Moč trafota
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista oznaka je dimenzija transformatorja/jedra. Iz tega lahko sklepas za kaksno moc priblizno je narejen (~35 VA). Primerjaj recimo s to tabelo.
Vzemi ohmmeter in identificiraj primar ter sekundar, potem pa prikljuci eno stran na izvor izmenicne napetosti in pomeri napetost na drugi strani. Tako bos ugotovil prestavno razmerje transformatorja, torej kaksna je izhodna napetost.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale trafo zgleda precej zarjavel. Od vrha zgleda napihnjen, kar pomeni, da je rja v globini,pa še vsaj enega mrtvega žužka ima pri strani. Za eksperimentiranje ni najbolj varen. Zaradi rje, ne zaradi žužka.
Za kakšno napetost je narejen ugotoviš tako, da ga preko ampermetra priključiš na spremenljiv vir izmenične napetosti (na primer varijak). Ko napetost postopoma dviguješ, se kar naenkrat tok nelinearno poveča. Delovna napetost je tista pred povečanjem toka. Oznaka pomeni, da je tuljavnik (ne transformator, ampak tuljavnik!) narejen za EI jedro 60 široko (oziroma dolgo) mm, debeline 31 mm. Maksimalna moč je 6 cm/3=2 cm (širina stebra) krat 3 centimetre (debelina stebra, oziroma transformatorje), vse skupaj na kvadrat: (2*3)*(2*3)= okoli 36 watov. Ker je pločevina rjasta, so povečane izgube, pa je dejanska moč manjša. Lahko je navit z tanjšo žico, kot je za maksimalno moč, pa je trafo lahko še šibkejši.
V televizorju poglej, če gre res na 220 voltov. Mogoče je (verjetno ni) kakšen avdio izhodni trafo.
roger
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor. Prav zaradi rje si nisem upal karkoli izmeriti na trafo-ju. Boljše, da se ga kar izogibam.
LP, roger
/music is my life/ /roger/
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je zanimivo vprašanje, kje je primar in kje sekndar. Če je to omrežni transformator, je primar tam, kjer je tanjša žica, seveda, če ni televizor z elektronkami, a dvomim, ker ima samo dve navitji. Jaz se običajno ne mučim dosti. Na navitje z najvišjo upornostjo preko avt. varovalke priključim mrežno napetost in pogledam z instrumentom na drugi strani, kaj dobim. Če te muči varovalka, daj v serijo z navitjem 230V žarnico (ne sijalko!).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo spominja na trafo iz manjših Iskrinih ČB televizorjev. (kaj so že bili.. Jasna, Trim?)
Po debelini žice sodeč bi debeli žici pripisal funkcijo sekundarja.
Koneckoncev je na televizorju morda še zmeraj nalepka s podatkom o porabi Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari Iskra TVji niso imeli izoliranih žic napeljanih neposredno iz navitja. Trafo ima tudi predolg nosilec. Kot da ni originalen.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je...
Pa imeli so sekundar s sredinskim odcepom.
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale trafo je iz manjše Iskrine ČB televizije, na nalepki piše:
Prenosni črno beli TV sprejemnik
220W~, 50Hz, 40W, 12V, 20W
Tip: TV 5344
Št. 858318
LP, roger
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da po teh podatkih na nalepki pomeni, da trafo iz 220V pretvarja v 12V (izmenične napetosti), po tisti tabeli pa ima trafo moč ~37VA?
LP, roger
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj me še samo zanima, na kateri strani je primarno navitje in na kateri strani je sekundarno navitje. Z multimetrom sem zmeril na eni strani (kjer imata kabla črno izolacijo) 80 Ohm-ov, na drugi strani pa je neskončno.
LP, roger
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti AVO meter pokaže neskončno vrednost, potem nekaj ni v resu. Navitje je namreč narejeno z lakirano bakreno žico, ki je zelo dober prevodnik. Tudi če je zelo tanka in dolga (mnogo ovojev) bi še vedno morala imeti neko upornost. Preglej žico, da ni slučajno odtrgana pri spoju.
Če napake vizuelno ne odkriješ, potem transformator lahko le še previješ ali zavržeš. Ekonomske računice s previjanje sicer ni, a kaj vse ljudje naredijo za hoby !
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Pregledal sem trafo in nisem odkril nobene vizualne napake.
Včeraj sem iz druge Iskrinega TV-ja vzel naslednji trafo...
Trafo sem moral odspajkati, zato na samem trafoju nevem kakšna je moč trafoja. Na nalepki, ki je nalepljena na TV-ju, piše 80W. Iz podatkov, ki so na naleški (na trafoju) se da kaj razbrati? Ne da mi mira spet kje je primarno navitje in kje sekundarno in zakaj so na eni strani trafoja 4 "nožice" na drugi pa 5.
Hvala za odgovore!
LP, roger
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale trafo je 220/9V, male moči (nekaj W - ne vem točno koliko). Več nogic te naj ne moti, to je fajn že zaradi mehanske stabilnosti glede na način pritrditve (=spajkanja na TIV). Boš pač poiskal, kerera nogica je kaj...
Pomeri obe navitji - 9V bi moralo kazat nekaj ohmov, 220 pa nekaj kiloohmov. Navitja lahko določiš tudi glede na debelino žic: tanjša žica je po vsej verjetnosti primar, debelejša sekundar. Razpored nogic tud ni problem, saj se lepo vidi, kam so priključena navitja in katere noge so "v zraku".
Tule nisem več aktiven.
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Ohm metrom sem na strani, kjer je debelejša žica izmeril 2 Ohm-a, na drugi strani, kjer je tanjša žica pa 742 Ohm-a. Se pravi da tam kjer je debelejša žica, da je sekundarno navitje, tam kjer je pa tanjša žica pa primarno navitje?
LP, roger
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
Stran 2 od 3
