Spajkanje LPC2138 & co.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti crkne, mu porežeš nogice in počistiš pad-e. Če ga bi rad še ohranil uporabnega, ga lahko segreješ s toplotno pištolo in sam pade dol.
Vendar pozor: omejeni čas in temperatura segrevanja, profil segrevanja in ohlajevanja, ponovljivost ni 100% če nisi vešč. Gre pa.
Navada s podnožji je samo "navada". Tudi taki rastri niso bav-bav.
Srečno!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj mi še ni uspelo uničit čipa s spajkalom. Te stonoge so precej bolj odporne, kot bi si kdo mislil.
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne spajkalnike in konice pa uporabljate za tako majhen raster? Sam sem poskusil z običjanim 30W in 40W ter navadno konico. Vadil sem na starih disketnikih in matičnih ploščah... Problem nastane, ko se v cin zlijejo sosedni pini in to tik ob ohišju, ne pa na TIV.
Uporabljam napačno tehniko? Je mogoče spajkalnik prehladen? Ali pa konica ne ustreza?
Za prilotat imam LPC2141 na adapter... Se kdo z ustreznim znanjem in orodjem javi, da bi mi pomagal? Ali pa, kdo na FE bi mi lahko pomagal (asistent, laboratorij)?
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej to se tudi njemu zgodi. Problem enostavno reši tako, da vzame pletenico in "posrka" odvečen cin. Nato na nogici ki je pobral preveč cina, cin še doda.
LP, Jani
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam dva načina kako se spajkajo takšni čipi.
1.) Uporabiš "votlo" konico in v luknjo stopiš malo cina, potem pa se s konico dotakneš pina in pada, ter počasi vlečeš konico čez vse pine. Če se ti slučajno kakšen pin zalije, je potrebno to odstraniti s pletenico oz "sesalko". Ta način spajkanja je zelo hiter in še najboljši način za ročno spajkanje čipov.
2.) Na tanko konico se nanese zelo malo cina, potem pa se s konico počasi dotikaš padov, da se na njih nabere malo cina. ko je enkrat na padu dosti cina, se konico očisti (vlažna gobica) in se potem s konico dotakneš pina in pada. To ponoviš pri vseh pinih. Ta način spajkanja je počasnejši od prve metode, ampak če nimaš votle konice nimaš veliko izbire.
Pri obeh načinih pa je priporočena uporaba povečevalnega stekla oz še boljše je če imaš na voljo mikroskop. Je pa skoraj nujna uporaba paste, ki pomaga pri spajkanju in deluje podobno kot kolofonija in je ponavadi shranjena v "injekcijah".
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah..če ti ni predaleč lahko prideš, pa bova ta tvoj čip nekajkrat dala gor pa dol za vežbo...
JOKE Laughing Laughing
Imam dovolj čipov za vežbanje.. ko te navadim to delat, boš svojega sam dal gor ! Velja ?
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem novo konico in pasto. Z novo opremo mi je kmalu uspelo prispajkati nekaj čipov z rastrom 0,5 mm. Kot ste že omenili, potrebno je malo cina in za rezervo pletenica ter nekaj izkušenj.
VolkD, hvala za ponudbno, vendar je za nekajkrat prispajkat predaleč. Pridem, ko bom rabil kaj resnejšega (ko boš izdelal nano-pečico za spajkanje). Lahko pa temo "spajkanje LPCjev v domači delavnici" prišparamo za naslednji ARM seminar. Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ti pasto odsvetoval, ker je običajno prevodna. Jaz za male rastre uporabljam flux v sprayu in preden lotam posprayam. Ko je čip fiksiran z robov, ga zalijem in potem s konico na kateri je kapljica potegnem odvečen cin stran. Deluje v 99% primerov, drugače pa pletenica.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zacinim pine od ohišja in vlečem konico spajkalnika po nogici proti ven. Sproti dodajam 0,5mm ali 0,35mm cin. Če se kaj zalije skupaj, počistim s pumpico.
Za odspajkanje uporabljam samo vroč zrak.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kdo mogoče že našel učinkovit , zanesljiv in ponovljiv način za prispajkati npr. 30 ali 50 kosov LPC jev z rasterjem 0.5mm v domači delavnici.
Če imam par kosov jih prispajkam brez večjih problemov , če bi imel večjo serijo bi dal narediti nekomu ki se s tem ukvarja. Če s spajkalom z jamico na konici , fluxom in pletenico spajkaš 20-100kosov te kmalu mine vsa simpatija do ARM-ov.
Poskusil sem delati tudi z nanosom spajkalne paste preko šablone in spajkati v reflow pečici. Prvi problem pri tem postopku je nanos paste , da se kje med nogicami ne preliva , drugi problem pa je točna postavitev čipa. Pri tem postopku mi je ponavadi ostalo nekaj pinov v kratkem stiku. Verjetno bi veliko pomagal boljši in bolj ponovljiv tisk spajkalne paste.
Zanimajo me vaše izkušnje. Kako čim boljše natisniti spajkalno pasto ?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
najbolj enostavno, zanesljivo in za malce večje količine:
Seveda mora biti debelina maske in odprtina primerna za 0.5mm raster (ustrezna prostornina luknjice).
Za polaganje elementov pa:
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polaganje imam nekaj podobnega kot na sliki , vendar je raster 0.5 težko točno položiti - pozicioniranje je ročno , naprava nima servo motorjev.
Za nanos paste si bi pa moral res omisliti nekaj takšnega. Kakšne so pa kaj cene teh printerjev?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma. Ponavadi niso poceni take igračke...
Edino kar ti lahko svetujem, je da vprašaš. To firmo poznam...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70655.38
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Povprašaj v podjetju L-tek iz Šentjerneja.
To bi bila dobra varianta , samo ne vem če bodo pripravljeni delati serijo 30kosov in če bo cena sprejemljiva.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
