padlo v oči je tole:
V "Adafruit_BMP280.h"
Koda: |
BMP280_REGISTER_TEMPDATA = 0xFA
Se mi tudi ne sanja kaj in koliko je 0xFA
Potem pa še v "Adafruit_BMP280.cpp"
Koda: |
float Adafruit_BMP280::readTemperature() {
int32_t var1, var2;
if (!_sensorID)
return NAN; // begin() not called yet
int32_t adc_T = read24(BMP280_REGISTER_TEMPDATA);
adc_T >>= 4;
var1 = ((((adc_T >> 3) - ((int32_t)_bmp280_calib.dig_T1 << 1))) *
((int32_t)_bmp280_calib.dig_T2)) >>
11;
var2 = (((((adc_T >> 4) - ((int32_t)_bmp280_calib.dig_T1)) *
((adc_T >> 4) - ((int32_t)_bmp280_calib.dig_T1))) >>
12) *
((int32_t)_bmp280_calib.dig_T3)) >>
14;
t_fine = var1 + var2;
float T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
return T / 100;
In to je to
