darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj hočeš da oscilator naredi ob dvigu temperature. Višanje upornosti spusti frekvenco, nižanje jo pa dvigne.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca oscilatorja je okoli 250Hz. Povečanje Rs na 10M frekvence ne spremeni skoraj nič. Tisti rdeči element je zato lahko le prekinjevalec, ki ustavi nihanje.
Še malo za nazaj:
NTC je kratica za Negative Temperature Coeficient
PTC Positive Temperature Coeficient
NTC-ju angleži pravijo termistor, PTC-ju pa PTC.
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
v toasterju je timer za izklop.
Ima termistor za to, da:
- če je grelec hladen, greje dalj časa (počasnejše nihanje, daljši čas do istega števila countov)
- če je grelec že vroč, greje manj časa (višja frekvenca, krajši čas do istega števila countov)
Tole je malo čudno zvezano. Glej datasheet od 4060.
darkoan Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Tudi sam sem mnenja, da ta element (rdeč) služi kot nekakšen prekinjevalec.
Element je fizično nameščen med dvema uporoma (vsak na eni strani) enakih vrednosti 80ohmov in moči 2W (zaporedno vezana), ki ta element očitno segrevata.
Oblike je podobe kot keramični kondenzator (diskaste), kaj več pa o elementu na žalost ne vem ker je z njega ušel dim.
Aja pa še to: na vezju samem je oznaka elementa TH.
Vaša mnenja so še naprej dobrodošla
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 5:45 pm Naslov sporočila: |
Tista zaporedno vezana dva 80 ohm upora se sigurno ne grejeta, če je termistor nekaj kilo ohm.
Ravnotako čip ni spoboben dajati ven dovolj toka za gretje uporov. Po moje služita kot mehanska distančnika, ali pa je bilo z njima samo kalibrirano vezje.
Kakšne so vrednosti ostalih elementov? Shema?
In foto!! (in ne pozabi na resize).
borber Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Tisti rdeči element je verjetno vezan zaporedno s Rt in ne s Rs in je NTC. Pri mrzlem NTC bi frekvenca oscilatorja bila nižja in bi števec 4060 štel dalj časa, kot pri že segretem. Tako bi timer imel regulacijo časa gretja glede na začetno temperaturo. To je le predpostavka.
darkoan Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:52 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo nejasnosti naj povem da upora nista vezana na čip, temveč sta vezana direktno na grelec v samem toasterju (zaporedno seveda), in imata več kot dovolj toka da se pošteno pregrejeta.
Glede vezave elementa je pa težko rečt h katerem uporu je termistor vezan, saj so konec koncev vsi trije upori vezani zaporedno Rs - TH - Rt.
Imam občutek, da služi ta termistor kot regulacija časa gretja glede na začetno temperaturo, tako kot je to ugotovil že borber.
Vrednosti elementov na vezju sem podal že zgoraj:
Rs=1 M
TH=???
Rt=125 k
Ct=15 nF
Objavljeno: Pet Avg 01, 2008 10:52 am Naslov sporočila: |
Točno to sem jaz napisal že 5 odgovorov nazaj.. Kaj res nihče ne bere?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Avg 01, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Bi bilo v redu če bi priložena slika.Moj toaster dela na klašični(bimetal).Pa še vedno dela.Ta je pa verjetno novejši in zato še nisem videl.
darkoan Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 3:16 pm Naslov sporočila: |
Končno mi je uspelo narediti slike vezja toasterja
623.37 KB |
5 krat |
549.38 KB |
6 krat |
Uptime: 4 dni
