Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 2:16 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Iztok je napisal/a: |
Mare, ampak potem rabi še akumulator ... pa polnilec ... pa vse žice za povezavo ... in je vse skupaj na koncu nerodno prenosna solata ...  |
Aja, saj ne vem zakaj, ampak zdelo se mi je, da je tudi avto poleg. |
To res spremeni zadevo. Jaz sem jo pa razumel, da to rabi na razstavnem prostoru oziroma v "garderobi".  |
Cupy Član
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2007 18:32 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 8:33 am Naslov sporočila: |
Ja Iztok prav si razumel. To rabim na razstavnem prostoru in po vseh informacijah, ki sem jih sedaj dobila od vas mi je jasno, da ne bo iz tega nič
Ne vem zakaj se vedno ravno v Sloveniji nič ne dobi
Vseeno hvala za pomoč  |
Cupy Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
90 dolarjev je pa res smesna cena za vse nasteto ... sicer je narejen za severno ameriko (110V) in pri nas najbrz neuporaben, ampak vseeno, 230V model ne bi stal nic vec v proizvodnji, ce bi obstajal.
Odloci se ali je hrup in smard sprejemljiv; ce je, potem je agregat najboljsa opcija. Ce ni, potem bo potreben akumulator in razsmernik, ker 170W na drugacen nacin ne bos dobila brez blizine 230V vticnice. |
Aja še to Sokrat bojim se da bi se akumulator izredno hitro izpraznil, pa ne zaradi likalnika ampak zaradi inverterja Verjetno to porabi precej energije  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
Zakaj ? Ce ni nanj (na inverter) prikljucen noben porabnik, potem pokuri sam inverter zanemarljivo malo. Isprazniti se pa akumulator ne more do konca kar sam od sebe, ce nanj ni prikljuceno nic (ko zadeve ne potrebujes, jo izkljucis, doma pa akumulator primerno vzdrzujes med razstavami).
Mislim da ti bo Iztok znal kaj primernega svetovati. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 9:10 am Naslov sporočila: |
Tak likalnik ima majhen čas delovanja/uro, ko je v uporabi in po moje ti bi z enim dry fit akujem okrog 30Ah in razsmernikom delal dovolj dolgo. Pa še lahek paket za prenašanje bi bil.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Cupy Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 9:33 am Naslov sporočila: |
Aja
Ok mi potem lahko nekdo svetuje kakšen akumulator bi zadostoval za cca. pol ure likanja. Ker vidim da ste tukaj sami strokovnjaki boste hitro našli kaj primernega
No prosim kakšen link do stvari, ki bi jih potrebovala (torej akumulator in inverter, še kaj?)
Hvaaaaaala  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega napravi na linku, so prodajali tudi na "TOP-SHOP"-u.
lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Cupy, ker se vsak dan v službi ukvarjam s raznimi in tudi tvojim podobnimi problemi strank ...
... tvoj grelec ima ravno "nerodno" moč 170W. Zakaj ... večina majhnih razsmernikov je do 150W, naslednja stopnja pa je ponavadi 300W. Cena prvih je pri nas cca. 60€ drugih pa 80€.
Mogoče bi tvoj grelec peljal tudi 150W-atni razsmernik, vendar je to treba probat. Tudi potrebna kapaciteta akumulatorja v Ah lahko varira, ker imajo nekateri grelci termostate, ki se ciklično vključujejo - drugi pa stalno grejejo ... in to zelo spremeni seštevek porabe v tiste pol ure. In tudi to je treba spet praktično premerit ... |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 11:54 am Naslov sporočila: |
conrad: 854992-08 189 euro, vse v kompletu.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 12:04 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da že imaš tanov katalog.
Tisto bi bilo res najprimernejše, vendar sem v prejšnjem postu nakazal sestavne dele nekaj cenejše varijante ... ki pa bi bila na koncu spet nerodna "solatna" verzija ...
Ampak kaj, ko ne veš koliko je kdo pripravljen odšteti za sestavljanko, če je komplet malo dražji ...
