lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem tole kupil in sestavil, ampak imam problem. Namreč schottky diodo 1n5819 sem skuril med spajkanjem ( prvič spajkal smd) in sem zamenjal z diodo 1n5408, ali je to vredu?
Namreč problem je, da mi osciloskop sicer požene se, display tipke sliderji delajo, samo ko priključim signal pa ga noče narisati. Preveril sem napetost kot na tisti strani piše in je vse podobno. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Schottky dioda zelo verjetno ni bila izbrana brez razloga.
1N5408 je splošnonamenska usmerniška dioda, ki niti ni hitra in ima še precej večji padec napetosti kor schottky.
Menim, da menjava za schottky diodo ne bo škodila. |
lostid Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
Aha, no saj bom zamenjal, tale se tudi kar greje, pa tudi osciloskop ne dela najboljše. (neke motnje so).
Ali mi lahko kdo razloži kaj pomeni pri drugem sliderju "ground". Namreč sem prebral navodila, da sta prvi in drugi slider za "vertical sensitivity". Torej če zberem prvega x5 in drugega 1V, pomeni to 5voltov na kvadratek- Kaj pa če dam drugi slider na ground?? To mi sploh ni jasno. Ker če gledam npr polnovalno usmerjeni sinusni val iz polnilca za akumulatorje, če dam 1v x5 se pač vidi sinus, če pa dam gnd, pa signal izgine iz zaslona
(to je moj prvi osciloskop, tako da zna biti to zelo butasto vprašanje) |
BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!Dva dni nazaj sem dobil KIT komplet, sestavil in deluje od prve.Nekaj težav s spajkanjem SMD, ker jih že kar nekaj časa nisem.Simpatična igrača za to ceno.Za pred ekran bom pa kupil lupo (?). |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
če daš drugega na GND, je pač vhod kratko sklenjen na maso - torej ti ne kaže nič. Vsi osciloskopi imajo to možnost. |
marijan Član
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.39 Kraj: ORMOŽ
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
PrimozL je napisal/a: |
Na voljo pa je že novejša igračka, samo ne vem, če ti jo bodo pustili uvoziti, ker ne vidim CE znaka na njej.
LP Primož. |
Mene interesira, če mora imeti CE znak, ker sem zaintersiran za uvoz te igračke. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Poglejte kaj sem našel:
USB osciloskop za 90 dolarjev.
Kit komplet
Input:
Number of channels: 2
Analog bandwidth: > 1.3 MHz
Input impedance: 1 MOhm || 15 pF
Probe connection: BNC
Usable probe types: Standard 1:1, 1:10, 1:20 probes
Vertical (voltage) scale:
Vertical sensitivity (20 divisions):
- 5 mV/div to 1 V/div (1:1 probe)
- 50 mV/div to 10 V/div (1:10 probe)
- 100 mV/div to 20 V/div (1:20 probe)
Vertical offset: 0 - 20 divisions
Maximum voltage range
-12V ... 20V (1:1 probe)
-120V ... +200V (1:10 probe)
-240V ... +400V (1:20 probe)
Probe compensation: yes (2 kHz calibration output)
Offset adjustment: yes
Horizontal (time) scale:
Max. sample rate (single shot): 1 MSample/sec
Max. sample rate (repetitive signals): 20 MSamples/sec
Timebase settings (scope mode): 0.5 usec/div ... 1 sec/div
Timebase settings (datalogger/roll mode): 0.5 sec/div ... 1 hr/div
Trigger:
Trigger source: CH1, CH2, auto (free run)
Trigger polarity: rising edge, falling edge
Trigger noise reject: yes (selectable)
Pre-trigger capability (i.e. can show what happened
before the trigger event): 0 - 20 divisions
Post-trigger delay (delayed scan, to look at the
signal long after the trigger event but with high
resolution): 0 - 200 divisions
Acquisition:
Record length (normal mode): 200 points/channel
Record length (FFT mode): 400 points/channel
Max. screen refresh rate: up to 40+ frames/sec
Datalogger mode (roll mode): yes (data can be logged to file in real time)
Display:
Real-time FFT: yes
FFT filters: Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman
Averaging: yes (2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100)
X-Y mode: yes
Display styles (can be combined): Points, Vectors (Lines), Infinite Persistence
Time and level measurements: yes (using cursors)
Save & Restore:
Waveform export (e.g. to Excel):yes (CSV format)
Save/restore of scope setups: yes
PC Software:
PC connection: USB, 500 kbaud
PC software: Windows 2000, XP (SP3), Vista, 7
Minimum screen size: 800 x 600 pixel
_________________ lp Jure |
Drago21 Neznanec
Pridružen-a: Pon 22 Mar 2010 11:12 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 5:59 am Naslov sporočila: |
Ne vem ce se vam splaca in ce je smisleno narediti osciloskop z kit-a, ker v Conradu narejen in preiskusan stane okrog 130 evrov. Glede na to, da je tole merilna naprava je najbolj zanesljivo kupit ze narejeno |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 9:04 am Naslov sporočila: |
Pozabil si na DIY faktor! Marsikaj, kar se tu na forumu izdeluje-opisuje, se ne splača.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 11:44 am Naslov sporočila: |
Živijo,
Ta osciloskop sem pred časom sestavil bolj za hec, namenjen naj bi bil za kakšno enostavno meritev zunaj delovne sobe.
Potem pa sem opazil, da ga (za enostavne meritve) kar uporabljam tudi na delovni mizi, ko se mi ne da iz omare jemat "tapravega". Malo je včasih res štorast s tipkami "+"in "-", a mislim, da je za elektronika začetnika več kot dober. V audio področju brez težav izmeriš skoraj vse, tudi kakšen stikalni napajalnik do 100 kHz se da spravit k pameti z njim.
LP Primož. |
jajo Član
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Kaj mogoče kdo naroča te osciloskope (kit komplet) saj nimam ne pay pala ne kreditne kartice s katero bi lahko naročil ta osciloskop. Seveda bi vse stroške, stroške kit kompleta ter stroške poštnine pokril.
Lp, Iztok |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Jajo, sam ne bom naročal, ampak če želiš, lahko BP uredim zate. Free of charge, seveda.  |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
Malo se sprašujem glede tega oksiloskopa, ker ima simpatično ceno( koliko že, 35€), ali bi mi res prišel kje vpoštev ali bi bila samo krama. Tako sprašujem kaj vse je zmožen izmerit, pomerit? Hkrati je nekdo omenil povečevalno steklo. Kje pa se dobi ovalno ali pravokotno povečevalno steklo? Ta bi prišla zelo vpoštev, da se nebi "matral" gledat na zaslon.
Drugače sem pa gledal omenjeno zadevo v funkcjonalnosi na youtube in mi je kar všečna. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Če se bo šlo v kakšen skupinski nakup bi tudi jaz pristopil...
Lep dan! |
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 1:02 am Naslov sporočila: |
Še jaz bi se pridružil skupinskemu nakupu, saj ne morem gledati tega:
Bolha  |
