Vtičnica v garaži in prenosni polnilec EV
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva pa nima simetrične obremenitve faz. Med RS in TS je eno navitje, med RT pa dve.
Sicer je res bolje kot enofazno.
ps. aja, saj piše v opisu spodaj, obremenitev faz je 50%-25%-25%
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
qwertz je napisal/a:
Če imaš 3 faze, sploh ne vem zakaj razmišljaš o enofaznem polnjenju.
Hmm Rolling Eyes
DC-Pomlad je napisal/a:
Rad bi si uredil polnjenje EV doma na vtičnico s prenosnim polnilnikom. Avto (Dacia Spring) podpira samo enofazno polnjenje do 6,6 kW
Več kot 16A v večini primerov ne rabiš, že samo na 10A je prazna baterija čez noč napolnjena...
Moja napaka. Menjaj avto s takim, ki ima 3F polnjenje Smile
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, kakšno polnjenje omogočajo naslednji EV (ti so mi nekako najbolj zanimivi, po ceni in tudi po izgledu, nisem pristaš preveč modernih oblik):
- Fiat 500
- Mini
- Twingo
- Zoe
- Golf
- Leaf
Ali pa če se da kje pridet na hitro do tega podatka.. obstaja kakšna primerjalna tabelca s podatki za več avtov na enem mestu?
Ravno tako me zanima, če ima kateri od teh toplotno črpalko za ogrevanje in timer za zimsko ogrevanje iz vtičnice (da te zjutraj čaka ogret in odtaljen).
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Argument za to trditev pa je?
Kaj bi nekdo s tem pridobil, če mu za njegove potrebe Dacia Spring izpolnjuje vse potrebe?
Ko bom jaz menjal avto, bom kupil električnega, verjetno bo to Tesla, polnil se bo enofazno na 8-10A, ponoči mogoče na 16A, če bo potreba, ker bo imel čas. Glede na osebne potrebe, ne vidim razloga za hitro polnjenje.
Če ima avto možnost DC polnjenja, vidim rešitev v smislu DC polnilnice, ki prilagaja obremenitev faz dinamično glede na razpoložljivo moč...
Nazadnje urejal/a v.j. Tor Mar 05, 2024 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra volja je najbolja?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, kakšno polnjenje omogočajo naslednji EV (ti so mi nekako najbolj zanimivi, po ceni in tudi po izgledu, nisem pristaš preveč modernih oblik):........
https://ev-database.org/
Uroš
Elektronika za hobi
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Obstajajo tudi trijedrni transformatorji, ki enofazno obremenitev na sekundarju porazdelijo na tri faze primarja.
Ampak v tem primeru je vse brez smisla. Če polniec dovoljuje priklope za različne moči, kot navaja @v.j., ga pač priklopiš na optimalno, se pravi da imaš še vseeno neko selektivnost in da med polnjenjem lahko uporabljaš še kakšen drug porabnik. Seveda je tudi odvisno, kako prazen avto priklopiš na polnjenje in kakšno pot načrtuješ naslednji dan.
[/quote]
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka polnilna postaja, tudi prenosna, omogoča nastavitev toka.
Polnilnik je vgrajen v avto, sama polnilna postaja ima nekaj funkcij:
Izbor polnilne moči, timer za zakasnjeno polnjenje, prikaz porabe, ...
Moč polnjenja polnilna postaja posreduje s signalom 1000Hz PWM polnilniku v EV, v polnilni postaji je še rele, kontaktor, ki prekine dovod v kabel, če EV ni priključen...
Kakor koli, večinoma imajo 16A enofazne polnilne enote možnost izbora 6A, 8A, 10A, 13A in 16A na 230V, koliko je to v kW si lahko vsak sam izračuna.
Dacia Spring ima baterijo 27kWh, uporabna kapaciteta 25kWh, kar pomeni, da bi bila prazna baterija na 10A napolnjena v 11 urah, na 16A pa v 7 urah
Zakaj torej komplicirat za polnjenje tako majhne baterije?
Kolikokrat je baterija popolnoma prazna? kdor ima tak avto, ga ne rabi na dolge razdalje, večinoma bo v bateriji še več kot polovica.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Sam sem v dobrih dveh mesecih naredil 5.200km ( z Dacio Spring seveda) in sem 95% napolnil na 2kW priložen polnilec (10A). Ni bilo potrebe po hitrejšem polnjenju.
Moti me edino to, da ni mogoče ustaviti polnjenja na določenem %. (npr. 80%. Zjutraj imam 250 viš. metrov spusta v dolino, in če je avto na 100%, potem ni regeneracije - škoda zavor in energije). Zato je v izgradnji EVSE polnilnica, kjer bo to mogoče. In tudi, ko se bo obračunavala prekoračena obračunska moč, bom lahko avto polnil z 5kW od 24h do 4h, ko ostali porabniki počivajo.
Elektronika za hobi
DC-Pomlad
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2024 21:01
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odličen odziv in odgovore. Se strinjam, da ni potrebno komplicirati in če enofazni prenosni polnilec zadošča, bom izbral tega. Vmes sem dobil potrditev, da je dvojni šuko zvezan na varovalko 16A, stara trofazna pa ima svojo takisto 16A. Bom naredil tako, da ne bom pral in sušil, ko se bo avto polnil čez noč. Od ponedeljka do petka bom zagotovo prevozil dobrih 100 km na dan.
Vidim, da obstaja tudi uradna Daciina aplikacija My Dacia, s katero lahko začneš in prekineš polnjenje ter gretje kabine, vseeno pa nima časovnih možnosti, niti določanja nivoja napolnjenosti. Aplikacija se pojavi v Trgovini Play, če uporabite avstrijski ali nemški proxy.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za morebitne spremembe imaš na voljo tudi kombinirane vtičnice 3f + 1f v obi trgovini, najbrž tudi kje drugje. Za ogled https://www.obi.si/p/kombinirana-cee-stenska-vticnica-5-polna-ip44-16-a-rdeca-siva-modra-929951
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni nič posebnega. Ena faza je porabljena za 230 V in za 400 V. Ne vem kaj bi s tem pridobil v primerjavi z obstoječim stanjem.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazno polnjenje preko adapterja iz trifazne vtičnice niti ni tako komplicirano.
Lahko pa na trifazno vtičnico vežeš dodatno enofazno vtičnico , če je problem potegniti dodaten kabel. Mislim, da imam pri eni vtičnici tudi jaz tako zvezano.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imava pač različen pogled na obstoječe stanje, avtor teme pa se je že ali bo še odločil kako in kaj.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam že cca 1 leto Dacio spring in ta enofazni polnilec ki si ga dobil zraven pri nakupu polni z 10A in ga tako lahko priklopiš na vasko enofazno šuko vtičnico seveda varovano z 16A varovalko( vsaj pri meni je bilo tako). Sam polnim s takim napajalnikom izključno doma in traja polnjenje max 12ur (100%), če je bil popolnoma prazen . Baterije so 25kWh. Drug kabel ,ki sem ga dobil zraven pa je predviden za javne polnilnice oz tudi doma če si urediš močnejšo trifazno polnilno postajo. Sam imam poti v glavnem do 100km v eno stran in sem do sedaj samo enkrat uporabil javno polnilnico .
Stran 2 od 3
