PSK radijske postaje in TNC-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Naslednja
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba novica za bodoče graditelje trv9cm in trv13cm.
Za moje transverterje sem večino komponent dobil na Farnellu.
Sedaj je pa stanje porazno.
Vsi kateri ste naredili to:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31189 in ste nameravali narediti kakšen trv. bodo težave z nabavo komponent.
Predolgo se čakalo s projekti trv. ali ste pa tako pridni da ste vse pokupili, pridno lotate in se nič ne hvalite.
Prilagam samo tri slikice, povejo vse.
Ni več na zalogi, in ga verjetno ne bo več.
 Velikost datoteke:  76.86 KB
 Pogledana:  37 krat
Ni ga in ga več ne bo.
 Velikost datoteke:  85 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  69.93 KB
 Pogledana:  21 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70641.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell počne neumnosti. Od proizvajalcev dobi vzorce,.. te potem proda ( ne glede na to, da niso namenjeni temu), kasneje pa ne nabavi nove zaloge,.... Farnell že dolgo ni več referenca dobavljivosti.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVT-5x689, torej oba dva uporabljena tipa, se v mali količini dobi zaenkrat pri RS-components, drugje (od velikih dobaviteljev) nisem našel, da bi dejansko imeli zalogo oz. bili pripravljeni prodati par kosov. Pri nas možno naročiti prek HTE ali pa direktno od avstrijske podružnice, če se nabavlja kot firma (fizični osebam avstrijska podružnica "RS-comp" ne dobavlja).
"MMG....." imajo zaenkrat še vedno na zalogi pri Mouserju, od tam sem jih za svoj TRV dobil pred kratkim.
"ALM....." pa zgleda, da sem kupil od Farnella zadnja dva kosa Wink!
Sicer pa veliko sreče pri gradnji, mene že nekaj časa "zafrkava" mešalnik transverterja 13cm. Na začetku je vse skupaj celo kar dobro delalo (15mW izhoda "TX", -1,1V @ TT1, -0,15V @ TT2 <--> ATF-35076), po spajkanju zadnje od 4 stranic medeninastega ohišja pa gre vse skupaj samo še navzdol. Karkoli naredim, da bi zadevo izboljšal (v smislu pričakovanih moči izhoda "TX" oziroma pričakovane napetosti na TT2, kot je označena na načrtu), gre samo na slabše Sad.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Sad.
Ne nisi, za trv13cm še vedno imajo zalogo, (ALM32220BLK).
Kako dolgo še?
(Tega ne ve nobeden, ko prodajo zalogo, verjetno se ga ne bo dalo dobiti več pri njih.)
Zaloge ni več za trv9cm (ALM32320BLK).
Za trv. 13cm
Zaloga je še (209 kosov).
 Velikost datoteke:  100.14 KB
Aktiv.: 70641.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70641.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Na prvi pogled je -1,1V prevelika neg. napetost. To pomeni, da je signal zelo predpopačen in je veliko moči izgubljene v višje harmonske komponente. Kot vem, je potrebna usmerjena napetost HEMT-a tu od -0,2 do -0,8V? Meri nivo za filtrom f x 4 in poskušaj nastaviti tak Idss, da bo ta največji. Pa vhod iz PLL LO mora biti okoli +8dBm. Meni po vgradnji v oklop ni bilo potrebno popravljati.
Ali je s priključnimi kabli vse ok?
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Josip, zakaj tako paničariš in iz muhe delaš slona?
Nimam potrebe paničariti. Teh komponent ne rabim več, pet 13cm in dva 9cm trv sem že sestavil in stestiral.
Sedem jih je, upam, dovolj.
Kot je že napisal S56AL:
Problem je to ker sem fizična oseba.
Mouser je isto sra*nje. Pošilja samo na firme.
Boš v bodoče, če bom kaj rabil iz RS ali Mouserja naročal za nas navadne smrtnike?
Samo ne z takšno maržo kot jo ima Terna (iz Burklina).
Potem se raje poslovim od spajkanja.
Zaenkrat sem hotel biti samostojen pri naročanju komponent, a to mi je omogočil Farnell. Nisem hotel nadlegovati, obremenjevati nobenega da bi mi kaj naročal.
Pa še tistih 5€ poštnine, je zanemarljivi znesek, kaj je pa najbolj pomembno pri njih, to je ekspeditivnost.
Koda:
Komponent je na trgu dovolj, samo malo je potrebno pogledati in poiskati.
Drugič ko ne bom uspel najti kakšne komponente, vem na koga se obrniti.
Ja, da ne bom čisto OFF: kje kupiti po normalni ceni Mini circuit TUF860. Darkotu so pošli. Rabil bi 2kosa.
TUF-860_SPEC.pdf
 Ime datoteke:  TUF-860_SPEC.pdf
 Velikost datoteke:  165.64 KB
 Downloadano:  5 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pri IC, če bodo imeli kakšno večje naročilo za MiniCircuits in se priključiš.
Sicer imam pa zate dva TUF-5+, če želiš.
Sta do 1500MHz in 2dB več slabljenja.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS components iz Austrije je meni dobavil, pa sem fizična oseba. Celo začudil sem se, da so mi robo poslali že drugi dan, na račun sem pa moral čakati skoraj 14 dni, tako da sem že klical gor..
Res je, da tudi službeno včasih kaj naročimo pri njih in sem jaz tam kontaktna oseba, vendar je ta roba bila privat in na moj privat račun.
73 de S55WT, Janko
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
To pa ne drži. Sem pred kratkim naročal pri Mouserju.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Sem poskusil pred kratkim, on-line naročilo je možno oddati, kaj se je potem zgodilo, pa je razvidno iz pripete e-poštne korespodence (v kronološko obrnjenem vrstnem redu). Glede na napisano torej ni možno niti s klasičnim predplačilom po predračunu...
Guten Tag, Herr S****!
Vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine Rechnungen (auch keine Vorauszahlungen) an Privatpersonen ausstellen.
Vielleicht können Sie über einen Arbeitgeber oder eine befreundete Firma bestellen?
Herzliche Grüße,
Ke****n M**er
Von: Aleksander S. [mailto:****@******.***]
Gesendet: Donnerstag, 22. Mai 2014 17:56
An: verkauf@rs-components.at
Betreff: Re: Your order 125149117
Sehr geehrte Frau M***er,
Leider bin ich ein Privatkunde und habe keine MWSt Nummer. Koennte ich die Ware per eine Proforma Rechnung vorauszahlen?
Mit freundlichen Gruessen,
Aleksander S****
2014-05-22 17:34 GMT+02:00 verkauf@rs-components.at <verkauf@rs-components.at>:
Dear Mr. S****,
thank you very much for your order.
We can only deal with your company, if you have got a full valid VAT number.
Can you please provide me your VAT number and the invoice address?
Thank you very much and best regards,
your RS-team
iA Ke***n M***er
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Sandi,
ne vem sicer, kdaj si ti to poizkušal, ker so nekaj menjavali glede tega. V prilogi se da videti, kako sem se jaz registriral. Drugače pa imajo v sloveniji tudi svojega
prodajnika . Spodaj so njegovi kontaktni podatki.
 Velikost datoteke:  131.98 KB
 Pogledana:  11 krat
73 de S55WT, Janko
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Pozdravljen Sandi,
ne vem sicer, kdaj si ti to poizkušal, ker so nekaj menjavali glede tega...
22. maja, letos, torej dobra dva meseca nazaj.
LP, S.
Stran 13 od 15
