GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 12:46 am Naslov sporočila: |
Hello
Jaz običajno dam varovalko na primar in na sekundar pred greatzovim mostičkom.
Na sekundarju običajno dam manjšo kot pa jo zdrži regulator in to hitro varovalko.
Lp.
Darko
_________________ --
Sloman Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:29 am Naslov sporočila: |
@GJ
Zanima me sledeče:
Če uporabim tvoj primer z mojim transformatorjem, kateri morda ni najprimernejši za LM7805 saj je pri 6 V napetost na sekundarnem navitju pred usmerjanjem nekoliko premajhna 12 V pa že skoraj malo prevelika za moje potrebe, me zanima kje bodo večje izgube:
a.) Uporabim gretz in je padec napetosti višji za eno diodo. Usmerjena napetost je majnša in višek napetosti pomnoženi s tokom, ki teče skoz breme se porabi na LM7805. Če sem pravilno razumel nekoga proti začetku te teme?
b.) Uporabim 2 diodi kot predlagaš napetost je višja za 1 diodo izgube na Lm7805 so pa večje za napetost ene diode pomnoženo z tokom ki teče skozi uporabnik?
Torej kaj povzroči večje izgube v mojem primeru. Gretz ali 2 diodi? Glede na to da v obeh primerih uporabimo zaporedno vezavo 2 x 6 V.
Pa še nekaj me zanima. A varovalka z specifikacijami 250 V 0,05 A naprimer vedno pregori pri toku 0,05 A - pa tudi če bi bila vezana na 5 V napetosti in bi tok presegel 0.05A? Oziroma hočem vprašati če moč varovalke sploh igra kakšno vlogo. Torej P=U*I
Torej katera trditev je pravilna:
Trditev 1:
Varovalka vedno pregori, ko tok preseže max vrednost se pravi v našem primeru 0,05 A . Neglede na napetost.
Trditev 2:
Moč je tista ki šteje in bi morala pri varovalki z specifikacijami 250 V 0,05 A:
P = 250 * 0,05 = 12,5 VA in bi pri napetosti naprimer 110 V moral tok ki steče skozi varovalko da bi le-ta pregorela tako biti:
I= P/U = 12,5VA/110V = 0,11 A
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 7:07 am Naslov sporočila: |
Pri grecu je padec napeosti za dve diodi, v primeru kot ti je pokazal pa je padec napetosti ene diode in na tak način navtiji nista zaporedno vezani. Iz takega vezja dobiš 6V, oz za padec ene diode večjo napetost kakor iz greca, zato ima 7805 več šans, da bo pravilno deloval.
Varovalka pregori pri prevelikem toku, moč na njej pa je blizu 0W, saj ima zelo majhno upornost. Podatek o napetosti pove do kake napetosti lahko varovalka zaščiti vezje(nastane oblok). Za večje napetosti so varovalke daljše.
_________________ LP, Mitja |
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:02 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
- za breme priklopi žarnico 230V/100W. Ne vem, koliko toka bo vlekla pri 5V, nikakor ga pa ne bo več kot 434mA. |
To NI RES!
Upornost nitke žarnice je zelo odvisna od temperature. Večja ko je temepretura, večja je upornost.
Za primer dam 230V, 500W žarnico:
- Pri 230V, ko je nitka ogreta, je upornost cca 106 ohm.
- Pri nekaj voltih - merjeno z multimetrom - pa je upornost okrog 10 ohmov.
Preveri, če ne verjameš!
Sloman Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Torej napetost je v z taki vezavi 6V in ne 12V. Bom preizkusil tudi to varianto z dvema diodama in bom videl do katere vrednosti lahko obremenim vezje z porabnikom.
http://b2c.hte.si/classification.asp?ClassID=1700010009
Kakšna je pa razlika med temi varovalkami:
1.) Varovalka za tiv - kakšne napetosti prenese in ker vidim da se na vezje prilota potem ni zamenljiva razen da se jo odlota?
2.) Varovalka PIKO - podobna varianta kot varovalka za tiv le v obliki podobni uporu?
3.) Cevna varovalka - 5X20 ali 6,3 x32 - to so dimenzije?
