visoka napetost - prebijanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takih napetostih se pojavi problem plazečih (plazilnih) tokov. Že ime pove dovolj. (najdi.si, google).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ta problem rešil tako, da sem cel trafo zalil z epoxy smolo...:O no, pa funkcionira ok, samo priključni sponki sem pustil v zraku...trafo je pa 25kV / 40mA.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, mogoče veš, kako se tem tokovom reče po angleško (pod crawling current ne najdem nič)?
aljoš, a lahko prilepiš kakšno sliko tega trafota.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
leakage current on the material surface...
Ne vem, če se lahko že pri 20kV pojavlja korona-preboj. V idealno suhem zraku je za pojav preboja potrebnih 30kV na cm.
The high electric fields found on insulators can be attributed to the sharp edge between the conductive cap and the polymer used for the sheds. Proper design of the insulator can improve the insulator’s performance. Three important things that need to be taken into consideration are the shape of the electrodes (conductive caps/pins), the quality of the polymer, and the quality of the cement used in attaching the electrodes to the insulating polymer. If sharp edges are avoided when designing the electrodes, corona can be deterred. Likewise, the polymer and the cement used should be smooth and free of air bubbles.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Če imam navitja na sekundarju ločena ni nobenih problemov, tudi presketa ne, ko pa navitji povežem zaporedno, pa mi pri cca 200 V na vhodu, začne presketat, prebija pa ne.
Je potrebno, da se še ubadam s tem? A moram eliminirat tudi presketanje?
Prasketanje=prebijanje!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom prtobal zadevo bolj izolirat.
tukej je pa še en lepši posnetek preboja (če koga zanima): http://www.youtube.com/watch?v=BPsaeIiIi8Y
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ne vem, zakaj se moraš za vsak moj prispevek repenčit... Kako pa ti ugotoviš kaj je neumnost, in kaj ne....
VolkD je napisal/a:
..... in če se bo pojavil še en tak žaljiv komentar letiš ! Jasno ?
Zaradi neresnosti avtorja teme in neprimernega odnosa do moderatorjev (glej pravila točka 7.) temo zaklepam !
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