Ta PowerCombi bi bil po mojem mnenju res najboljši.
reber Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Predlagam akumulator in pretvornik ... v Kon-tiki solar je 150W 52€ pa bi verjetno normalno zdržal tistih 170W ker kratkotrajno ima 300W. Če se grelec izklaplja, ker verjetno se, če ne bi temperatura ušla previsoko, bi bilo to v redu. Rabiš torej akumulator in razsmernik, doma pa še polnilec. To je najbolj zanesljiva varianta, ker tiste univerzalne zadeve niso vredne pol ***** mrzle vode.
Ker je grelec, ne rabiš sinusnega pretvornika, je dober navadni trapezni. Pretvornik lahko uporabiš tudi na dopustu, v avtu, ...
300W pretvornik je pa cca 70€
Sam uporabljam 100W ali pa 150W pretvornik, da gor priključim spajkalnik, če grem na teren, ker grem bolj malokrat, pa nimam plinskega spajkalnika ali pa agregata.
Pa še to: vse skupaj lahko daš v kakšen kovček, akumulator in pretvornik, lahko ti kdo naredi namesnko škatlo, kovček, tako da bo zadeva enostavno prenosljiva. Če bi noter vgradil še en majhen avtomatski polnilnik akumulatorja, imaš zadevo doma lahko kar stalno vključeno, da je akumulator vedno poln. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 1:24 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
... ker tiste univerzalne zadeve niso vredne pol ***** mrzle vode.
Res ne vem na podlagi kakšnih izkušenj mečeš ven take ... koliko takih kompaktnih zadev pa si že preizkusil?
Prvič imaš na vse stvari pri vseh proizvajalcih in prodajalcih najmanj eno leto garancije. Upam, da ne boš zdaj trdil, da se low-coast inverter v kompaktu prej istroši - pokvari kot samostojna enota. Kot drugo pa so komponente kompaktnih zadev med seboj zelo dobro prilagojene v tolikšni meri, kot boš ti težko uspel s kakšno sestavljanko posamičnih komponent.
Zakaj pa ti nisi namesto kompletne - kompaktne spajkalne postaje ERSA raje kupil samo grelca-ročke od ERSA ... regulatorja Iskraterm ... dal alu škatlo delat Mali-ju ... trafo kupil v ELMA ... kable, stikala in konektorje pa iskal po Elektronabavi ...
Nisi! Čeprav si to sposoben sam sestavit. In sedaj točno to pričakuješ od ženske, ki o elektroniki ne ve skoraj nič in želi buy&plug&play zadevo ...  |
Cupy Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 1:29 pm Naslov sporočila: |
Fantje krasni ste hvala!!!! Očitno se je našla rešitev  |
igo Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 2:44 pm Naslov sporočila: |
Polnilec akumulatorjev + akumulator + razsmernik 12/230 + vse pravilno dimenzionirano in povezano + vtikač ("plug") na vhodu + vtičnica ("play") na izhodu = UPS
Takšen z 1,2kVA/600W izhodne moči ima 2x7Ah akumulator, torej zadostuje za eno uro polne 170W moči. Ker termostat ali PTC ob doseženi temperaturi izklaplja grelec, je čas delovanja še daljši. Vendar manj kot 800VA/480W ne bi kupoval.
In v času med razstavami se ga uporablja za napajanje računalnika, da ne sameva v kakšnem kotu (kjer se ponavadi pozabi napolniti akumulator za naslednjič.
Glede piskanja pa pomaga kakšen bližnji elektronik, ki odpre ohišje in v piskač zatlači malo vate.
Jaz torej navijam za UPS.
LP,
LP, Igor |
mucek4 Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 7:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če si kdaj hodila po sejmih, vendar tisti cestni umetniki (ponavadi taki z piščalkami in oblečeni v Indijance) imajo mali agregat.
Če bi pa želela testirat verzijo z inverterjem oz UPS-om se pa lahko oglasiš. Vse je doma na zalogi  |
Uptime: 492 dni
