Malo za šalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število je naraslo na 14.100.000
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ulazi devojka u crkvu i kaže popu: "Došla sam da se požalim na svog momka kurvinog sina."
Pop: "Zašto?"
Devojka: "Kad smo sedeli zajedno stavio mi je ruku na kolena - odgovara devojka."
Pop joj stavi ruku na koleno i kaže joj: "Nije to ništa strašno, pa da ga nazivaš kurvinim sinom."
Devojka: "Poslen dvadeset minuta stavio mi je ruku pod suknju."
Pop joj isto stavlja ruku pod suknju i kaže joj: "Pa nije ni to ništa strašno pa da ga nazivaš kurvinim sinom."
Devojka: "Posle je prešao na stvar i završio posao."
Pop to isto uradi i opet joj kaže: "To nije ništa strašno pa da ga zoveš kurvinim sinom."
Devojka:"Ali on ima sidu."
Pop:"Auu, kurvin sin!"
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No bom pa se jaz napisal eno zgodbo.
Sreca se starejsi moz pred sodnikom za prekrske.
Sodnik ga vprasa, zakaj se ni umaknil iz tirov, ko je prihajal vlak.
On v zagovor pove. Njej je prihajalo, meni je prihajalo, vlak je prihajal.. Bremza naj pa oni, ki ima zavore!
No saj zgodba sama po sebi be bi bila nic posebnega, ce ne bi bila resnicna. Tipa celo poznam.
Drugic (od nestetokrat) pa se je pri sodniku zagovarjal, ker se je z motorjem zaletel v kravo.
Jaz nisem nic kriv. Sem imel prednost!
Lep dan
Simon
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2005 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spita dva že priletna možakarja na skupnem ležišču. Ponoči se začne eden od njiju dreti in prebudi drugega. Le ta ga vpraša, zakaj se tako dere? Poslušaj, mu odgovori prvi: Že par let se mi ni dvignil, danes pa! Zmotil si se, mu odgovori drugi! Držiš se za mojega!
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2005 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedijo Slovenc, Bosanc in Srb v gostilni in ga pijejo.
Bosanc zeksa svoje pivo, vrze prazen kozarec v zrak, potegne pistolo,nameri v kozarec in na tla padejo koščki stekla. Potem rece: "Hja, mi Bosanci res nimamo bogate drzave, ampak si pa vseeno lahko privoščimo tolk kozarcev, da ne rabimo iz istega dvakrat pit!"
Ok, pijejo drugo rundo. Srba je Bosančevo dejanje ocitno navdušilo,saj tudi sam na hitro zeksa, vrze prazen kozarec v zrak, potegne pistolo, ustreli v kozarec, da se ta raztrešči na tisoč koščkov. Potem rece: "Jah, tudi Srbija sicer ni bogata država, pa vseeno tudi Srbi lahko pijemo vsakič iz drugega kozarca."
Pijejo tretjo rundo.
Tokrat zeksa Slovenc, potegne iz žepa dve pištoli, nato ustreli Bosanca in Srba ter reče: "Slovenija je res majhna drzava, toda teh kurčevih Srbov in Bosancev mamo tolk, da nam ni treba z istimi dvakrat pit!
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2005 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje v Sloveniji je pri maturi dne 01.06.2005 pri pisnem delu
slovenskega jezika nek dijak/inja na vprašanje:
prebivalka Trsta - ______________________
napisal odgovor: SLOVENKA ( TRST JE NAŠ)
Blondinka in policaj hodita po portoroški obali in vidita galebe.
Bjonda reče "kako lepe račke".
Policaj ji odvrne "to niso račke, to so pelikani, ptice iz katerih
delajo radirke"
Pijandura ga kaže kolegom. (Stanovanje, da ne bo pomote),
Pa ga en vpraša: "Zakaj pa imaš gong v kuhinji?"
Pijanec odgovori: "To je moja govoreča ura. Poglej!"
Udari po gongu pa se sliši od zunaj: "Si fukjen!? Kaj te razbijaš ob pol
štirih zjutraj???"
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2005 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio. Very Happy
 Velikost datoteke:  45.27 KB
 Pogledana:  88 krat
purki
Pridružen-a: Čet 09 Jun 2005 21:20
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2005 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ko sem ga spoznala," je rekla Katarina prijateljici", se je zabliskalo, začelo je grmeti, lučke so se prižigale in sploh je bilo fantastično!"
