LED dioda direktno na 230V
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vedno videl upor R1 v funkciji zaščite. Vedno vgradim upor ca 220 Ohm 0,25W. Če slučajno kondenzator prebije, potem upor zgori in prekine tokokrog.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Kaj je to "varovalka" ?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je neke vrste in to zelo poceni. Poleg tega v trenutku morebitnega preboja kondenzatorja omeji tok, kar v primeru običajne varovalke ni primer.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak, če daš manjši upor, potem imaš višjo napetost na kondenzatorju... A ni to potem nekakšen drawback?
Koliko sploh zdržijo kondenzatorji (nimam ravno navade, da bi jih natikal na 230)?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Nominalno 400V, ce vzames 400V in 6.3V, ce vzames 6.3V ... Vprasanje je nemiselno Wink
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Umnik je napisal/a:
No... V življenju mislim da še nisem nikoli odprl datasheeta od keramičnega oz. podobnega kondenzatorja... Nazivne napetosti so mi važne samo od elektrolitov, ki so na usmernikih. Od usmernika dalje dvomim, da sem imel kdaj več kot 5V, to pa preživi vsak kondi...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tja vmes das ponavadi folijskega primernih dimenzij in ratinga. Za lazjo predstavo prebrskaj ICjev seznam tovrstne sare.
Klasicne keramicne (ne za visoko napetost) imajo ponavadi specificirane do 50V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da še jaz malce dodam---včasih sem delal dosti takih vezij---in iz prakse (in nekaj skurjeni LEDic) povem da je poleg R2 treba dati še elektrolit recimo 47 uF in to paralelno z vezavo R2-LED. To pa zato ker ko vezje priključiš na 230V, je kondenzator prazen in momentalno steče velik tok čez kar skuri LEDicco. Ne prvič, ampak sveti vedno manj, na koncu nič.
Kot sem rekel---preizkušeno. Treba Elektrolit.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, elektrolit, mogoče tudi zener. Elektrolit tudi prepreči prav nemarno migotanje LED, ker dejansko utripa s 50Hz. No, pa še nekaj je, tisti shemi na prvi strani manjka dioda v seriji z R2 in LED1, elektrolit pa je treba dodat paralelno na R2in LED1, ne le na LED1. Opcija je zener, ki bi šla paralelno na elektrolit.
Dodatna dioda ni potrebna, če ni elektrolita, pa vseeno ne škodi.
Boljši izkoristek in potreba po pol manjšem kondenzatorju C1 je uporaba gretz namesto ene oziroma 2 diod, saj gre tok skozi LED v tem primeru polnovalno in ne le polvalno, poraba vezja pa je potem prav tako polovična.
Naj omenim, da se na isti način da vklapljat rele (namesto LED), pri releju pa je elko nujen, ne samo koristen Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno tako. Jaz osebno sem dajal kondenzator 100nF in je LED dovolj svetila za vgradnjo v stikalo namesto tlivke, ki po letu ali dveh ne sveti nič več. Sem pa tudi jaz parkrat dajal zenerco tam od 8 do 12V, ne pa vedno. V bistvu ni potrebna, samo če LED slučajno prekine, potem elektrolit malce raznese Sad zato ni škode, če je tam. In tako kot praviš, kondenzator na R2 in LED skupaj, ne samo na LED. Ni pa ta stvar (no, kot tudi ne tlivka) primerna za vgradnjo na stikalo v primeru če je na stikalo vezana neonska, ker starter stalno miglja in zelo hitro spusti dušo...je dobro imeti vsaj eno navadno žarnico gor...ampak to je že OT...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista dodatna dioda je nujna, ker če je ni, je na LED v zaporni smeri v konici 300V. LEDica pa ni narejena za takšne "podvige".
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... dodatna dioda v serijo z LED in v isti smeri, ne tista druga, ki je v kontra smeri Wink
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas pa LEDice ki delajo direktno na 230V
http://seoulsemicon.co.kr/_homepage/home_kor/product/product.asp?topCODE=1&midCODE=24
samo so zaenkrat cenovno se prilicno drage, 10EUR in vec.
Svetijo pa tako mocno da se jih ne upas pogledat.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale?
racman
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 1:29
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene samo nekej zanima,vrjetno bo kr trapasto vprašanje.Zanima me kaj je pravzaprav funkcija kondenzatorja. Zakaj recimo smo ga v tem vezju uporabli namesto upora.Razumem da bi se upor tukaj preveč segreval,ampak kako kondenzator opravlja to funkcijo?Razumem da se ko je pod napetostjo napolni na to napetost,kaj pa se zgodi po tem?Zakaj se potem napetost zmanjša na napetost ki jo potrebuje dioda?
Hvala!
Stran 2 od 3
