Delujoči primer za LPC2378, prosim
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noče delat... Evil or Very Mad Ne vem kaj bi lahko v vezju narobe naredil, ampak wigglerja enostavno noben program ne zazna. Niti OCDRemote niti OpenOCD.
Lp,
Matevž
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Kot sem že omenil v drugi temi, je kriva izbira 'Erase flash used by HEX' v Flash Magicu...
Jaz pa imam to obkljukano, pa mi stvar dela. Če nisem tega obkljukal, mi je flash magic dajal neko opozorilo, da naj to obkljukam. Je torej boljše, da to ni obkljukano?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tebi deluje, potem zgleda ne bo to problem...
Sklepal sem, da je to, ker je takoj po programiranju s tem obkljukanim, bootloader se meni prenehal odzivati.
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall :bonk: ....
Hja... Sem ugotovil napako... zgonjen kabel in ni bilo kontakta za ISP signal (Glitch, prav si imel!)... in to že od začetka. Zgleda se ob napačni tabeli vektorjev avtomatsko požene bootloader (kar mi je delalo, dokler nisem vpisal pravilne s pomočjo tiste izbire...
Se opravičujem za posmetene teme...
Lp,
Matevž
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ha! Sem vedel, da ne mores kar tako povozit bootloaderja. Ce je pa to slucajno mozno, potem pa nevem no.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
S FlashMagicom je to povsem mozno, ce program dejansko zaseda sektorje, kjer se sicer nahaja bootloader. Ponavadi poskrbi za to prevajalnik, a ce bi se nekdo eksplicitno potrudil ali pa bi program napisal v assemblerju, bi hipoteticno lahko pregazil tudi sektor, kjer se nahaja bootloader (ce bi bil program dovolj velik ali namerno napisan tako, da bi bil raztegnjen tudi cez blok, kjer je bootloader).
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kaj je zdaj boljše? Imeti tisto obkljukano ali ne?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Strobos: vedi kaj pocne tvoj program - ce je sprogramiran tako, da prepise lokacijo, kjer se nahaja bootloader, potem bos imel tezave, ce ga prepises in se ob tem zanasas da bo drugic za reprogramiranje bootloader se vedno tam.
Ce tvoj program tiste lokacije nikoli ne pipa, potem je izbira dobra, saj pbrise selektivno samo sktorje, kjer se bo tvoj program nahajal, vse ostalo (recimo bootloader Rolling Eyes ) pa pusti pri miru.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno programi napisani v Keil uVision in podobnih naj ne bi izbrisali bootloaderja ali se je že tudi to komu zgodilo?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za LPC900 se trudijo, da ne bi izbrisali bootloaderja; najbrz je za LPC2000 enako. To je odvisno od tistega assembly fileta, ki ga vkljuci na zacetku in katerega lahko preveris kadarkoli. Lokacija bootloaderja je napisana v datasheetu.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 2:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Prevajalnik nima pri tem absolutno nicesar in prav je tako. Naloga prevajalnika je prevajanje kode in ne preverjanje kje se nahaja bootloader in podobno.
Nalogo preverjanja mora imeti izkljucno aplikacija, ki vpisuje podatke v flash. Tako nalogo ima lahko tudi tvoj lasten program v kontrolerju, ce uporablja algoritme za vpisovanje v flash. Datasheet in user manual nisem bral tako podrobno, vendar to nalogo bi lahko imel (oz. bi jo moral) imeti tudi procesor sam. ARMi omogocajo kontrolo branja in vpisovanja podatkov iz in na dolocene pomnilniske lokacije.
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misli da so bojazni, da bi pobrisali bootloader-ja povsem odveč. Sicer ne poznam FlashMagic, vendar Bootloader, ki se uporablja pri FlashMagic-u sam sebe ne zna zbrisat!!! Da se ga sicer pobrisat, vendar bi morali program naložiti v ram in iz tam brisati flash. Kako to narediti, pa kolikor vem Philips (NXP) še ni dal podatkov. Obstaja možnost nadgradnje bootloaderja (na internetu so navodila), vendar ne prporočam tega početja, če to ni nujno. V primeru da bi prekinili nadgradnjo v kritični fazi, s dejensko lahko zgodi da povozimo bootloader.
Borut
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70657.31
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera je to?
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima katera kljukica je to. Sedaj že kar nekaj časa ukvarjam z flash magic-om pa mi ne uspe pobrisat bootloaderja ?!?
Borut
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
