VU meter
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Mene pa zanima kako bi vu meter priklopil kot obratomer v avtu. Enkrat sem videl to z enim LM... operacijskim. Meni se sploh ne sanja kateri bi lahko bil.javascript:emoticon('Sad')
Poglej v tej temi: Tomosaki .
LP,
Igor
LP, Igor
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanime me, ali lahko za vumeter kot signal uporabim 5W zvočnik. Da bi vzporedno vezal na zvočnik ali moram brez zvočnika ''direkt'' na + in -
Pa še to. Zakaj je R2 potenciometer?
 Ime datoteke:  vumeter.gif
 Velikost datoteke:  15.24 KB
 Downloadano:  71 krat
 Downloadano:  47 krat
mijajlovic
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2008 22:34
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam, načrt in tiskanino Stereo VU Metra
Sašo
Stereo VU Meter SCH.pdf
 Ime datoteke:  Stereo VU Meter SCH.pdf
 Velikost datoteke:  81.91 KB
 Downloadano:  82 krat
Stereo VU Meter TOP SILK.pdf
 Ime datoteke:  Stereo VU Meter TOP SILK.pdf
 Velikost datoteke:  36.08 KB
 Downloadano:  53 krat
Stereo VU Meter BOTTOM.pdf
 Ime datoteke:  Stereo VU Meter BOTTOM.pdf
 Velikost datoteke:  47.26 KB
 Downloadano:  41 krat
Stereo VU Meter TOP.pdf
 Ime datoteke:  Stereo VU Meter TOP.pdf
 Velikost datoteke:  54.1 KB
 Downloadano:  48 krat
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Bo tale s predojačevalcem v redu? Smile
http://richard.netmobile.ca/html/vumeter.html
Glede na to da je bil tale VU meter izdelan bi prosil nekoga da pripne sliko vezja, stran se namrec ne odpre vec, mozna tud samo trenutna napaka na njihovi strani...
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na protobordu imam sestavljen vu meter z lm 3914. Signal je iz izhoda ojačevalca preko usmerniškega mostiča. In ne dela. Merim napetost na vhodu lm 3914, vu meter dela. Odmaknem merilni kabel, ne dela. Dam med signal in maso en 2k upor in dela. Ampak samo, če napajam vu meter in ojačevalec iz različnih virov napetosti. Kako to rešiti? Zakaj se to dogaja? 100nF kondenzator in napajanje vu metra preko 78l05 nič ne pomaga Think
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezat moraš maso izhoda ojačevalca in maso vu metra, + signal pa spelji na vhod vu metra preko kondenzatorja ki mu na koncu dodaš 2 diodi. Glej priponko.
Usmernik
 Velikost datoteke:  13.11 KB
 Pogledana:  8424 krat
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Higlag hvala
Kako pa obrnem kondenzator?
Kater izhod je pa masa ojačevalca?
Edit: RTFM, pin sedem je Anxious
 Velikost datoteke:  72.42 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej vrisani so folijski, zato niso polarizirani. Drugače pa levi ima levo nogo+ drugi pa zgornjo če hočeš početi to z elektroliti. Malo si zamisli kako bo tekel tok skozi diode pa ti bo jasno kako morajo biti obrnjeni. Rolling Eyes
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezal sem tako kot praviš, razen mase zvočnika nisem vezal, ker drugače je bil nek kratek stik in sploh ni špilalo.
C8 imam 10uF, ker je nekako bolje. C8 pa sploh nimam, ker mislim da bi gladil napetost in ne bi bilo učinka Think
Glavnem dela in najlepša hvala za pomoč Very Happy
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno vlogo ima R1 na shemi, ki jo je priložil tech in ali lahko zamenjam tranzistor BC 219 z BC301. Lep pozdrav.
tadejvnuk
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mijajlovic je napisal/a:
Sašo
To je preverjeno in dela ?
Hvala Very Happy
stromarpepi
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
doma imam izdelan VU meter z BA6214 ter 6 diod.. rad bi izdelal VU meter z občutno več diodami, po možnosti bi vzel kar visokosvetilne (zamenjam samo predupor za določeno diodo)... pregledoval sem že kar nekaj shem o VU metrih, ampak se ne morem odločiti.. imate kakšne druge predloge ?
Z veseljem se spustim v izdelavo z atmelo attiny2313...ampak tu vmes mi pa zmanjka znanja.. signal iz radia nekako spravit v atinya ter to določiti da bo delovalo kot vu meter...
se zahvaljujem za pomoč že v naprej!
L.P.
L.P.Samo
usy
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
doma sem našel analogne VU metre, rad bi jih vezal preko mikrofona, kaj moram narediti da bo zadeva kolikor toliko delovala.
Podatki VU-metra:
10 mi F
280 Omega
Našel sem to enostavno vezje, pa nevem ali bi zadeva delovala na mikrofon, po mojem mnenju verjetno ne ker manjka napajanje za mikrofon:
http://sound.westhost.com/p55-f1.gif
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrofon ni mišljen, da poganja kakršen koli vu meter. Priključi ga na izhod predojačevalca.
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vem, ampak sam mislim imetu to bolj kot ne za dekoracijo.
Verjetno bom res tako naredil, da ga bom priklopil na izhod mikrofonskega predojačevalca + tisto vezje z diodami ter kondenzatorjem.
Stran 2 od 3
