diode... vezava
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:  Re: IR dioda Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Narocil sem dve siroko in ozkokotni IR diodi. Kako naj sedaj vem katera je katera?
Priključi obe na 10mA in jih v temi z razdalje cca. 5cm usmeri na bel papir ... Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi in glej snop svetlobe oziroma osvetlitev na listku papirja.
Aja, praviš da ne vidiš IR svetlobe?
Ok, jo pa zato tvoj telefonček z vgrajenim fotoaparatom/kamerco lepo vidi Wink
/edit: počasi tipkam Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 6:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zanimivo, tega pa še nisem poizkusil. Drugače imam pa testno kartico, ki se zasveti, ko nanjo posvetiš z IR svetlobo. Dobil pri Conradu. Ni pa prav poceni
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto velja za digitalne fotoaparate in videokamere ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, le da je telefonček ponavadi najbolj pri roki.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim snopa na belem papirju tudi v cisti temi ne. Z telefonom se pa sicer vidi vendar tako ne razlocim katera je katera.
Sem pa priklopil obe na 20V cez upor 470ohm. Dioda se se zagreje ne ne pa da bi jo unicil! Rolling Eyes
Hvala lp!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ir diode neboš videl z očesom.
Najboljše je gledati skozi digitalec, ker ima boljšo kamero.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi tudi napisal oznake Rolling Eyes Nekaj tipov smo jih ze videli v zivo, locijo se po barvi bucke ...
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem gledal z digitalcem od telefona ampak tako jaz ne razlocim katera je ozka in katera siroka , oznake na diodi ni nobene, je pa ena modre druga pa vijolicne barve!
LP!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka je na racunu in v inventarju trgovine.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sta diodi različne barve, greš v trgovino in rečeš naj ti pokažejo vsaj en od omenjenih modelov. Ali pa pogledaš v datasheet ali v katalog proizvajalca. Morda je kje barvna slika.
Če pogledaš diodi od strani: Dioda, ki ima oddajni element (oblika skodelice) bližje leči bo sevala v širšem snopu (osnove optike).
Kot lahko ugotoviš tudi fizikalno. Prižgeš diodo, potem pa z preprostim sprejemnikom (fototranzitor, upor in voltmeter) krožiš okoli diode. Širokopasovna dioda se bo zaznavala v večjem kotu.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7325&highlight=fototranzistor Voltmeter priključiš tam, kjer piše: osciloskop.
Pri naročanju podobnih neoznačenih elementov je problem (na primer LED diode, SMD kondenzatorji,...). Največkrat jih v trgovini zmešajo v eno vrečko. Najbolje je, če ne vzameš enako število podobnih komponent. En tip komponente vzameš na primer en ali dva kosa več. Ko pogledaš na račun, takoj vidiš, kaj je pravo. Doma pa seveda spraviš v ustrezno označene predalčke. (ali ima kdo ustrezno označene predalčke?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sreco pri SMD komponentah vsaj v ICju napisejo na trak kaj tocno si dobil.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem kupil ze pred casom tako da nevem kje imam racun. Bom ze.
Eno od teh dveh diod bi rad uporabil v oddajnem modulu avtomatskih vrat na vhodu dvorisca. Prejsnja se je odlomila. V bistvu gre samo zato da ce kdo stopi ali zapelja z avtom med vrata med zapiranjem da se ta ustavijo.
Oddajni in sprejemni modul sta nekje na razdalji 3-4m. Katero diodo bi uporabil.
Ce bi bilo pri meni doma bi pac poizkusil tako pa imam doma samo modul!
Hvala,lp!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je v tvojem primeru preizkušanje neizbežno.
Sam sem imel enak problem z avto-daljinci.
lp, ElGrigon
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Conradu kupiš ploščico, ki sveti , ko nanjo usmeriš IR svetlobo.
Pri isti razdalji IR diode od ploščice ima tista z ožjim kotom ožji krogec vidne svetlobe.
lp, Jože.
Stran 2 od 4