In pri vseh treh različicah je zraven naveden le tok pri katerem pregorijo. Podatka o napetosti ki jo prenesejo pa ni? PA še nekaj a je vseno če varovalka prenese 250 V za kakšno napetost gre. Izmenično ali enosmerno?
Sloman Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril še z dvema diodama namesto gretza.
-Usmerjena napetost znaša 8.2V
-Breme ki ga prenese LM 7805 da še normalno deluje je pa 0.45 A.
Tako da stanje se je izboljšalo vendar vseeno bo vrjetno ravno premalo če hočem zanesljivo delovanje z 300 - 400 mA porabnika.
Tako da opcoija gretz - zaporedna vezava 2x 6V in Lm 7805 z hladilnim telesom mislim da je edina zanesljiva kljub malenkost večjem gretju Lm 7805.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
- kaj ni res ? Pa ti preveri, če 100W-žarnica na 5V vleče več kot 434mA.
dragoon Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Več, kakor pol Ampera tisti traflc ne bo dal od sebe. Saj je 6VA, ne?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
Več, kakor pol Ampera tisti traflc ne bo dal od sebe. Saj je 6VA, ne? |
Dolgoročno (+8ur) je narejen za obremenitev 0,5A/12V (zaporedno vezani navitji) ali 2*0,5A/6V (vzporedno vezani navitji).
Kratkostično zmore precej več, parminutne ali impulzne obremenitve pa tudi. Pri vzporedni vezavi navitij je tudi 4krat manjša notranja upornost, kakor pri zaporedni vezavi, kar se odraža pri obremenitvi U=Un-R*I kot padec napetosti. Upadec=-R*I .
Pravkar sem pomeril hladno 100W 230V žarnico Philips. Hladna ima upornost 38,3 Ohm. Menda ne pričakuje kdo, da se bo segrela pri 5V. Takrat bo vlekla 5V/38,3Ohm=130mA . Za 400mA bi porteboval 5W upor 12,5Ohm , za 500mA pa 5W upor 10Ohm.
LP,
Igor
Edit: Aly je nakazal, da bi bilo pravo breme za simulacijo 5V/0,5A=10Ohm kar 500W žarnica, če ni pri roki upora.
LP, Igor |
Sloman Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 12:19 am Naslov sporočila: |
Po vsem napisanem sem se odločil narediti takole. Bi tako moralo biti vredu? V takšni sestavi deluje tudi na testni ploščici.
Varovalka na primarnem navitju, pa če sem prav razumel, bo varovala tudi vezje za sekundarnim navitjem, če bo le izbrana prava vrednost?
Vrednost pa bom določil šele potem, ko bom imel narejeno tudi vezje in bom pomeril dejansko porabo pred primarnim navitjem.
Načeloma pa bo varovalka nekje 0,03 do 0,05 A? Bo pregorela v primeru napake za sekundarnim navitjem ali vključim še tja eno vaovalko okrog 0,6- 0,8 A? Odvisno pač kakšna bo se izkazala dejanska poraba?
JE SLIKA VIDNA DOBRO? Sam ne morem preveriti, ker še nisem prijavljen 3 dni. Če se ne vidi dobro povejte pa prilepim malo večjo.
21.85 KB |
21 krat |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:06 am Naslov sporočila: |
@psevdonim - ne se razburjat ... Prišlo je do rahle napake. mea culpa.
100W žarnica na 5V res ne vleče 400 mA. Poudariti sem hotel, da ima porabo vseeno bistveno večjo, kot če bi imela nitka konstantno upornost s temperaturo.
Igo je razumel, kaj sem hotel povedat. 500W žarnica je dobra za simulacijo bremena.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 3:25 pm Naslov sporočila: |
Sloman, ob polni porabi bo na 7805 več kot 5W gretja. Ga bo potrebno kar dobro hladiti, če bo ta obremenitev konstantna. Na izbiro imaš dve varijanti hlajenja. Glasno in tiho, ki bo malce večja
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Sloman Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
Če bo 5W samo na 7805 potem trafo tako nebo izdržal. Si to pravilno izračunal? Omenjala se je številka pod 3 W že višje.
Sloman Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
Smešno vprašanje za marsokoga ampak kaj če bi za grez dal še kakšno diodo, da bi napetost padla pred 7805 in bi bilo majn gretja?
Uptime: 4 dni
