PSK radijske postaje in TNC-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Naslednja
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročilo, bilo je lani oktobra. Neke koristi od mene ravno nimajo, preveč redko kupujem. Sandi, če je kaj specifičnega mi napiši na PM, pa ti poizkusim jaz kupiti.
 Velikost datoteke:  97.02 KB
 Pogledana:  11 krat
73 de S55WT, Janko
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek, letos na spomlad sem se registriral na spletni strani RS-at z istim namenom kot ti.
Od nakupa ni bilo nič. Potem sem poklical gospoda ing. Andreja Dugar-a, kateri mi je razložil da nakup ni možen niti pod razno kot fizična oseba.
Njegova številka je ta: gsm: 051 325385 pa mu omeni pogovor z Josipom iz Velenja.
(upam da se spomni, pogovarjali smo se več kot 10 minut - za mene neuspešno, seveda na moj račun)
To pisanje bi sicer bilo primerno za neko novo temo ali za na pranger, npr. nakup komponent izven Slo.
Pa še za nameček ta novost: včeraj sem se probal prijaviti na RS-at nisem pozabil ne gesla ne uporabniškega imena in ne gre. Res je pa da od pomladi nisem poskušal več , ko sem izvedel da jih komot lahko odpišem.
Tudi današnji poskus je propadel (log in) - napiše napačno geslo ali uporabniško ime, kar ni res, potem sem se probal ponovno registrirati, normalno neuspešno, ker že obstaja v njihovi bazi podatkov moj email, z drugim se pa nisem hotel, ker je itak brez veze.
Mogoče si pa le takrat imel srečo, ali si rojen pod srečno zvezdo HI!
Ti kot "kontaktna oseba" svojega podjetja, kontaktiraj Andreja, ali koga bolj pomembnega v imenu nas forumašev, in omeni da bi radi nakupovali pri njih in da nam naj nekako to omogočijo.
Imam občutek da Andrej dela bolj proti kot za, RS-at.
Če lahko nakup naredim pri Neuholdu, plačam z KK pošljejo hitro - a nebi mogel po njihovem vzoru poslovati tudi RS-at?
Pa še sosedi smo.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravokar sem sestavil ti. pasivni Ethernet razdelilnik (Hub) s tremi priključki. Samo za 10Mb Ethernet in samo v polovičnem dupleksu. Pasivni v smislu, da ne potrebuje napajanja, saj ne vsebuje nobenih aktivnih komponent. Deluje na principu padca napetosti na diodah.
Prednosti:
- napajanje ni potrebno,
- robustna izvedba,
- zanesljivost v industrijskih in hribovskih pogojih,
- enostavna izdelava.
Slabosti:
- samo 10Mb polovični dupleks,
- trki na mreži,
- samo 3 priključki,
- kratki kabli, tam do 10m.
Zakaj bi tole prišlo prav?
- bi morda lahko počasi upokojili RS232 na NBP in prešli v celoti na Ethernet?
- vozlišče s tremi NBP postajami,
- vozlišče z dvema postajama ter priključkom na prenosnik.
Lep pozdrav
Janko
 Velikost datoteke:  46.5 KB
 Velikost datoteke:  62.31 KB
 Velikost datoteke:  76.6 KB
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V BPSK postajah na vezju za preklop Rx/Tx je uporabljen tranzistor 2SB1002 za preklop na Rx, 12V pri porabi do 150mA. Ne dobim ga ne na Mouserju ne na Farnellu. Gotovo pa obstaja kakšna primerna zamenjava, kaj priporočate?
2SB1002
PNP 70V 1A 32MHz
SMD ohišje SP0
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=9197
Lep pozdrav
Janko
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko jih pa potrebuješ?
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ne gre za to, gre za to, da dobimo dobavljivega. Tale tranzistor ne kaže, da bi imel prezahtevne naloge in gotovo obstaja primerna in dobavljiva zamenjava. Predlagam torej, da se potrudimo jo najti.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah daj no, ne moreš narediti toliko postaj, kot ti jaz lahko dam tranzistorjev. Zame je to povsem dovolj dobra dobavljivost.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Smile To pa popolnoma verjamem. Glede dobavljivosti se pa ne morem strinjati, ker ni dolgoročno vzdržna, zato v tem in podobnih primerih na iskanju zamenjave mislim vztrajati.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Ti kar, glede na to, da imam 4 kolute po 3000 kosov, en je načet bo ostalih 11860 uporabnikov lahko uporabljalo originale.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Vsekakor pa hvala za ponudbo.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2SB1002
PNP 70V 1A 32MHz hFE 160-320
SMD ohišje SP0
Po mojem bo ustrezna zamenjava tale tranzistor:
BCX52-16
PNP 60V 1A 100MHz hFE 100-250
Vce 0,5V
Ohišje SOT89
http://www.mouser.com/ds/2/302/BCP52_BCX52_BC52PA-354570.pdf
Lep pozdrav
Janko
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BCX52-16
Vce 0,5V
Ohišje SOT89
Lep pozdrav
Janko
Ja ampak tega pa nimam 4 kolute, imam samo 2.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Dva koluta ali kosa?
Jaz jih pa imam 4 (kose)! Dancing
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
ma kolute, kdo se sploh še v kosih pogovarja. Tisto, kar je po kosih, ne vem kaj imam, ker še nisem popisal v program.
 Velikost datoteke:  104.16 KB
 Pogledana:  26 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Darko.
Ko že omenjaš material, da te malo podrezam. Wink
Stran 14 od 15
