StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
gus ali po slovensko siva litina  _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel v mislih da bi odrezal tisti del.in na novo debelejšo Al ploščo postružil luknjo za vrtalnik.Zadaj pa priviti.Samo ne vem če bo šlo.ker ne vem kakšno stojalo je. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Kolegica je šla prejšnji teden sama preverjat pancerke pod stropom, a je na srečo počilo še preden je do konca nerodno odmaknila pokrov ...
... na srečo zato, da jo je oplazil le obločni plamen. Če bi se dotaknila dovoda tistih pancerk najbrž ne bi bila v UKC samo 5 dni ...  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj hudiča je bilo to???
Še novoletni ognjemet se ni tako bliskal...
Je bilo kaj živega med pancerkami, da je sprožilo oblok?
Na stropu je bila obloga iz 1cm stiropora, pa je sublimirala  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:33 pm Naslov sporočila: |
Se še sama ne spomni kaj točno je bilo. Predvidevam, da se je z vlažnim pokrovom (stara hiša - lahko je bil lesen ali kovinski pokrov - mi ni znano) dotaknila priključkov dveh pancerk na dovodni strani ... pa je ušel dim in mnogo ognja  |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
Ah ni se mi dalo brati vsega. Bom pa poskušal še jaz kakšno napisat.
No ena z motorjem od avtomobilskega vetilatorja in 13V usmernikom seveda zadeva je imela občitno premalo toka, na motorju pa sem želel lepo pobrusiti nasajen lesen okrogel kos, da bi bil ta gladek. Čez čas je motor začel zgubljati na obratih. Aha, usmernik je začel izdihovat, zadevo sem odklopil in jo zamlatil v kot
No potem smo skurili dva računalniškega napajlnika, ker tele ni dalo obremenitve na 5V izhod. Tako lepo je zadišalo, ko je spustilo iz sebe dim.
Potem pa itak same manše opeklince pri nespretnem ravnanju z spajkalniki, katerih sem pa uničul že kar lepo število in njih konic tudi. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
Slika razdejanja, ki jo je pripel Iztok, me je spomnila na primer, ko je sodelavec z originalnim! ključem za NV varovalke uspel, narediti kratek stik med dvema 300A varovalkama. Seveda na dovodu.
Njega je grdo opeklo po roki, tudi z očmi ni bilo najbolje (zgodilo se je 11. zvečer), vsebina omare in omara sama, uničema praktičnoi vse (npr. polomilo je tudi nosilce varovalk razdelileca, ki sploh ni bil v uporabi).
Baje so po tem dogodku v Elektroelementu Izlake spremenili konstrukcijo teh ključev. Problem je bil, ker je bila omara, kot je običajno v obratih, toliko zašarjena, da se vrat ni dalo odpreti do konca in je vse počel od strani. Ko je snel ključ z varovalke, ki jo je ravno vstavil, je ključ imel kovinski del dovolj širok, da je naredil prevezavo in velik bum. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Unknown_User Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Saj nam je tudi delala strela nekaj časa kriminal po "bajti", dokler se ni začelo raziskovat in odpravljati težave.
Poglavitni problem je bilo premalo položenega "valjanca" ali pa je ta ležal samo na kamnih in premalo globoko.
Ampak sedaj je komplet porihtano do omarice in v omarici, kjer je bil prej kaos(nisi vedel od kje je kakšna žica, kot da bi jih nekdo nabruhal notri)ter "valjenca" je več kot zadosti in je potegnjen tudi iz omarice, kjer se tudi nahajajo katodniki in pridno opravljajo svoje delo(jih je bilo treba že nekaj krat zamenjati, vsaj kakšnega).
Pred tem je metalo omet iz stopa in "luzkalo", pokalo žarnice ter tudi iz utičnic.
Nazadnje kar je šlo, je bilo razneslo telekomov modem, pa še to po naši krivdi, ker smo ga pozabili izklopiti, strela je pa iz nenada užgala prav blizu.
Nazadnje urejal/a Unknown_User Pon Jan 18, 2010 1:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:06 am Naslov sporočila: |
Huhuhu. To pa je bilo uničenje. Kako je drat potem na koncu opletal :O |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:58 am Naslov sporočila: |
Tole je bila namerna simulacija ovire odjemniku. Drugače pa takšna lomljenja odjemnikov niso tako redka kot nekateri mislijo. Samo vidijo jih bolj redki ...  |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:06 am Naslov sporočila: |
Hm, meni to ne izgleda prav nič namerna ovira.
In tale tudi ne..
http://www.youtube.com/watch?v=m09W479sqhQ _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:21 am Naslov sporočila: |
Na prvem posnetku poglej pod slow-motion, kjer je bilo na žico nekaj namerno pritrjeno.
Na drugem pa gre za en zvit/zamaknjen/ukrivljen nosilec voda ...
Zadeve dobro poznam ker sem med drugim iz ajzenponarske familije ...  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Zadnje čase zaradi veliko ledu na veliko iskri. Samo čakam kdaj bo kaj dol padlo in bom ostal doma.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 6 dni
