kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Jaz sem zadevo rešil takole in deluje že nekaj let. Zate pride v poštev vezava zgornjega MOCa, ki krmili elektro ventil.
Jaz imam podobno zadevo skoraj pri koncu. Pravtako imam v vezju nivojsko stikalo za nivo olja. Zanima me ali zmeraj dobro zraven vezati RC clen kot je na Iztok-ovi sliki.
Kaj pa za motor, ki ga bom vklapljal z relejem, predvidevam da ni potrebno ker je tako vzporedno vezana dioda???
Hvala.lp
_________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
... Kaj pa za motor, ki ga bom vklapljal z relejem, predvidevam da ni potrebno ker je tako vzporedno vezana dioda??? |
Glede na to, da omenjaš diodo, gre verjetno za DC motor. Pri njih je RC priporočljiv, ker zmanjša iskro-oblok pri odklopu bremena pod DC napetostjo.
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da omenjaš diodo, gre verjetno za DC motor. Pri njih je RC priporočljiv, ker zmanjša iskro-oblok pri odklopu bremena pod DC napetostjo.[/quote]
Ne, motor je enofazni AC motor. Diodo, sem mislil diodo ki se veze vzporedno z spulo releja.
hvala,lp
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima katere elemente v rdečem kvadratu lahko odstranim, če želim vklapljat navadne lučke, ki se uporabljajo kot novoletni okraski? Nekaj sem že na hitro sestavil, ampak sem pozabil na upor pred optocouplerjem in sem ga že skuril, zato me zdaj zanima še kaj je nujno med optocouplerjem in triacom, da ne bo šlo še kaj v dim.
8.35 KB |
4622 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:29 am Naslov sporočila: |
Če se gre za ohmska bremena lahko odstraniš kondenzator 0.01uF in upor 39E - vse kar je desno od triaka.
jur Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
Ali imaš kakšen poseben razlog, da bi rad odstranjeval komponente?
Tisti upor in kondenzator, ki ju lahko odstraniš, ne povečata stroškov za napravo, služita pa odstranjevanju motenj.
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:25 pm Naslov sporočila: |
Problem je, ker ni veliko prostora na ploščici
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Za dva elementa pa je še 100% prostora če ne pa malenkost preuredi razporeditev elementov
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ja bi blo za dva elementa, ampak jz imam na ploščici več izhodov krmiljenih s triakom in je bolje če je čim manj elementov, ki niso nujno potrebni. Ker sem najprej prehitro sestavil vezje sem pobral stran kar vse upore in kondenzatorje in je šel optocoupler pomoje, ker je logična 0 na vhodu le tega, ko pa bi morala biti logična 1.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
Za dva elementa pa je še 100% prostora če ne pa malenkost preuredi razporeditev elementov  |
Mimogrede, tisti 0,01uF kondenzator je ponavadi folijski 275VAC z rastrom 22,5mm . 39Ohm upor je pa za 2W moči.
LP,
Igor
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:49 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
V primeru z moje sheme to ni potrebno, ker gre samo za pobiranje špic. Kako velike in močne upore sem uporabil lahko pogledaš na tej sliki - upora 39E sta na sredini leve strani. Zadeva deluje na 1200W motorju (soft-start na vsakih nekaj minut) že 2 leti 24/7 brez pregrevanja ali težav.
