Dioda z najmanjšim pragom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkusiš nabavit diodo 1N5831, ta ima izraziti nizek padec napetosti v prevodni smeri.
Sicer nisem siguren, če bo kakšna z isto oznako, kot je moja, ki sem jo izmeril imela enako nizek padec napetosti.
Imam jo od Motorole diodo 1N5831 (dodatna oznaka na diodi T8603 ), sem pomislil, da je nekaj narobe z njo, z instrumentom na test diod pokaže 0,05V padca. Pomerjeno z napajalnikom (tako kot predhodnik v.j.) pri toku 1A ima padec napetosti 0.25V.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
Sem našel v ropotiji MBRF20U45CTA ... pri 1A ima padec na 12 ohm uporu iz 13,2V na 11.5V... 0,7V...
Bi bila kaka z nižjo povratno napetostjo boljša oziroma katera bi bila najbolj primerna za cca 1A toka ne da bi se grela...
l.p. Jože
Tole je za schottky diodo kar velik padec, ti si sicer napisal 0.7V, je pa (13.2-11.5) 1.7V.
Tukaj jih imaš kolikor hočeš, pa izbiraj.
Manjši je padec na njej, manj se bo grela, kakšen pa je padec na njej, boš našel v podatkovnem listu.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Za ta namen obstajajo OR-ING diode, npr. IR 40L15 ali Vishay VS-19TQ015, ki imajo pri 1A cca 0,2V padca.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
hvala za odgovore...
da malo bolj pojasnim zadevo...
Konkretno gre za preklop med baterijama na jadralnem letalu. Ker med preklopom pride do kratkega preskoka v napajanju lahko pride do poškodbe zapisa o letu, zato je smoterno dati vmes kondenzator, ki pa ni za vse inštrumente ki tega ne rabijo temveč samo za navigacijo, zato je verjetno zaradi preprostosti najlažje rešljiv z diodo.
Sama poraba je cca 1A na 12 V, izklop navigacije je ko pade pod 10V, kar je ob uporabi omejene napetosti akumulatorja in diode z pragom 1v cca 11V... in stem delno neuporabna kapaciteta akumulatorja.
lep pozdrva Jože
Kako se pa sam preklop med akumulatorjema vrši, avtomatsko pri zaznavi 10,5V za prazen akumulator ali ročno po opozorilu (svetlobno ali zvočno)?
Kakšen je potek preklopa med akumulatorjema? Se prazen odklopi za tem poln priklopi?
V fazi delovanja bi bila dioda premostičena, v fazi preklopa bi se mostič razklenil.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel rele z NC kontaktom vzporedno z diodo, ta bi se med preklopom aktiviral.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Kako se pa sam preklop med akumulatorjema vrši,.........
Ali ne bi pogledal vezalne sheme na prejšnji strani?
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
prel1 je napisal/a:
V povečavi res nisem pogledal, zaradi tega nisem razločno videl.
Shema naj bi prikazovala dejansko stanje, ni pa vselej tako.
Če bo avtor teme voljan dodatno odgovoriti bom sam lahko pomisleke odpisal.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale varianta z dodatnim stikalom?
PREKLOP.pdf
 Ime datoteke:  PREKLOP.pdf
 Velikost datoteke:  19.04 KB
 Downloadano:  4 krat
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
podobno rešitev sem imel v mislih, vendar s tropoložajnim preklopnikom, tako bi lahko delovalo v obe smeri enako. Preklop iz prvega akumulatorja na drugega in obratno, pri uporabi dveh ločenih preklopnikov lahko pride do pomote.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal samo za razmislek. Seveda je smiselno SW1 zamenjati s tropoložajnim stikalom:
- položaj 1: napajanje iz vira 1
- položaj 2: paralelna povezava obeh virov
- položaj 3: napajanje iz vira 2
in obratno.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in obratno.
Se strinjam, je pa možno da obstajajo razlogi, da tak način ne pride v poštev. Pravil v letalstvu ne poznam. Recimo situacija, da v prvem viru nastane kratek stik?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:  Re: Dioda z najmanjšim pragom Odgovori s citatom
katera dioda ima najmanjši prag znižanja napetosti
tole sem slučajno našel ko sem bral nekaj drugega na s5tech: link
___
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
V ta namen se uporablja zaščitni rele, ki izklopi pri prevelikem povratnem toku.
Če pa smo že pri integriranih vezjih, obstajajo krmilniki za izbiro dveh virov. Taki IC-ji krmilijo zunanje MOSFET-e ali pa jih imajo kar integrirane. Pogosto imajo tudi prenapetostno in pretokovno zaščito. Od TI npr. TPS2120 (do 22V 3A) ali pa kateri drug iz družine Power MUX.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
prel1 je napisal/a:
Drži, a na podlagi sedanje priložene sheme vezave ni zaščit (niso razvidne morebitne podrobnosti)
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2024 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema me je vzpodbudila, da sem naročil LTC4412 (LTC4412ES6) in jih tudi že dobil, ker imam eno podobno zadevo za rešit.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc4412.pdf
Stran 2 od 2
