unformat a: v WinXP
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgodilo se je "Ni operacijskega sistema", disk sem priklopil na drug računalnik kot slave in z programom GetDataBack uspel prebrat podatke ampak verzija programa ki je na raspolago ne podpira kopiranja na varno, isto naredi OnTrackDataRecovery, z ostalimi nisem uspel nič naredit. Zanima me ali ima kdo verzijo da podpira kopiranje ali kakšen drug program da omogoči povratek izgubljenega.
Operacijski sistem je Win ME.
Božo
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali navaden copy ne deluje? Načeloma je potrebno samo kopiranje uporabniških podatkih, ki se standardno nahajajo na My Documents. Kopiranje celega sistema ni smiselno, ker je očitno defekten.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden copy ne deluje, oziroma nič ne moreš naredit, vpraša te samo ali želiš disk formatirat. Z omenjenimi programi po skoraj osmih urah se datoteke dajo odpret ampak se ne dajo kopirat ker je program free ali trial verzija, kopiranje je potrebno opravit znotraj omenjenega programa.
Božo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
... po skoraj osmih urah se datoteke dajo odpret ...
Tole je verjetno povezano s toplotnim raztezkom plošč v disku. Disk je bil pregret. So odpovedali hladilni ventilatorji od diska?
Diski imajo temperaturno kompenzacijo, ki prilagaja položaj glav premeru plošč. Ko temperatura naraste preko delovnega območja, so posledice težko popravljive.
Glave pišejo med sledmi... pojavijo se "bad sectorji",...
Konkretnega predloga žal nimam...
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na disku je verjetno poškodovana struktura zapisa. Z ustreznimi programi se da večino tega spravit v uporabno obliko. Legalne verzije tovrstnih programov omogočajo potem prepis na drug disk in posledično reševanje podatkov.
Če je stanje vsaj pribižno tako kot sem opisal se lahko z diskom javiš pri meni.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem "celo" verzijo GetDataBack for NTFS dobil na muli.
LP, Grega
p.s. Če jo ne uspeš dobiti, me PMjaj...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk ni bil pregret. Na njem je okoli 26 GB podatkov za rešit in branje s programom za reševanje traja toliko časa.
Volk hvala za ponudbo mal si predaleč, bom probal kakšen program dobit.
Rabim pa za FAT 32.
Božo
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Božo. poglej si cene reševanja podatkov, pa boš videl da pot do Divače je zanemarljiva. Iz Novega mesta do tja vozi celo vlak, če nimaš avta. Nekje imam en program, samo moram poiskat. Je bil pa kupljen v Torrent spletni trgovini.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkus reševanja podatkov verjetno deluje počasi zato, ker zaradi napake prihaja do retryev pri branju v skoraj neskončnost. 26 gigabajtov ni veliko in bi moralo biti rešeno takoj. Poizkusi zamenjati elektroniko diska z drugo, od delujočega diska, ki pa mora biti popolnoma enak model, kot je pokvarjeni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri takih reševanjih se (lahko) pojavi tudi problem izbrisanih datotek...namreč enkrat sem tudi jaz "hotel" združiti dve particiji v eno (Partition Magic) obe sta bili non-boot. No, po restartu je nekaj delal, potem javil eno napako in šel v winse.-.-.- pa ni bilo ne ene ne druge particije. Reševanje z nevemkaterimi programi (pozabil) mi je dalo veliko aktualnih datotek, pa tudi veliko tistih, ki sem jih že izbrisal in so bile v bistvu že delno povožene z drugimi(imel sem recimo 3-5 verzij določenih datotek z istim imenom). Sledilo je odpiranje vsake datoteke posebej in preverjanje če se sploh odpre in če je to to (to je tisto kar vzame največ časa)...veliko je bilo pokvarjenih. No, nekaj sem uspel rešit in nekaj sem se uspel naučit...BACKUP in še dvakrat BACKUP!!!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BACUP, ja saj vem. Na enem računalniku so mi pri zagonu nagajali vxd-ji in sem se odločil da ga restavriram. Podatke sem prenesel na drugega. Prvega sem restavriral in ugotovil da so krivci gonilniki za novi HP-jev tiskalnik (5160).
Zagnal sem drugi računalnik da vrnem tiste podatke nazaj, po nalaganju je napisal da je prišlo do napake in je potreben restart. Po restartu pa "Ni operacijskega sistema" in zdaj sem tam kot sem, kar je razvidno iz prejšnjih postov. No to se vse ni zgodilo v enem dnevu ampak v enem tednu, delal sem pač ko sem imel čas. Zdaj sem še v iskanju programa za FAT 32, ja upam da bo čez nekaj časa vse počasi nazaj. Kdo pa lahko predvidi da se bo takrat to zgdilo kar se je (Murphy). Razen tega tisti disk ni imel več kot 100 obratovalnih ur in je skupaj z računalnikom služil samo za take primere kot sem ga uporabil.
Pravijo "hudič hodi srat na kup", zdaj vidim da je to res.
Božo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jap...meni je disk crknil dvakrat, obakrat po cca 3 mesecih - in seveda obakrat je šlo vse v p.m.---(to je bila tista slavna IBM serija s serijsko napako Sad ).
Po tem sem si ustvaril RAID zrcalno polje... in vse dokumente imam vedno na drugi particiji.
BTW..a si poskusil obnoviti Master Boot Record ? naj drugi povedo natančno kako to gre - mislim da moraš v DOS (z win xp setup cdjem bootaš in--- ne vem če ni recovery console) in tam mbrfix ali nekaj podobnega...ne more škodit, lahko da imaš samo MBR pokvarjen...
Stran 2 od 2
