prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.51 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 11:49 am Naslov sporočila: |
Jurek57 je napisal/a: |
prel1 je napisal/a: |
Imaš zaščitni vodnik povezan prek ohišja inverterja dovod iz omrežja in k motorju.
Kako si prvič priklopil in zagnal inverter |
Tako je, prek ohišja inverterja na motor.
Priklopil sem ga tako, kot sem skiciral. |
Kar se tiče same vezave že ampak sekvenca ali način vklopa,poglej opozorila (stran77 v italjanščini). Če imaš večjezična navodila primerjaj stran 77 z enako v tebi razumljivejšem jeziku. Poglej še parameter F_30 , če ti sporoča kakšno napako.
Lahko probaš tudi z zamenjavo napajalnih vodnikov med seboj,če bo kaj pomagalo,to pa najbrž bolj velja v primeru dvofaznega mrežnega napajanja. _________________ Lp |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 1:16 pm Naslov sporočila: |
@Jurek57, kakšne pa so vrednosti parametrov:
F_06: frequency upper limit,
F_07: frequency lower limit,
F_11: Speed Control,
F_26: SP2(1~200Hz),
F_27: SP3(1~200Hz) in
F_28: Direct start ?
Mogoče bi bilo lažje svetovati, če bi pogledal nastavljene vrednosti parametrov. Te primerjal s tovarniškimi vrednostmi v navodilih za frekvenčnik.
Ter napisal, kateri parametri niso na tovarniških nastavitvah. |
Jurek57 Član
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2024 10:09 Prispevkov: 11 Aktiv.: 1.63 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 7:51 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Predvidevam, da si preveril frekvenčnik, kakšno vrednost ima parameter F_18 nazivni tok (elektromotorja) ? |
Nazivni tok motorja/nazivni tok inverterja=15%> tole sem vnesel v inverter. _________________ The only way to do a thing is to do it. |
Jurek57 Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Vnesel sem 15%. Motor ima 1,43A frekvenčnik ima 9,4A. _________________ The only way to do a thing is to do it. |
Jurek57 Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2024 10:12 am Naslov sporočila: |
Je mogoče problem to, da imam asinhroni motor namesto indukcijskega?
Ostalo še preverim. _________________ The only way to do a thing is to do it. |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2024 12:09 pm Naslov sporočila: |
Emmmmm ... gledam napisno tablico motorja. Pri 50 Hz, medfazni napetosti 230 V, v vezavi trikot, je nazivni tok motorja 2,48 A in 1390 obratov na minuto.
V navodilih za frekvenčnik (link od prel1), na strani 8, naj bi "05" v oznaki tvojega frekvenčnika (SYN10 S 220 05 AF) pomenila, da ima ta moč 0,75 kW. Po tabeli na strani 36 naj bi bil (najvišji trajni ?) izhodni tok frekvenčnika med 4 in 4,2 A.
Ko navajam "stran", mislim številko na dnu strani v PDF dokumentu.
Asinhroni ali indukcijski motor - če je standardni izmenični trifazni, je vseeno ali uporabiš en ali drug izraz, pri tvojem motorju. |
Jurek57 Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2024 1:07 pm Naslov sporočila: |
Res je, hvala. _________________ The only way to do a thing is to do it. |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 12:00 pm Naslov sporočila: |
Nazivni tok motorja/nazivni tok inverterja=15%> tole sem vnesel v inverter. |
F_18 vnesi za začetek 100%,nato lahko spuščaš dokler testiraš motor neobremenjen.
Upoštevati je potrebno zagonski tok,čeprav gre za motor majhne moči. _________________ Lp |
Uptime: 5 dni
