jur Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Včasih brnenje neha, če 220 voltno vtičnico izpuliš iz napajanja in jo vtakneš nazaj obrnjeno za 180 stopinj. Tako da faza pride v sistem po drugi žici napajalnega kabla.
Jur |
klemen1972 Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 16:40 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 11:34 pm Naslov sporočila: brum |
hvala za vse nasvete
bruma se znebim, ko odklopim kabelsko
ker imam kabelski internet je seveda stvar bolj kompleksna
zanima me, ce lahko ozemljim kabelsko in se tako resim bruma |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70642.14
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
klemen1972 Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: brum |
kaj pa internet
bo potem preko kabla deloval |
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Sep 24, 2007 12:31 am Naslov sporočila: |
Naredi to kar je napisal Boris, ali pa ločilni transformator. Takega imam doma (so mi ga zmontirali skupaj z modemom za internet) za ločitev kabelskega sistema in kabelskega modema.
Če se dotaknem mase na eni in drugi strani, ga kar čutim  _________________ LP, Božo |
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Za kabelski internet je najbolje, če je kabel direktno vklopljen v modem. Zelo verjetno ima za napajanje navaden "adapterček", podatki pa gredo preko LAN-a. Torej je oboje galvansko ločeno. Za TV pa je vseeno, če spelješ preko dveh kondenzatorjev. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:15 pm Naslov sporočila: |
Ground loop je res nadlezna stvar, resuje se jo pa tako:
kabelski prikljucek, ki je vsteni ostane tak kot je. Sledi mu filter in razcep za kabelski modem, en izhod gre za modemu, drugi del pa na galvansko loceno vticnico za TV in radio. Dela vse 100% brez bruma, brez rezanja kablov in spajkanja kondenzatorjev.
Res pa je, da kondenzatorji preverjeno delujejo. Rezultat je malce slabsa kakovost slike. Za modem pa ta resitev ni dobra, ker precej pokvari signal. Modem mora biti prikljucen na kabel samo preko posebnega filtra in razcepnika.
Kakorkoli ze, galvanska locena vticnica se lahko kupi v trgovini. Jaz sem poklical kabelskega operaterja: "prisel, dal, odsel". |
Vranči Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 9:59 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče imam jaz podobno težavo... meni se pojavlja monitorski 'brum' ...
LCD monitor, laptop in napajanje
Zdaj sem pa že na dveh koncih slišala za galvansko ločitev. A bi to šlo v mojem primeru? Kako se pa to naredi? Kar se spomnim od elektrike je U = R * I ... _________________ 2B Or !2B (Shakespeare disketarsko :c) ) |
klemen1972 Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: brum |
prispajkal sem kondenzatorja na antenski vhod za reciever vendar brum ostaja izgine pa ce antenski prikljucek izklopim |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me zanima? Imaš ojačevalnik s priključenimi zvočniki. Na vhodu nimaš ničesar. Bruma ni. Ko priključiš bilo kateri izvor zvoka pa se pojavi.
Drži ali se pojavi samo, ko priključiš PC (preveri)
LP! Dubi |
klemen1972 Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
s51du je napisal/a: |
LP! Dubi |
pojavi se samo ko priklopim PC in ce imam priklopljeno kabelsko (na recieverju)
ko kabelsko odklopim bruma ni, med kabelsko in reciever sem vezel kondenzatorja a bruma nista odpravila |
s51du Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Pa če priključiš drug izvor tuner, CD, video, bruma ni?
LP! Dubi |
klemen1972 Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
LP! Dubi |
ne brum se pojavi samo ko preklopim na izhod kamor je vezan PC
tudi ce je PC vezan na reciever pa npr. poslusam radio bruma ni
poiskusil sem za vse vhode na trecieverju pa je brum vedno prisoten
edina resitev je izklob antene oz kabelske |
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:41 am Naslov sporočila: |
Brum ti povzroča tok, ki teče od kabelske, preko receiverja, preko avdio kabla, skozi računalnik in v ozemljitev.
Verjetno si dal prevelike kondenzatorje, ali pa imajo premajhno prebojno trdnost (so skurjeni).
Predlagam uporabo pravilnih kondenzatorjev (nekaj deset pF, min.100V) ali audio ločilni trafo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
