oljni gorilec
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 merilnik? Ali ga ima kdo od forumašev?
Ali je kdo zasledil kakšno cenejšo a še uporabno napravo za merjenje CO2? Tu mislim ravno za merejnje CO2 za nastavitev oljnega gorilca.
Moram priznati, da še nisem nikjer zasledil, da bi te inštrumente kdo prodajal - razen profi izvedb za 2.000,00 EUR in več.
Lp M.
arozma
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 16:57
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.26
Kraj: Britof pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
abajc1 je napisal/a:
Zanima me, kako nastaviti optimalen plamen.
Pokličeš serviserja da ti on nastavi. Ta oprema ni tako poceni, da bi jo kupoval zato da bi jo uporabil enkrat na leto.
Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?!
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Rabil boš co2 merilnik + merilnik temperature dimnih plinov. Ko boš imel inštrumente se ponovno javi.
CO2 + temperatura ni dovolj.
Potrebuješ še CO merilnik in merilec kisika, ki ti izračuna lambdo. Lambda je ponavadi okoli 1,1.
No, v dimnih plinih naj bi bilo pod 50ppm CO-ja in okoli 2 do 4% kisika.
Zakonsko še dovoljen CO je do 300ppm v nerazredčenih dimnih plinih.
NOx-i niso predpisani!
Idealno bi bilo seveda 0 ppm CO-ja in 0% kisika. Laughing
LP GJ
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To za kisik nisem vedel. Našega enkrat na leto nastavi mojster z opremo. Žal se nisem preveč poglabljal v opremo ki jo je imel s seboj. Je pa zadevo nastavil tako dobro, da so se še "diminikarji" čudili....
Nastavljanje na uč ni učinkovito. Če računaš koliko % je lahko na račun slabe nastavitve večja poraba se vsekakor splača poklicat enega, ki to nastavi in porabiš manj € za kurjavo, pa še narava ti je hvaležna, ker je izpust čistejši. To pa mislim, da je danes veliko vredno.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš preveč zraka potem po nepotrebnem segrevaš zrak in imaš tako posledično več dimnih plinov in gre dodaten del energije skozi dimnik.
Seveda na uč ni idealno..
Izurjen serviser sicer ve kako naj bi plamen izgledal po barvi. Ampak za fino/točno nastavitev rabiš analizator dimnih plinov.
Sem pa ravno malo prej govoril z enim serviserjem plinskih kotlov. Pravi, da je za mala plinska kurišča dovoljena max. 80ppm CO in pod 150ppm NOx.
Če koga točno zanima si lahko te podatke poišče v uradnem listu.
LP GJ
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Jaz sem si za to kontrolo montiral manometer.
Kje si kupil primeren manometer (oljni)? V Merkurju nimajo, ne vem pa, kje drugje naj pogledam?
irena
Pridružen-a: Pet 07 Nov 2008 14:38
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:  PORABA Odgovori s citatom
Pri rednem pregledu peči mi je bilo povedano, da je moj "Miniflam unigas MG1" gorilec star in ne "paše" najboj na peč ki jo imam (mislim da je šoba malo preveč ven iz peči??). Zanima me, kaj pomeni nov gorilec pri celotni porabi? Bi ta investicija bistveno znižala stroške kurjave? Gorilec zaenkrat dela.
Hvala fantje za vaš odgovor
Irena
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 3:31 pm    Naslov sporočila:  Re: PORABA Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Recimo: http://www.termocenter-tps.si/
irena je napisal/a:
Irena
Heh..
Pri rednem pregledu peči si med drugim dobila izpisek analizatorja dimnih plinov.
Iz njega se lepo vidi kaj in kako!
Osebno dvomim, da bi novi gorilec bistveno izbolšal porabo! No brez izpiska analizatorja o tem ne morem govoriti.
Izkoristek peči je odvisen od večih dejavnikov:
1)Izgorevanja olja, torej naj bo CO v dopustnih mejah in čim manj NOx-ov.
2)Lambde, ki nam pove koliko balastnega zraka segrevamo po nepotrebnem, da imamo zadovoljivo (po standardu) izgorevanje. Idealna lambda je torej 1. Vseeno pa se pusti v dimnih plinih nekje od 2 do 3% kisika.
3)Temperatura izstopnih plinov v dimniku mora biti čim nižja! Idealni so torej kondenzacijski kotli, ki pa so večinoma plinski.
Položaj šobe lahko vpliva na izkoristek peči! Vendar se to lahko rešiti na drugačen način.
1)Ustrezna nastavitev parametrov gorilnika, seveda če je to mogoče.
2)Nova ustezna šoba. Šob je več vrst in imajo različne načine pršenja.
3)V toplotni izmenjevalink (dimni plini/voda) tuljave vgradimo dodatne spirale, ki nekoliko upočasnijo pretok dimnih plinov, s tem pa pade temperatura dimnih plinov v dimniku in se tako izboljša izkoristek.
LP GJ
irena
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ogovor, bom malo preštudirala in ne, izpiska dimnih plinov nisem dobila, bom pa povprašala po njem.
Hvala še enkrat
Irena
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
irena je napisal/a:
Hvala še enkrat
Irena
A ni to tista nalepka na peci, kamor ob vsakem pregledu vpisejo odcitke ? Morda ne delajo vsi enako Think
kolt
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 0:08
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:  gorilnik ne vžge Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na oljnem gorilniku sem zamenjal šobo, vendar pa ta sedaj ne prižiga. Imam občutek, da sem nekoliko premaknil palčki, ki proizvajata iskro in ta ne prižiga na pravem mestu. A mi morda lahko kdo pomaga? Vnaprej hvala.
Lep dan.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3,5÷4mm med iglami, igle pa 2÷3mm od šobe.
Ali pa poišči navodila zanj, pri normalnih firmah je ta nastavitev opisana in orisana.
kolt
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Hvala MadMax. Sem poskusil in je že ob prvem poskusu uspelo. Se popolnoma strinjam z mislijo o preprostosti in kompliciranju iz tvojega podpisa:)
Lep dan.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še jaz pristavim piskrček.
Mogoče kdo ve ali se kje dobijo navodila za uporabo gorilcev Ecoflam, konkretno tip Minor Uno R (izvedba s predgretjem)?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam za Max1, naslednik Minorja.
V .pdf-ju sicer v grških kljukastih črkah, lahko pa ti tudi poslikam angleška.
ecoflam.pdf sem pripel v FM, /Navodila.
Minorja sicer ne poznam, a Max je taaakooo enostaven, da res ne rabiš navodil.
V navodilih imaš uporabno le nastavitev elektrod (kar nobena znanost), eksplozijsko risbo in elektro sheme za Landis in Satronic avtomatiko, s predgretjem ali brez.
Sam sem ga nabavil ravno zaradi enostavnosti in klasičnih, ločenih komponent, poleg tega seveda da je najprimernejši za moj mali italijanski litoželezni koharček...
Stran 2 od 3
