Marko90 Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 16:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Brda
tomazpristovnik Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Jul 2011 18:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Rad bi postavil 1 usmerjeno anteno na razdalji cca 600m zračne linije. Linija ni vidna, mora "skozi" kozolec, ki je relativno blizu hiše (20m). Višinske razlike je cca 60m.
Na hišo, kjer imam internet, bi postavil neko večjo anteno (recimo nekaj takšnega kot je v tej temi prvi prispevek), za sprejem na parceli pa tole
Kako bi se ta zadeva kaj obnesla? če bi pomagal sprejemniku še z kakšnim "usmerjevalnikom" ala krožnik, ipd...
Je pač opcija, da kupim neko anteno, ampak mi je v izziv da naredim nekaj svojega.
Torej je glavno vprašanje, bo zadeva delovala "skozi" kozolec? In kakšna antena bo najbolj primerna? Pri hiši bi bila priklopljena na ruter, linksys wrt 54gc...
Koaksalnega kabla bo cca 3-5m maximalno.
Sem pa tole temo in še xy drugih strani prebral že n-krat.
Tomaž |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
Skozi kozolec na 600m ne bo uredu. Mogoče bi za silo šlo z dvema panelkama a je stabilnost zelo vprašljiva. Samogradnja pa pride v poštev le če imaš veliko časa za ekpiremintiranje. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:17 am Naslov sporočila: |
Hm...
Potem pa bom moral nekak zadevo dati na kozolec ali pa dvigniti anteno... Verjetno je link slab tudi, če je skozi kozolec neka ozka vidna linija? cca 1m X 1m ?
T. |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:55 am Naslov sporočila: |
Za 600m vidne linije lahko na 2.4GHz narediš dobro povezavo z dvema yagi antenama iz kitajske in rotuerjema, vendar čez kozolec ne bo šlo. Lahko pa preprosto namontiraš en router na kozolec in do njega potegneš mrežni kabel, po katerem pelješ tudi napajanje.
Si prepričan, da en konec hiše ali dimnik ne vidi mimo kozolca? |
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 7:48 am Naslov sporočila: |
Problem je v tem, ker med hišo in kozolcem poteka cesta.
Najprej bom naredil eno antenco, in malo pogledal po okolliških hišah (katerim sem večinoma jaz delal wireless), če lahko do katere dostopam.... Potem pa če nič druga ne bo, gre ena antena res na kozolec, kako, bom pa še videl (mogoče bo delovalo tudi skozi).
Glede povezave mi je pa kolikor toliko jasno se, ne razumem samo kako "prisliš" dva ruterja, da se povežeta med sabo brezžično... :S ?
Hvala, lp |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:11 am Naslov sporočila: |
tomazpristovnik je napisal/a: |
Glede povezave mi je pa kolikor toliko jasno se, ne razumem samo kako "prisliš" dva ruterja, da se povežeta med sabo brezžično... :S ? |
Programsko. Preštudiraj WDS ali pa Client Mode in potem izberi, kaj ti ustreza. Bo pa verjetno treba namestiti katerega od alternativnih firmwarov, čeprav imajo nekateri usmerjevalniki WDS že v originalnem. |
Musty Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
Dva routerja povežeš brezžično, kot je omenil Waldo ali pa narediš mesh omrežje, kjer se routerji avtomatsko povezujejo med sabo.
Routerja lahko povežeš brezžično na več načinov, torej prvi deluje kot navadna dostopna točka, drugi paje lahko skonfiguriran kot Client-potem nisi v istem omrežju kot doma ali Bridge-kjer narediš podaljšek domačega omrežja.
Najpreprostejša rešitev je, da to povezavo narediš v okviru [url=http:/wlan-si.net]wlan slovenija[/url] omrežja, kjer dobiš generiran firmware z vsemi nastavitvami, ga naložiš na router in usmeriš antene. |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.36 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Routerja lahko povežeš brezžično na več načinov, torej prvi deluje kot navadna dostopna točka, drugi paje lahko skonfiguriran kot Client-potem nisi v istem omrežju kot doma ali Bridge-kjer narediš podaljšek domačega omrežja. |
Doma imam http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge.
iz wifija na lan in wifi2 naenkrat. deluje 400%  |
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala, s temle se bom znašel. V teh dneh dobim potreben material in bom najprej naredil link skozi kozolec, pa bom videl kako bo.. Če ne pa upam da ima kdo od sosedov na vidni liniji pri oknu ruter itak sem vsem jaz postavljal omrežje, tako da ne bi smel biti večji problem...
Ko bom naredil, obljubim da zadeve poslikam in naložim, da boste videli moj prvi costum/wlan izdelek.
T. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
Prosil bi za nasvet, kaj narediti v naslednjem primeru:
- točka A: dolina, kabelski modem (ni računalnika, ne routerja),
- točka B: vikend kakšnih 200m višje, prav tako ni routerja.
Med A in B je vidne razdalje cca. 400m z nekaj vejicami, ki bi se jih dalo poklestiti.
Ideja je, da bi se internet 'pripeljalo' do vikenda. Jaz vidim naslednjo varianto:
- točko A opremim z WRT54GL in eno izmed usmerjenih anten,
- prav tako točko B opremim z WRT54GL in usmerjeno anteno.
Lahko tale Linksys eno anteno uporablja za link z drugim routerjem, drugo pa za lokalno wireless omrežje? Ta varianta bi bila idealna, saj potem na vikendu ne bi potreboval dodatnih kablov.
Obstaja kakšna druga varianta, ki ne zahteva dveh routerjev? _________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
Priporočam kakšen drug, novejši router z MIMO tehnologijo in RTX na vseh antenah.
Nekateri MIMO imajo eno anteno za oddajo in dve za sprejem. Tak ne bo v redu, ampak mora imeti in oddajnik in sprejemnik na isti anteni.
Malo se tu razglej : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
in tabeli dodaj cene in sposobnosti radijskega dela.
Za del na vikendu bi lahko uporabil "wlan client", ki ima LAN priključek. Potem rabiš še switch in acess-point. Lažje je z enim nadgrajenim routerjem.
MarE69 je delal nekaj podobnega, poišči njegove prispevke. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Kje to je? Mogoče je smiselno narediti EATNC in radijsko postajo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kje to je? Mogoče je smiselno narediti EATNC in radijsko postajo. |
Drugače je vikend na hribu nad Tržičem. Internetno povezavo bi 'izkoriščali' samo na prenosnikih, ki jih prinesemo s sabo gor. Zato wlan kartice in dodatni clienti niso ravno zaželjeni.
Z WRT54GL imam do sedaj zelo dobre izkušnje, vendar še vedno ne vem, če delujeta obe anteni kot RX+TX...
Lotiti se postavljanja EATNC-ja me je pa kar strah, ker malo dvomim, da bi našel dovolj časa za to... _________________ Lp,
Matevž |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Za 400m bo morda zadostovalo le usmerjena antena na točki A, na točki B pa uporabiš kako omni anteno z 6dbi. Vse se da izpeljati z WRT54GL, če jih že imaš oziroma dobiš po zelo nizki ceni. V kolikor nimaš še od opreme nič, ti priporočam kak BulletM ali Pico Station. _________________ Agar |
Uptime: 6 dni
