LCD CMC216-02 + driver KSB0070B
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, v LCD_init sem dal bcf RW, ce je tako vredu?
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Tole ne pove nič. Pa je pin definiran kot digitalni izhod?
Ne vem sicer zakaj si ga "tiščal" na mikrokontroler? Boš z displeja tudi čital?
Še enkrat, za vpis na displej mora biti RW pin na nizkem stanju. "Plavajoč v zraku" LCD ne bo deloval. Daj pin direk na minus.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v bistvu RW ne potrebujem ker nebom bral iz LCD-ja in sem ga tudi odklopil, in zbrisal iz inicializacije!
Drugace imam vse pine PORTD definirane kot dig. izhode, ce jest prav razumem kaj bi naj to pomenilo. Se pravi clrf TRISD, clrf PORTD!!!
Sedaj sem dal RW direkt na minus! Tudi sedaj nobene spremembe!
dast
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:14
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal:
Dast, nisi napisal kaksen kvarc uporabljas; 27 pF je s tipicnim oscilatorjem v MCuju recimo primerno za 8-10 MHz ali tam nekje, za visje frekvence (npr. 20 ali 24 MHz) pa bi bilo boljse uporabiti manjse (15 pF in vecje). Oscilator bodo sicer potegnili samo malo navzdol, a bo bolj obremenjen in bo prej zacel delati nepricakovane stvari ... (odstopanje od nazivne frekvence mocno izven specificiranih meja)
Ja, seveda... Wink Uporabljam kristal 4MHz, in v CONFIG nastavitvah imam navedeno XT. Nekje sem prebral da je potrebno kristal dati čim bližje k PIC, tako da sem to tudi naredil. Sem pa še enkrat preveril datasheet od 16F877A, kjer je navedeno da je potrebno uporabiti 15p kondenzatorja, zato sem jih zamenjal. Še vedno nič! Ne vem, zakaj naenkrat ne deluje več!
Za napajanje PIC-a uporabljam 78L05 regulator, s katerim hkrati napajam tudi LCD.
Reset PIC-a je izveden s tipko preko 10k pullup upora.
Silvo je napisal
....da sem vmes vrinil še ukaz Clear Display.
Ne vem na pamet - poglej v datashet a mislim, da je pavza 1.7mS po brisanju displeja prekratka. Če brisanje še poteka, bo zletela sledeča instrukcija v prazno.
Sem še enkrat preveril datasheet KS0070B driverja in piše da je potrebna pavza 1.53mS!
LP David
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par postov nazaj sem prebral, da si dal Vo ali kontrast direkt na maso. Morebiten razlog, da ti displej ne dela je ta, da imaš premočen kontrast in ne vidiš posameznih črk, ampak imaš zaradi prevelikega kontrasta prižgane vse segmente. Potrudi se in naredi tako, kot ti je bilo rečeno. Trimer 10k ali 5k ali karkoli veži med maso in +5V, sredinski odcep pa daj na 3 pin displeja. Potem, ko zaženeš tvoj testni program, obračaj trimer iz ene skrajnosti v drugo.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dast je napisal/a:
Ne iti v skrajnosti. Če že brišeš zaslon, si vzemi čas 5 ali 10ms. Saj Ne boš opazil na oko. Če inicializacija traja pol sekunde, tudi ne bo nič hudega. Ko bo delalo, boš pa pavze iz Milisekund pretvoril nazaj v mikrosekunde.
Morda bi dal namesto LCDja na iste pine ledice s predupori. Če kolikor toliko utripajo, LCD dobiva podatke, sicer pa jih ne.
LP,
Igor
LP, Igor
dast
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP Gorazd
Tudi to sem naredil z 5k trimer-jem! Samo to nima nobene zveze s tem da na lcd-ju deluje samo prva vrstica.
Sem pa z multimetrom med delovanjem PIC-a testiral pine lcd-ja in mi ni jasno zakaj sta pina RS in RW na potencialu 5V!? Enako stanje ostane ko jih odklopim od pica. Sem pa jih dal tudi na minus, ker pri inicializaciji nista pomembna a stanje ostaja isto. Enak pojav dobim tudi na pinu RB7, ki ima na začetku inicializacije nek čuden potencial 3.45V.
