Ste za skupni projekt risanja po stolpnicah?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se zeleno res najbolje vidi? Zakaj so potem signalne/alarmne luči in to kar mora nasplošno biti opazno, rdeče barve? Pri semaforju so za vse tri barve enako močne žarnice (preverjeno pri serviserju semaforjev). Zakaj se na semaforju prižgana rdeča luč vidi bolje in dlje od zelene?
Question
Nazadnje urejal/a jur Sre Avg 22, 2007 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zato, ker so rdeče najbolj kontrastne od okolice, ki je zelena (narava) in modra (nebo).
V vsaki delavnici s stroji (stiskalnice in podobne nevarne reči) je najmanj opreme v rdeči barvi.
jur je napisal/a:
Pri semaforju so za vse tri barve enako močne žarnice. Zakaj se na semafourju prižgana rdeča luč vidi bolje in dlje od zelene?
Ker je notri žarnica na nitko, ki ima največ izsevanega spektra v IR in rdeči.
Se strinjaš?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal se ne strinjam. Očitno sem dal slab primer (semafor in žarnice). Infra rdeče efekte lahko zaradi nizke temperature pri LED diodah eliminiramo. Pri LED diodah za enako moč in enako deklarirano svetilnost so rdeče diode precej bolj opazne od zelenih.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
Materiala je ogromno, vsi pa navajajo zeleno (rumeno-zeleno) kot skupno najbolj obcutljivo. Ocitno obstaja "nobel" izraz za take, ki se jim zdi enako mocna rdeca malce bolj svetla od zelene: Deuteranomaly.
Aktiv.: 70667.12
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bo nekaj tudi na osnovi kontrastov. Zelena na črnem je dosti svetlejša od rdeče na črnem.
Ko pa se zemlja obrne proti soncu in črna ni več dominantna, je pa razmerje drugačno...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deuteranomaliste in podobne se najde na primer pri zdravniškem pregledu za avto. Tam imajo ene slike sestavljene iz barvnih pik podobne barve. D-Malisti najdejo samo eno pikasto povezavo iz točke A v točko B. Ostali najdemo dve poti. Ker mi je pregled uspel, očitno barve vidim normalno.
Problem je recimo v tem, ko sestaviš instrument iz LED diod (okrogel instrument, 70 diod, vse iz prozorne plastike). Ko ga prižgeš, rdeče bolj svetijo, ne glede na to da so umerjene. V temi pri enakem številu prižganih rdečih lahko bereš, pri zelenih pa težko. Nad prevlado rdeče se je pritožilo več ljudi. Rešitev je bila v spremembi preduporov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, mislim, da gre za dve nekoliko razlicni stvari:
Deuteranopia je popolna odsotnost receptorjev za doloceno valovno dolzino, kar pomeni, da nekdo ne loci dveh barv (npr. zelene in rdece).
Deuteranomaly je spremenjena oblika receptorjev za doloceno valovno dolzino, kar povzroci slabso percepcijo dolocene barve (npr. zelene napram rdeci). Na testu, katerega si omenil, bi nekdo s tem eno pot videl slabse kot drugo Wink
Kakorkoli ze, nisel se imel priloznosti primerjati dveh enako mocnih izvirov rdece in zelene kot npr. LEDic ... rdeci so ponavadi bistveno ucinkovitejsi. Vedno nekako nabavim zelene, ki so nominalno precej sibkejse (manj mcd).
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dejanski svetlobni tok dotičnih LEDic bi jih moral pomeriti z instrumentom, ki ni odvisen od valovne dolžine ali pa je kompenziran. In kalibriran. To kar je napisano v datasheetu ima lahko velika odstopanja.
Si dal za vse LEDice enake predupore? Rdeče imajo nižjo kolensko napetost od ostalih barv, zato je na uporu večja napetost in je tudi tok "If" večji. Mogoče je bil to razlog. Ali pa odstopanje dotične serije od nomainalnih podatkov.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se malo na to temo:
http://www.perret-optic.ch/optometrie/Vision_des_couleurs/vis-couleur_gb.htm
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test sem poizkušal enake (rdeče in zelene) diode različnih proizvajalcev in oblik.
Zelena se mi vedno zdi manj opazna. Pri gledanju direktno v diodo, ali pa pri odbiti svetlobi od papirja ali zida. Tale očesni test sem naredil brez težave: http://www.tedmontgomery.com/the_eye/colortst/colortst.html . Plate#9 se mi zdi najtežji (rdeči odtenki), pa sploh ni težak. Če bi na primer slabo videl zelene barve, bi imel težave pri zelenih testih.
Med rdečo in zeleno barvo je tolikšna razlika, da z domačo merilno napravo ne bi mogel zanesljivo izmeriti prave svetilnosti. Mogoče bi šlo z osvetljevanjem filma.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, očitno si nekaj posebnega!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva dni nazaj sem vzel za test 6 RGB diod, ki jih ciklično prižigam. Ko se prižge rdeča v celi sobi zavlada tema, le majhna rdeča pika je na vrhu. Zemena in modra osvetlita več.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Zelena in modra sta nekje na sredini barvnega spektra(predvsem zelena) in ker ne sevata samo svetlobe iste valovne dolžine ampak gledano po spektru imata razporeditev podobno gaussovi krivulji. Vsi pa vemo da mešanica vseh barv v mavrici je bela barva in iz tega razloga je zelena lučka kot primer svetila bolj od rdeče, saj ima rdeča na eni strani vidni spekter na drugi pa IR ki pa za nas ni viden. Iz tega razloga je verjetno rdeča tako slabo osvetljevala prostor.
Na semaforjih in v naravi kot opozorila nastopa rdeča barva saj kot smo ugotovili je v okolju največ zelene barve, rdeča pa je njeno nasprotje.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
