Pazite se hrvaških policajev...
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO v Uradnem listu so objavljene samo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki. Tako da so temperaturna območja različna za različne proizvajalce merilnika. To pa je odgovorjeno v poslanskem vprašanju , povzetek je pa tak:
- DOPPLERSKI MERILNIK HITROSTI: MUTANOVA 6* :0°C do +50°C
- DOPPLERSKI MERILNIK HITROSTI: RAMET AD9:-10°C do +60°C
- PROVIDA 2000:-5°C do +50°C
- LASERSKI MERILNIK HITROSTI: ULTRALYTE COMPACT:0°C do +50°C (sistem s kamero)...-10°C do +60°C (samo ročni merilnik)
- DOPPLERSKI MERILNIK HITROSTI: GATSO*: antenska enota in radarska nadzorna enota -10°C do +60°C
- LASERSKI MERILNIK HITROSTI: TRAFFIPATROL V (z video kamero): 0°C do +50°C
- LASERSKI MERILNIK HITROSTI: TRAFFIPATROL: -10°C do +50°C
- LASERSKI MERILNIK HITROSTI: RIEGL: -10°C do +50°C
*Opomba: merilniki hitrosti znamke Multanova in Gatso so vgrajeni v vozila, ki so med delovanjem ogrevana. Pri tem sestavni del merilnika ni izpostavljen zunanji temperaturi.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70625.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...
Ker pa posamezne naprave omogočajo veljavne meritve hitrosti tudi pri nižjih ali višjih temperaturnih razponih od minimalno predpisanih v Pravilniku, lahko Urad za meroslovje v postopku odobri tudi meritve v širšem temperaturnem območju.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70625.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ja, saj te že prej razumel... Wink
Pač hotel sem povedat, da ni rečeno, da je v vseh primerih enako kot pri tebi. V citiranem lahko prebereš, da lahko Urad za meroslovje odobri tudi širše temp. območje.
btw, kako dokazat, da je naprava bila uporabljana pri napačni temperaturi? Imajo uradne termometre zraven? Si se skliceval na tistega v avtu? Ima sama naprava prikaz temperature?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70625.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Vendar morajo biti v teh območjih naprave tudi certificirane, kar pa niso. Certificirajo jih samo v območju napisanem v uradnem listu. Posledično je veljavna samo meritev v tem temperaturnem območju.
Prosim navedi vir, kjer to piše na tak način?
Eno je pridobitev certifikata za napravo (tipska odobritev), povsem nekaj drugega pa periodično certificiranje (kalibriranje) merilnih naprav.
Imam občutek, da si te stvari malce med seboj zamešal.
Aktiv.: 70625.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorim o periodičnem preverjanju.
Prosim, navedi mi, kje piše, da morajo biti naprava pri tem preverjanju, preizkušene na način, ki ga opisuješ?
Dejstvo je, da so tej periodični "kalibraciji" podvržene VSE naprave (ali bi vsaj morale biti), ki so posredno vključene v "promet z denarjem".
Od uteži, ki jih ima branjevka na tržnici, pompe na bencinski črpalki pa do števca električne energije, ki ga imaš doma. Da je bila naprava "preverjena/kalibrirana" potrjuje okrogla nalepka z datumom, ko je bil ta postopek opravljen. Kar poglej doma na števec električne energije in videl boš to nalepko.
Kalibriranje v vseh temperaturnih območjih je seveda totalni funkcionalni nesmisel.
To bi pomenilo, da najprej nastaviš napravo, pri 20st.C in potem zaradi tega, ker kaže malenkost drugače pri 0st. C, to nastavitev spremeniš Smile, kar bi imelo za posledico, da bi spet kazala drugače pri 20st.C Smile
Periodična kalibracija se izvaja pri točno določenih robnih pogojih in ne po celotnem območju delovanja naprave.
Lastnost naprave pa mora biti taka, da deluje pravilno (napaka je manjša ali enaka tisti, ki jo navaja proizvajalec v specifikaciji n.pr. +/- "žnj"km/h) v celotnem območju delovanja. Da ima ta naprava res te lastnosti pa se dokazuje s povsem drugim papirjem (tipska odobritev naprave) in ne tistim, ki ga ti navajaš. Poglej še enkrat, kaj ti je napisal DMan.
Aktiv.: 70625.45
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Tako je, nisem tudi rekel tudi nič drugega.
Sedaj se pa odloči, kaj hočeš povedati, kajti napisal si tudi:
in dodatno (kar seveda ni isto):
Iz zapisenega tudi jasno izhaja, da je tvoja pritožba bazirala na povsem napačnih predpostavkah in jo je sodnik upravičeno zavrgel.
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DMan je napisal/a:
NeoTO
A je tukaj šteta zunanja temperatura? Sprašujem se namreč, kakšna je temperatura v radarju, če je radar na soncu. Naprimer na strehi avtomobila, med "obdelavo" kršitelja. Če je recimo zunanja temparatura 30°C in je na radar na cesti nad razgredit asfaltom, poleg tega pa še sonce najn pribija, grem stavit da se zadeva segreje preko 50°C.
A ma kdo kake izkušnje s temperaturo elektronike na v škatli na soncu? Zračenja ti radarji sigurno nimajo, saj je ip zaščita IP65.
lp,
Pero
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pero je napisal/a:
Še eno iskanje dlak v jajcu ... Laughing
Jaz sem se s tem merilnikom nekaj dni igral kar doma. Iskanje v to smer se ne izplača, ker ima ta merilnik v ohišje vgrajeno termično tipalo, ki ob prekoračitvi delovnega območja na displeju to pokaže (TempLO / TempHI ) in meritev potem sploh ne moreš izvajat.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso avstrijski policaji nič boljši.
Vozil sem za kamjonom, pojma nimam koliko sem šel. No policaji so rekli da 102km/h. Ko sem omenil, da sem samo vozil za kamionom so rekli, da je bila hitrost kamiona korektna. Da bi mi pokazali meritev jim ni niti na pamet padlo. Ker je bil račun le 25€ se z njimi nisem hotel prepirati, čeprav bi jim lahko naredil celo štalo že na nivoju jezika. Slovenščina je namreč uraden jezik v EU! Tipa pa pojma nista imela kako se reče dober dan.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
...čeprav bi jim lahko naredil celo štalo že na nivoju jezika. Slovenščina je namreč uraden jezik v EU! Tipa pa pojma nista imela kako se reče dober dan.
Ne vem, če kdo zna vseh 25 ali 27 (saj ne vem koliko jih je :S) uradnih jezikov EU, kar je utopično pričakovati.
Stran 2 od 4