A je mogoče lcd šel RAKOM ŽVIŽGAT?
LP David
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dast je napisal/a:
Multimeter ne kaze trenutne napetosti, temvec povprecno napetost za dolocen casovni interval. Ce je signal nekaj casa 0 V, nekaj casa pa 5V, potem je povsem mozno, da bo povprecje 3.45V.
Doloceni pini imajo 5V najbrz zato, ker je na njih obesen pull-up ali pa zato, ker je razmerje 0V/5V nivoja mocno v prid slednjega (pisal si nekaj o mikrosekundah ...).
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bomo odkrivali tople vode- pripni celoten program. Če moj jutri utegnil bom zadevo poskusil, da vidimo, če je problem v programu.
dast
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Naj še omenim, da uporabljam Microchip-ov AN589 programator ki omogoča ICSP programiranje preko LPT porta. Ker imam čip na protoboard-u sem ga pri vsakem programiranju ločil od ostalega vezja!
Hvala!
LCD-CMC216.txt
 Ime datoteke:  LCD-CMC216.txt
 Velikost datoteke:  7.64 KB
 Downloadano:  24 krat
LP David
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem preletel čez program. Najprej izključi analogne vhode portaa. (pobiriši ustrezne bite registra ADCON1) Po resetu so namreč visi pini analogni vhodi.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa že lepše videti.
Jaz sem z istim programom iz tiste knjige inicializiral prvi LCD.
Delalo je šele, ko sem vrstici:
Koda:
bsf  E
bcf  E
POVSOD (ampak Res Povsod) NADOMESTIL z zaporedjem:
Koda:
bsf  E
nop
nop
nop
bcf  E
nop
Nekateri LCDji namreč potrebujejo dalj časa aktiven signal "E".
Pa za 42us sem ti že napisal, da se LCD inicializira samo enkrat, zato si takrat vzemi čas in tisto .14 spremeni v .200 .
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi imaš tvoj program popravljen do take mere, da pravilno inicializira displej. Dopisal sem tudi par vrstic, tako da se na displjej izpiše "Maxi". Tvojih rutin za pisanje na displej nisem analiziral - mi je že analiza timing rutin vzela dosti časa. Kaj ni bilo dobro poglej sam. (med drugim sem v konfiguracijskem stavku izključil LVP)
Najprej pa v mikrokontroler naloži HEX ter poskusi tvoj hardwer. Če je vse ok, se mora na displej izpisati "Maxi"
lcdtest.zip
 Ime datoteke:  lcdtest.zip
 Velikost datoteke:  2.87 KB
 Downloadano:  20 krat
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat izgubljal živce, ko sem usposobljal LCD DEM16102 v 4 bitnem načinu, ki ima LSI KS0066 kontroler.
Problem je bil v inicializaciji, za katero je v datasheetu pisalo da je treba narediti nekako takole:
0 0 1 1
0 0 1 1
N F X X
pavza 39+ us
0 0 0 0
1 D C B
pavza 39+ us
pavza 39+ us
Skratka, vedno naj bi bilo poslanih 8 bitov (2x po 4), razen prvič. LCD se je včasih prižgal na pol, včasih cel, včasih bil cel črn... preveril vse povezave, menjal par LCDjev, se igral s timingi itd. Pa sem izbrisal eno od prvih dveh vrstic v inicializaciji in LCD se je vedno prižgal in deloval tako kot mora.
Sem se spomnil na ta moj primer, ko sem bral tole temo, pa bo mogoče komu kdaj koristilo.
Še povezava, do mojih LCDjev stran 13):http://www.sos.sk/a_info/resource/d/dem/dem16102syh-ly.pdf
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem delal s kar precej različnimi tipi displejev. Vedno sem se držal "pravil", ki veljajo za LCD kontroler hd44780. Običajno ni bilo težav. Trenutni program sem testiral na LCD-ju z oznako CMC216-01. Ta se obnaša enakovredno vsem LCD-djem s katerimi sem delal do sedaj. Datasheta za tega iz naslova pa nisem našel. Da nima slučajo kako negativno napajanje za kontrast?
 Velikost datoteke:  419.52 KB
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