"Tako močno te je zadelo?"
"Ne, ravno takrat je igral fliper!"
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2005 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Statisticni urad v Kranju je objavil rezultate zadnje raziskave v letu 2004:
+15°C / 59°F
To je najvisja poletna temperatura na Gorenjskem.
V Spaniji ljudje nosijo plasce in rokavice.
Gorenjci se soncijo, plavajo v Bohinjskem jezeru, ki ima 10 stopinj.
+10°C / 50°F
Francozi se pripravljajo na kurilno sezono.
Gorenjci flancajo roze v svojih vrtovih.
+5°C / 41°F
Italijanski avtomobili ne vzgejo vec.
Gorenjci se pricnejo voziti na motorjih in na zapravljivckih.
0°C / 32°F
Destilirana voda zmrzuje.
Voda v Bohinjskem jezeru je malo gostejsa.
-5°C / 23°F
V Kaliforniji veliko ljudi skoraj zmrzne.
Gorenjci pripravijo na dvoriscu zadnji piknik pred zimo.
-10°C / 14°F
Skoti so priceli s kurilno sezono.
Gorenjci so priceli nositi dolge rokave.
-20°C / -4°F
Avstralci bezijo iz Mallorce.
Zacetek praznovanj na prostem v Bohinju.
-30°C / -22°F
V Grciji mnozicno umirajo ljudje zaradi podhladitve.
Gorenjci pricnejo susiti perilo v zaprtih prostorih.
-40°C / -40°F
Paris se je ustavil zaradi mraza.
Gorenjci gredo na hokejsko tekmo na prostem - igrajo Jesenice proti Olimpiji in ozracje je "vroce".
-50°C / -58°F
Polarni medvedje so evakuirali severni tecaj.
Iz vojasnice v Bohinjski Beli so sporocili, da so zimske vaje prezivetja na prostem prestavljene zaradi visokih temperatur.
-70°C / -94°F
Dedek Mraz se je preselil na jug.
Vojska zapusti vojasnico v Bohinjski Beli in se odpravi na enotedenske priprave, kako preziveti v zimi.
-183°C / -297.4°F
Mikrobi v hrani ne prezivijo vec.
Gorenjske krave se pricnejo pritozevati, da imajo kmetje mrzle roke.
-273°C / -459.4°F
Nihanje v atomih preneha.
Gorenjec zacne preklinjat: "Dan"s je pa zahvadvu, ejga!"
-300°C / -508°F
Pekel je zmrznil.
Gorenjec posodil denar sosedu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2005 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista pri -183oC mi je najbolj všeč. Laughing
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
***Klik****
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mozakar stopi v bar in opazi na pultu vazo polno pettisočakov.
Vprasa barmana kaksen je pomen te vaze.
Barman odvrne:"Gre za stavo.Zadaj v hlevu imamo konja ki se še nikoli v svojem življenju ni zasmejal, če ga spraviš v smeh dobiš ves denar v vazi, če pa ne, pa moraš pustiti pettisočaka v vazi !
Možakar gre v hlev in čez minuto se zasliši glasen konjev krohot.
Krohot ne preneha niti ko možakar zapusti bar z vazo denarja.
Čez leto dni se vrne v isti bar in zopet zagleda vazo polno denarja.
"Za kaj gre pa sedaj ?" vpraša barmana.
Barman odvrne:"Ta prekleti konj se ne more nehati smejati odkar ste odšli. Spet imamo stavo da tisti ki bo prekinil ta njegov smeh, si bo prislužil to vazo z denarjem.
Možakar vplača stavo in gre v hlev, kjer se sliši glasen rezgetajoč smeh.
Čez minuto smeh utihne in barman stopi v hlev.
Zagleda konja kako stoji z izbuljenimi očmi in molči.
Možakarju da vazo z denarjem in vpraša, kaj za hudiča je naredil konju prejšne leto in kaj sedaj.
Možakar pravi:" Lansko leto sem dejal konju da imam večji [moški spolni organ] kot on. Letos sem mu ga pa pokazal !"
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ... Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 13 od 13
Uptime: 4 dni
